Verze 2.0.2018.0909 - Změny 2018
Novinka Import formátu KB do kartového centra doplněn o věty:
  • 45 - platba kartou v mobilním telefonu
  • 46 - storno platby kartou v mobilním telefonu
Novinka Upraven algoritmus importu do kartového centra, formát CS Flat a CF Flat DCC, pro více cizích měn.
Celní případy
Novinka Záruky - pokud byla zapsána výše záruky, nešla hodnota již vymazat, zůstávala 0. V exportu se exportovalo také 0.
Upraveno.
EServer
Novinka eServer nyní požívá šifrování TLS1.2 místo TLS1 z důvodu ukončení podpory ve Windows.
Mzdy (CZ)
Oprava Chyba tisku položky rodné číslo pojištěnce ve formulářích ELDP
V přehledu Roční sestavy, Roční ELDP se ve formulářích chybně tiskla položka rodné číslo pojištěnce. Objevovalo se chybně lomítko a netiskla se poslední číslice.
Mzdy (SK)
Oprava CHYBA - Mesačná uzávierka
Počas mesačnej uzávierky systém hlási:
"List index out of bounds."
a Uzavierka zamestnanca skonci vysledkom:
"Nie sú uzavreté všetky mzdové karty."
Opravené
Oběh zboží
Novinka V globální konfiguraci v sekci "Sklady, nákup a prodej" je nová konstanta "Povolit ruční editaci množstevního stavu VČ". Defaultní hodnota je nezatrženo.
Upřesňující informace je v bublinové nápovědě.
Oprava Změna organizace při opravě hlavičky Došlé objednávky na organizaci, která neměla přednastaven způsob dopravy, se při uložení dokladu chybně dotáhla hodnota přednastavení způsobu dopravu z řady došlé objednávky, a to i v případě, že nebyl nevyplněn (tj. došlo k jeho vymazání). Opraveno.
Oprava Pokud byla u storna výdeje při položkovém převodu provedena editace pomocí pole množství umístěné pod přehledem položek, tak nedošlo k vymazání Celkové ceny evidenční požadované. V důsledku toho tak mohlo dojít k příjmu za nesprávnou evidenční cenu.
Pokladničný predaj (SK)
Oprava Položková vratka v HM EUR se chybně zaokrouhlovala na celá EUR. Opraveno.
Přepravní služby
Novinka Úprava funkcionality - zásilku lze jedním krokem naložit na více pozic
Novinka Pokud obsluha nezadala CBM/LDM do kontejneru, došlo k vymazání CBM/LDM v zásilce.
Upraveno
Účetnictví
Novinka V hromadné změně účetních dokladů v editaci při zaúčtování byla doplněna kontrola, zda zadané datum případu leží v období účetního dokladu. V případě chyby hlášení: "Datum případu musí ležet v období deníkového dokladu".
Novinka Byla upravena kontrola účetních dokladů při změně rozpracovanosti, která kontroluje uzavření období DPH resp. uzavření KH DPH CZ nebo KV DPH SK. Pro změnu stavu na/z "Uzavřeno" kontrola neprobíhá, tj. je možno změnit fázi rozpracovanocti účetního dokladu z účtováno na uzavřeno, příp. naopak.
Oprava Pokud byla nultá organizace plátce v tuzemsku i v zahraničí, tak se v některých případech při převodu mezi doklady převedla nesprávná měna DPH.
Především šlo o případy, kdy doklad faktury vznikal automaticky na základě realizace výdejky a zároveň tato výdejka musela být převedena z faktury (např. zálohové).
Oprava Byla opravena chyba, kdy v uzavřeném období DPH nešlo opravovat na účetním řádku párovací znak, ačkoli na účetním řádku je vyplněno "evidenční číslo daňového dokladu".
Oprava Chyba při importu XML skupinové registrace DPH - Incorrect syntax near ','.
Výkazy a finanční analýza
Novinka eReporty
Všechny části webu lze exportovat a importovat do jiné databáze.
Export / Import probíhá včetě použitých návazných přehledů.
