Import / generování dokladů a položek oběhu zboží
PříspěvekNapsal: 13.07.2007 09:10
od jiri.dolezal
Obecná metodika pro vývoj externích řešení, která buď importují nebo generují (zakládají) doklady oběhu zboží (příjemky, výdejky, vydané objednávky, expediční příkazy, rezervace, nabídkové sestavy).
Import dokladů oběhu zboží(metodologie).doc
Postup pro import dokladů oběhu zboží z externích dat
(59.5 KiB) 6370 krát
Import / generování dokladů došlých objednávek oběhu zboží
PříspěvekNapsal: 09.09.2008 08:51
od jan.novotny
Došlé objednávky jsou uloženy v jiných tabulkách a využívají jiné procedury než ostatní doklady oběhu zboží - viz přiložený dokument.
doporučený postup tvorby došlých objednávek.doc
Postup pro import došlých objednávek z externích dat
(45.5 KiB) 2186 krát
Import / generování dokladů celního skladu
PříspěvekNapsal: 09.09.2008 13:33
od jan.novotny
Pravidla (procedury) pro zakládání dokladů celního skladu (celní příjemky, celní výdejky) mají odlišnosti oproti dokladům oběhu zboží (příjemky, výdejky) - viz přiložený dokument.
doporučený postup tvorby celních doladů.doc
Postup pro import dokladů celního skladu z externích dat
(37.5 KiB) 1799 krát
Postup nápočtu pro realizační fakturu
PříspěvekNapsal: 11.02.2011 10:04
od jiri.dolezal
Pokud je v rámci importu faktury třeba zaškrtnout atribut TabDokladyZbozi.RealizacniFak (Realizační faktura), je třeba nad rámec standardní metodiky spustit následující:
UPDATE TabDokladyZbozi SET RealizacniFak = 1
EXEC dbo.hp_ZalFakSk @ID INT, @RealizacniFak BIT = NULL
(kde @ID je ID faktury v TabDokladyZbozi)
Celý postup kompletního nápočtu dokladu by tedy měl být následující:
UPDATE TabDokladyZbozi SET BlokovaniEditoru=NULL WHERE Id = @ID
Re: Import / generování dokladů došlých objednávek oběhu zbo
PříspěvekNapsal: 26.09.2018 08:02
od jan.zocek
*Procedury hp_DosleObj_ZmenaOrganizace01,02,03, hp_DosleObj_ZmenaMistaUrceni01,02,03 byly upraveny tak, aby aktualizovaly způsob dopravy na dokladu dle přednastavení na organizaci pouze v případě, že je to vyžádáno, nastavením nového vstupního parametru procedury AktualizovatZpusobDopravy na hodnotu 1. V Helios Orange se procedury volají s touto hodnotou parametru. Není-li parametr uveden, má výchozí nastavení na hodnotu 0, tj. nastavení na organizaci se ignoruje.
