    Obsah fóra> Znalostní databáze> Office, Excel, Manažerské rozhraní
Nefunguje Manažerské rozhraní
Informace, triky, návody, chyby, které se týkají nadstaveb systému Helios Orange.
Příspěvků: 7 • Stránka 1 z 1
Příspěvekod jana.krapkova v 10.11.2006 15:41
Problém: Po update Helios Orange přestane fungovat MR
Řešení: Spouštět MR přes zástupce, který odkazuje na soubor RunIQMR.exe. Tuto variantu je nutno použít minimálně vždy, když je dojde k update Helios Orange. Při spuštění RunIQMR.exe dojde ke kopírování nových knihoven a souborů do určených složek na místní počítač.
!!! Před spuštěním RunIQMR je třeba vypnout EXCEL.
!!! RunIQMR je třeba spouštět vždy pravou myší > volbou SPUSTIT JAKO SPRÁVCE (kvůli Windows režimu UAC).
Program RUNIQMR.EXE kontroluje verze knihoven a souborů Manažerského rozhraní a rozkopírovává potřebné soubory do cest uvedených v konfiguraci MR. Proto je bezpodmínečně nutné, aby byla v konfiguračním souboru HELIQMR.INI zadána správná cesta na MS Excel.
Detailní postup instalace MR, včetně fyzického rozmístění jednotlivých souborů najdete v příručce:
https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Instalace_-_Mana%C5%BEersk%C3%A9_rozhran%C3%AD
jana.krapkova
Neexistující propojení na HeIQMR.XLA
Příspěvekod jan.novotny v 10.11.2006 16:24
Problém: Manažerské rozhraní (Excel) hlásí neexistující propojení na HelIQMR.XLA, resp. pokud jsou ve vzorcích uvedeny cesty na HelIQMR.XLA takže nefunguje přepočet tabulek MR, došlo pravděpodobně k tomu, že uživatel (stanice), který nemá MR nainstalováno otevřel a ULOŽIL tabulku MR. Případně došlo k přeinstalaci MS Excel, takže doplněk se nachází jinde.
Řešení: V MS Excel je možnost v menu Úpravy - Propojení zaktualizovat cestu na doplněk HelIQMR.XLA
Někdy je nutné odinstalovat a znovu nainstalovat MR. Odinstalace se provede následovně:
- pravá myš v prostoru nástrojových lišt v Excelu - volba Vlastní
- v panelech nástrojů najít Helios a zvolit Odstranit (nestačí odškrtnout!)
- v manu Nástroje - Doplňky odškrtnout doplněk Helios
Nelze přepočítat tabulku - v buňce se zobrazuje #NÁZEV?
Příspěvekod jan.havranek v 11.01.2007 13:37
Problém: Manažerské rozhraní (Excel) po aktualizaci propojení na doplněk HelIQMR.XLA stále neukazuje hodnoty ani po přepočtu tabulky, v buňkách se zobrazuje pouze chybová hláška #NÁZEV?
Řešení: Něco v excelu je "špatně", pomůže jediné řešení. Je třeba najít na všech listech znaménko rovná se (=) a nahradit ho opět znaménkem rovná se (=). Dá se použít funkce Najít a nahradit (Ctrl+H) kde v obou zobrazených polích vyplním rovnítko a potvrdím Nahradit vše.
EXCEL - Najít a nahradit
Nejde se přihlásit k Helios Orange z MR
Příspěvekod jana.krapkova v 07.06.2007 12:46
Problém: Helios na stanici jde spustit, při přihlášení k Heliosu z MR na stejné stanici problém - server SQL daného jména neexistuje.
Řešení: Helios Orange využívá komunikační knihovny SQL uložené přímo ve vlastním adresáři. Pokud se přihlašujete přes MR, jsou využívány stejné knihovny, ale z adresáře SYSTEM32 lokální stanice, resp. pokud knihovna chybí, je do tohoto adresáře nakopírována z adresáře Heliosu, pokud knihovna existuje, je využívána stávající. V tomto případě je na stanici pravděpodobně starší verze knihoven.
V servisu MR je akce Test instalace s možností zobrazit cestu (path) na knihovny.
Tedy možné řešení je obecné knihovny z adresáře Heliosu (tj. všechny začínající na DB*.DLL a knihovnu NTwDbLib.DLL) překopírovat na stanici kde se z MR nelze připojit k serveru a to do adresáře SYSTEM32.
jana.krapkova
Neexistující propojení na HeIQMR.XLA EXCEL 2007
Příspěvekod jan.havranek v 18.11.2008 11:07
Aktualizace propojení pro EXCEL 2007:
Nabídka pro úpravu se nachází v tlačítkové liště Data nabídka Připojení volba Upravit odkazy.
Viz obrázek.
[chyba] V tomto sešitu byl ztracen projekt jazyka VBA
Příspěvekod jan.havranek v 08.12.2009 10:31
Po instalaci Manažerského rozhraní na klientskou stanici doplněk HelIQMR.xla hlásí chybu:
V tomto sešitu byl ztracen projekt jazyka VBA, ovládací prvky ActiveX a všechny ostatní vlastnosti týkající se programovatelnosti.
Prvky ActiveX, VBA i makra v aplikaci Excel jsou povolena. Tato chyba má za následek, že doplňek nefunguje. Nedá se tedy přihlásit do databáze ani využít jedinou funkci.
Hláška je způsobena chybějící součástí Microsoft VBA (Visual Basic for Applications) v aplikaci Excel. Tato podpora VBA není vůbec (nebo je chybně) nainstalována a je potřeba ji doinstalovat (opravit).
Tedy nejlépe cestou:
Ovládací nástroje > Programy a funkce > Změnit > Přidat či odebrat součásti
nebo v případě že VBA se jako nainstalované tváří:
Ovládací nástroje > Programy a funkce > Změnit > Opravit
Nová verze Man.rozhraní > výměna doplňku Excelu
Příspěvekod jan.havranek v 25.05.2016 09:53
Od verze Helios Orange 2.0.2014.0300 je distribuována novější verze MR Helios Orange pro Excel 2007+ (doplněk HeliqMRx64.xlam), která je určena pro aktuálně podporované verze MS Excel, včetně 64-bitových edicí.
Tento doplněk nahrazuje původní Manažerské rozhraní Helios Orange (doplněk HelIQMR.xla), které již není nadále podporováno (testováno a vyvíjeno).
Na všech PC je tedy nutné provést výměnu tohoto doplňku v Excelu.
Především je nezbytné sjednotit verze doplňku na všech PC, které přistupují ke společným tabulkám s funkcemi MR. Nesoulad verzí doplňku při otevírání společné tabulky se projeví například známým problémem, kdy se v buňce ukazuje kromě funkce i úplná cesta na doplněk, respektive se objeví "chyby propojení" na doplněk.
Pozn.: Zmíněné problémy jsou obecně popsány a řešeny i v ostatních příspěvcích tohoto tématu.
Správný postup výměny starého doplňku za nový je krok za krokem uveden v Poradně, v příručce na webu:https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Mana%C5%BEersk%C3%A9_rozhran%C3%AD_pro_MS_Office_verze_64_i_32_bit
Zpět na Office, Excel, Manažerské rozhraní
