V Helios Orange je unikátním identifikátorem uživatele přihlašovací jméno - login. Po přejmenování doménového uživatele se k němu proto HeO chová jako k nově založenému uživateli. Z původního uživatele si přebírá pouze přístup k jednotlivým databázím (ten je definován na úrovni SQL Serveru), práva a uživatelská nastavení však nikoliv.
Následující postup v teoretické rovině nastiňuje jak tuto situaci řešit:
Na MS SQL Serveru
Následující skript zajistí dogenerování uživatele do seznamu uživalelů "nulté" databáze HeO (TabUserCfg):
ALTER LOGIN [DOMENA\STARY_LOGIN] WITH NAME = [DOMENA\NOVY_LOGIN]
Pro každou databázi
- Možnosti > Konfigurace / správa systému > Uživatelé
- Stisknout Oprava a následně OK na všech nově založených uživatelích - založí se do tabulky pro definici práv a nastavení (TabUziv)
- Zkopírovat práva na moduly a funkce pomocí standardní funkce Kopie práv...
- Nahradit nebo zkopírovat uživatelská nastavení - např. pomocí nějakého řešení typu Kopie a přenos nastavení a práv
Dále spustit skript po záměnu jména uživatele v databázi a přiřazení správného schematu:
ALTER USER [DOMENA\STARY_LOGIN]
ALTER USER [DOMENA\NOVY_LOGIN]
WITH DEFAULT_SCHEMA = [DOMENA\NOVY_LOGIN]
V "nulté" databázi
Pokud nechcete zachovat po původním uživateli žádné stopy. Spusťte nad ním jsouce přihlášení v "nulté" databázi akci Smazat z SQL Serveru.
