Potíže s Helios Store, stažení aktuální verze...
Příspěvků: 8 • Stránka 1 z 1
Příspěvekod jiri.dolezal v 20.07.2010 12:54
Náplní tohoto tématu jsou praktické informace, rady a triky při potížích s Helios Store, stažením aktuální verze, rozšiřujících modulů, apod.
Nastavení a testy fungování Helios Store
Příspěvekod jiri.dolezal v 27.08.2012 08:57
Jestliže pokus o vstup do Helios Store, příp. stažení nové verze končí chybou, prověřte následující skutečnosti:
  1. Obecně lze stahovat (služba není dočasně pozastavena nebo nezaznamenává problémy)
  2. Na Windows (Vista a vyšší) je v případě stahování verze nutné Helios Orange spouštět jako správce
  3. Na FireWall, resp. v důvěrychodných serverech povolit výjimku na http://forum.helios.eu/ (port 80)
  4. V Internet Exploreru (ne v jiném prohlížeči, HELIOS Orange používá systémové připojení přes Internet Explorer) je uživatel po vložení adresy http://forum.helios.eu/helios/iq/IQUpdate.asp přesměrován na http://forum.helios.eu/helios/iq/Empty.htm (prázdná stránka, obsahující pouze tečku) > pokud se tak nestane, daná stanice s webem nekomunikuje - něco jí v tom brání (firewally, antivirové programy apod.)
  5. Odstranit Dočasné soubory Internet Exploreru (=smazat cache IE)
  6. Na FireWall je nakonfigurováno, že Internet Explorer na internet může, ale Helios Orange nemůže
  7. Není povoleno stahování určitých přípon soborů (Helios Orange potřebuje .ini a .exe)
  8. Nestandardně nakonfigurován dočasný adresář %TEMP%. Do tohoto adresáře stahuje Helios Orange z webu .ini soubor s informacemi o verzi
Další URL adresy, které jsou součástí komunikace Helios Store v síti Internet jsou:
http://forum.helios.eu/helios/store/wsHeliosStore.asmx
http://forum.helios.eu/helios/store/download.aspx
Komunikace je zajišťována přes systémovou knihovnu WinINet.dll
If you experience an error while entering HELIOS Store or downloading an update, check these circumstances:
  1. service is temporarily unavailable – write to hotline.orange@assecosol.com
  2. ad an exception to the FireWall or Trusted Sites for http://forum.helios.eu/ (port 80)
  3. only named applications are allowed on the FireWall but HELIOS Orange is not
  4. there is a limitation of file types allowed for downloading (HELIOS Orange need an exception for *.INI and *.EXE file types)
  5. %TEMP% folder is not configured properly (HELIOS Orange downloads some file into %TEMP% folder)
  6. delete temporary internet files (aka IE cache)
How to test HELIOS Store downloading is working:
  1. open Internet Explorer (IE, not another browser)
  2. enter http://forum.helios.eu/helios/iq/IQUpdate to the address bar
  3. you should be redirected to the http://forum.helios.eu/helios/iq/Empty.htm page - an empty page with only . (dot) visible
  4. if this is not working then given station is not properly set to communicate with HELIOS Store, there is something in the way that brakes communication (FireWall, Proxy, AV software, etc.)
Other pages that are part of the communication are as follows:
Naposledy upravil jiri.dolezal dne 28.08.2012 14:13, celkově upraveno 2
Dokument XML musí obsahovat element na nejvyšší úrovni
Příspěvekod jiri.dolezal v 27.08.2012 09:17
Při pokusu o vstup do Helios Store se můžete setkat s následující hláškou:
Dokument XML musí obsahovat element na nejvyšší úrovni.
Line: 0
nebo
XML document must have a top level element.
Line: 0
Hláška znamená, že není přístup do Helios Store z důvodu nefunkčního internetového připojení. A to z důvodu výpadku internetu nebo je na aktivních siťových prvcích (FireWall, Proxy, antivir) blokovaný přístup na web http://extra.lcs.cz/ (resp. http://extra.lcs.cz/helios/store/).
WinInet Error: The operation timed out (12002)
Příspěvekod jiri.dolezal v 28.08.2012 14:20
Při vstupu do Helios Store se můžete setkat s následující hláškou:
Aktuálně jediné známé řešení tohoto jevu je spustit Helios Store tak, že zmáčknete klávesovou zkratku Shift a následně kliknete na ikonu Helios Store. Nabídne se vám zjednodušená podoba okna pro stahování, která umožňuje stažení pouze aktuální verze, nikoliv rozšiřujících modulů.
WinInet Error: The server response could not be parsed
Příspěvekod jan.havranek v 04.06.2013 08:35
WinInet Error: The server response could not be parsed (12152)
případně česká verze chyby při vstupu do Helios Store:
WinInet Error: Server vrátil neplatnou nebo nerozpoznatelnou odezvu (12152)
Chybu může způsobit systém Kerio Control, tím že zakáže aplikaci Helios Orange komunikace s webem Helios Store.
Je třeba v nastavení ošetřit výjimku. V Kerio Control v sekci Prevence útoků nastavit u méně závažných místo zaznamenat a zahodit pouze zaznamenat.
Chyba: Internal Server Error (500) při vstupu do HELIOS Stor
Příspěvekod jiri.dolezal v 30.04.2020 18:21
Vstup do HELIO Store končí chybou:
Internal Server Error (500) - 'https://forum.helios.eu/helios/store/wsHeliosStore.asmx'
Příčina chyby:
Problém je v interní evidenci k licenci u výrobce HELIOS Orange, společnosti Asseco Solutions. Kontaktujte svého dodavatele HELIOS Orange.
Firma: Asseco Solutions a.s.
Notifikace nové verze HeO - test funkčnosti
Příspěvekod jan.zocek v 07.07.2020 10:01
Info o nové verzi vrací webservice, která je na adrese https://forum.helios.eu/helios/store/wsHeliosStore.asmx
Vliv na zobrazení hlášky v pravém horním rohu mohou mít tyto faktory:
- antivir
- firewall
- proxy
- spuštění jako správce
- je nutné mít povoleny porty http 80 i https 443 pro adresu forum.helios.eu
V příloze je šikovná testovací utilita, kterou je možno u spustit a zjistit, jestli se verze zobrazí a zkoušet v čem je zakopaný pes.
DetectAktualVer.zip
(1.49 MiB) 1166 krát
Připojení na Helios Store - Proxy
Příspěvekod jan.zocek v 23.11.2020 10:14
Pokud je používaný Proxy server, je nutné ho nastavit v Heliosu: Aplikační tlačítko --> Možnosti --> Konfigurace --> Firemní --> [6] Proxy Server.
Nenastavený Proxy server může signalizovat například hláška "Error sending data: (12029) A connection with the server could not be established"
