Vícenásobné vztahy - zobrazení N:N
Existuje možnost, jak si v jednom přehledu zobrazit všechny zadané vazby jednoho vícenásobného vztahu? Např. nadefinoval jsem vztah mezi organizacemi a zeměmi, z obou stran je tento vztah 1:N, a potřebuji zobrazit všechny zadané vazby mezi organizacemi a zeměmi v jednom přehledu - tj. zobrazit zadané atirbuty vazby a k tomu atributy z číselníku organizací a z číselníku zemí. Jednalo by se o podobné zobrazení jako např. přehled Vztahy kontaktních osob k organizaci.
Jsou dvě možnosti:
1. pokud je v definici vztahu definován alespoň jeden atribut, zobrazí se ve svázaných přehledech v podmenu Vícenásobné vztahy nová položka menu se stejným názvem vztahu, ale navíc je text '(detail)'. Tímto lze zobrazit přímo přehled nad vazební tabulkou a tam jsou obě vazby.
2. Ve stromečku zvolit definované přehledy, najít odpovídající přehled ve skupině '## SYSTEM (DV) ##' a ten si zobrazit, popř. přes externí akci navázat pro zobrazení do jiného přehledu. Pokud je v definici vztahu vazební tabulka pojmenována např. TabDVVECC12863FF6545719BACBF0D2C5CA4F4, pak přehled bude mít systémový název hvw_ECC12863FF6545719BACBF0D2C5CA4F4.
