Verze 2.0.2021.0417 - Změny 2021
Oprava Opraveno načítání souboru do Kartového centra pro formát Six Payments XML.
Mzdy (CZ)
Novinka Doklad o výši čtvrtletního příjmu, Potvrzení pro soud, Průměrný výdělek pro bankovní účely - náhrada x izolačka
Na formulářích byla z částky náhrady odečtena výše izolačky, která ve formulářích nemá být zohledněná.
Mzdy (SK)
Novinka ÚPRAVA - Mesačný daňový prehľad - III. časť
Ak používateľ v Parametroch výstupov pre Druh hlásenia = Mesačný prehľad zaškrtne žiadosť o DB alebo DBUR alebo DB a zároveň DBUR a zároveň:
  • je vyplnené bankové spojenie, tak sa v III. časti neoznačí políčko "na účet"
  • nie je vyplnené bankové spojenie, tak sa v III. časti neoznačí políčko "poštovou poukážkou"
Upravené v distribučnom tlačovom formulári:
Sys. č. / Názov
-403497 / MESAČNÝ prehľad (I.-III.časť) (FDF)
ako aj pri generovaní správy "Mesačný prehľad DÚ (XML) od 2013".
Novinka NOVINKA - Registračný list FO platný od 19. 5. 2021
Sociálne poisťovňa vydala novú XSD schému pre RLFO a zároveň oznamuje dátum nasadenia novej schémy RLZEC v2021_1, ku ktorému dôjde od 19.5.2021, 00:00 (do 18.5.2021 23:59 platí súčasná verzia v2021).
Na základe tejto zmeny bol v systéme HELIOS Orange upravený nasledovný formát správ:
Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML)
POZOR:
Pri generovaní správy sa systém spýta:
"Použiť štruktúru XML platnú od 19. 5. 2021?"
Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, bude súbor vygenerovaný v novej štruktúre v2021_1, ak používateľ zvolí tlačidlo NIE, vygeneruje sa v štruktúre v2021.
Novinka NOVINKA - RLFO - nový dôvod prerušenia platný od 1. 5. 2021
Od 1.5.2021 sa v prípade prerušenia sociálneho poistenia odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského použije nový kód prerušenia:
kód 13 - zamestnanec - prerušenie odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského, v prípadoch kedy podporné obdobie uplynulo počas trvania krízovej situácie, resp. v lehote šiestich mesiacov od jej skončenia podľa § 293fec zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 130/2021 Z. z.
Na základe tejto zmeny vznikol v Pomocných číselníkoch nový kód dôvodu prerušenia pre účely generovania RLFO:
13 - prerušenie odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského.
Oběh zboží
Novinka Do programátorských vazeb
  • xPolozkyStinovychDokladu
  • xPolozkyZbyleNEstinove
  • xPolozkyPrirazeneStinovymPolozkam
bylo doplněno načítání externích atributů z tabulky TabPohybyZbozi_EXT a údajů z tabulky Dodatky k pohybu (recyklační poplatek, spotřební daň).
V další fázi bude doplněno i načítání počitaných sloupců z tabulky TabPohybyZbozi_EXT.
Novinka Recyklační příspěvek je součástí distribučních formulářů (-80, -82, -1574, -1575,).
U formuláře č. -1575 byla sjednocena terminologie na "Recyklační příspěvek".
U všech uvedený formulářů je doplněna cena k jednotce (u některých formulářů nebyla doplněna).
-1575 "Faktura zálohová - Recyklační p."(pouze iNUVIO)
-1574 "Daňový doklad - faktura, dobropis - Recyklační p." (pouze iNUVIO)
-82 "Zálohová faktura EU Recyklační příspěvek"
-80 "Faktura EU Recyklační příspěvek"
Oprava Akce Hromadné změny nad přehledem Stav skladu po rozšíření nastavení Kontrola výrobních čísel o hodnotu C = Dle kmenové karty nastavila jinou než požadovanou hodnotu, nebo v případě hodnoty B = Ano s hlídáním končila chybou "List index out of bounds (3)". Opraveno
Pokladní prodej
Oprava Po rozšíření nastavení Kontrola výrobních čísel o hodnotu Dle kmenové karty se pro toto nastavení začalo na účtence vždy vyžadovat zadávní výrobního číslo, i když na kmenové kartě byla nastavena hodnota Ne. Opraveno
Splátkování a leasing
Novinka Přepočet kurzem lze použít, pokud je přepočet povolen a pokud pohyb není zaúčtován, není vygenerována faktura nebo pohyb není uhrazen nebo není uzávěrka. K pohybu může být vytvořen platební příkaz.
Novinka Banka je nastavena jako zahraniční, opakovaná platba je v CZK, při generování zahraničního platebního příkazu hláška
"Zahraniční platební příkaz nelze použít pro hlavní měnu"
Standardně bude tato možnost zakázána, povolit lze skriptem u konkrétního zákazníka.
DELETE FROM TabFiaKonst WHERE Uzivatel=N'*' AND Sekce=N'Leasing' AND Identifikator=N'Zahr.PP v HM' AND Hodnota=N'Povolit'
INSERT INTO TabFiaKonst(Uzivatel,Sekce,Identifikator,Hodnota) VALUES(N'*', N'Leasing', N'Zahr.PP v HM', N'Povolit')
Novinka Podle vlastního účtu i podle účtu protistrany se dohledává smlouva o inkasu. Pokud existuje, naváže se na řádek inkasního příkazu.
Výkazy a finanční analýza
Novinka Je umožněno převzít čísla z výkazu za předchozí období.
Na označeném výkazu nová akce Převzít minulé období. Otevře se návazný přehled, vyberete odpovídající výkaz za předchozí rok a přenesete čísla do minulého období.
Novinka Finanční analýza - aktualizace výkazy obratová předvaha - s automatickou aktualizací nedoběhne - opraveno
Novinka Byl odstraněn problém, kdy při stažení zpráv z Inboxu docházelo k chybě: Odpověď není xml.
Problém byl způsoben změnou formátu odpovědí u asynchronních služeb ze strany CSÚIS.
