Logování SQL aktivity pomocí Heliosu
Příspěvekod jiri.dolezal v 19.07.2007 13:21
Logování SQL kódu posílaného programem na MS SQL Server může být potřebné ke zjištění příčin nejrůznějších chyb a jevů typu "SQL chyba...".
Při logování postupujte následovně:
  1. V jakémkoliv přehledu (hlavního stromu programu) stisknout klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Alt + F12
  2. Zadat přihlašovací jméno
  3. Na ploše přihlášeného uživatele, který logování zapnul se založí soubor HeliosSQL.log a do něj bude zaznamenávána SQL aktivita dané stanice (resp. Heliosu, který logování zapnul). Pokud je spuštěn nějaký plugin, vytvoří se ještě soubor HeliosSQL_plugin.log
  4. Nasimulovat sledovaný jev / chybu
  5. Zastavit logování lze opětovným stisknutím Ctrl + Shift + Alt + F12 nebo zavřením daného HELIOSu
  6. Zaslat soubory HeliosSQL.log (příp. HeliosSQL_plugin.log) z plochy na analýzu
Upozornění:
Uživatel přihlášený na stanici, na které je logování spuštěno, musí mít právo zápisu na umístění, kde se vytváří příslušné soubory.
Tip:
Pokud je třeba logovat SQL aktivitu v souvislosti a aplikací tzv. změnových skriptů (při provádění změny struktury databáze), zapnete logování SQL aktivity tak, že v okně změny struktury databáze stisknete tlačítko Zálohování, dostanete se tak do přehledu, ve které je jich možno logování zahájit postupem výše.
Detailnější logování SQL aktivity pomocí Heliosu
Příspěvekod jiri.dolezal v 12.09.2012 09:30
Pro detailnější logování SQL aktivity přímo v programu je možno využít nástroj dbMonitor od výrobců komponenty SDAC, kterou Helios Orange využívá.
dbMonitor je možno stáhnout na této adrese: http://www.devart.com/dbmonitor/
(stahujte verzi 3.00 a vyšší)
Pokud je dbMonitor spuštěn, pak po stisku Ctrl+Shift+Alt+F12 se začne vytvářet nejen soubor C:\HeliosIQ.log,
ale začne logování i v dbMonitoru. Zde je pak zachyceno více informací, které je možno uložit do souboru.
Ukázka dbMonitor
