Verze 2.0.2015.0508 - Změny 2015
Celní případy
Novinka Při převodu ECS Vývoz na NCTS Vydaný se nebude přenášet Celní úřad určení.
Novinka Převod dokladu ECS Vývoz na NCTS Tranzit Vydaný: Předložené doklady/Osvědčení
bude provedena záměna kódů druhu podkladu.
pro druhy:
  • N720 Nákladní list CIM
  • N730 Silniční nákladní list
  • N740 Letecký nákladní list
  • N380 Obchodní faktura
  • N952 Karnet TIR
na jejich alternativy pro ECS Vývoz.
Doprava
Novinka Vedle čísla cest. příkazu se tiskne popis z položky cest. příkazu
Fakturace
Oprava Při přenosu nedaňového zálohového dokladu do vyúčtování pouze do výše realizace faktury se na záloze rozpočítal základ daně a daň.
Opraveno
Kontrakty a odvolávky
Novinka Při generování dokladů oběhu zboží z modulu Kontrakty a odvolávky byla doplněna podpora režimu PDP (přenesení daňové povinnosti).
Majetek
Oprava Při hromadné změně technického zhodnocení, pokud je zadáno desetinné číslo, akce skončila chybovou hláškou:
Procedure or function hp_Ma_KM_TZ has too many arguments specified.
Opraveno
Mzdy (CZ)
Oprava Statistické sestavy ISP 2014 - chyba v kontrole prvku AA0130 druh pracovněprávního vztahu (kód)
Při odeslání výkazu ISP se zobrazovala v přehledu chyb, chyba EL004 Nepřípustný typ právního vztahu, validace zaměstnance nemůže pokračovat.
Atribut AA0130 byl plněn původním kódem 1 identifikující druh „pracovní poměr“. Nyní je plněn novým platným kódem 10.
Opraveno
Oprava Předzpracování - Pracovní cesty - import XML
Při importu pracovních cest s korekcí a prázdnou poznámkou HeO hlásil:
"Chybný formát atributu KorekceDny".
Upraveno.
Oprava Roční zúčtování daně - formulář
Byly opraveny gramatické chyby ve formuláři nad přehledem roční zúčtování daně Roční zúčtování 2015 (vzor.č.19).
Mzdy (SK)
Novinka Úprava - Opravná MZ pre UP
Pri použití opravnej MZ-ky, ktorou používateľ koriguje nulový VZ na UP sa mohlo stať, že výsledný VZ na UP bol súčtom vyplatených príjmových MZ vstupujúcich do VZ na UP a čiastky zadanej do korekcie.
Upravené
Použité skratky:
  • MZ - mzdové zložky
  • VZ - vymeriavací základ
  • UP - úrazové poistenie
Novinka Úprava - Likvidácia ND - ukončená ND
Ak je do Predspracovania zadaná/naimportová dochádzková MZ s dátumom do rovným poslednému kalendárnemu dňu vybraného obdobia, ktorá je určená v číselníku RLFO - väzby ako prerušenie sociálneho poistenia, pri likvidáci ND sa systém nepýta na to, či je ukončená (automaticky je nastavená ako ukončená).
Upravené, tak aby sa aj v tomto prípade systém pýtal na jej ukončenie, t.j. pokračovanie/nepokračovanie do nasledujúceho mzdového obdobia. Na základe tohto označenia sa následne generujú ukončenia RLFO prerušení, hlásení zmien ZP a pod.
Použité skratky:
  • ND - nemocenská dávka
  • MZ - mzdová zložka
  • RLFO - registračný list fyzických osôb
  • ZP - zdravotné poistenie
Novinka ÚPRAVA - Mesačný výkaz ZP - predtým dlhodobonezamestnaný a príjem po skončení PP
Nápočet údajov pre mesačný výkaz ZP:
1. v prípade, kedy má zamestnanec uplatnenú výnimku na ZP pre dlhodobo nezamestnaného sa odteraz do mesačného výkazu ZP napĺňa aj položka Úhrn príjmov - ďalšie PP (v tomto prípade sa nevypĺňal). Ak má takýto zamestnanec celý mesiac bez príjmu, t.j. má nulové dni poistenia, tak sa mu odteraz aj v tomto pripade nulujú sadzby poisteného (v tomto prípade sa nenulovali)
2. ak má zamestnanec vyplatený príjem po skončení PP (bezohľadu na druh PP), tak sa odteraz napĺňa položka Úhrn príjmov - ďalšie PP namiesto položky Úhrn príjmov - OP.
UPOZORNENIE: V prípade, že ste mali takéto prípady od 1/2015, je potrebné pre dané mzdové obdobie prepočítať mzdu a opakovane napočítať mesačný výkaz pre ZP.
Novinka ZMENA - Elektronické mesačné výkazy na ZP - oddelovač desatinných miest
Pri generovaní typu dávky 514 a 590 sa odteraz od mzdového obdobia 1/2014 použije ako oddelovač desatinných miest čiarka (doteraz sa používala bodka).
Novinka Úprava - Kontrola na spätný rozpočet SP pred vznik PP
Odteraz sa nebude vo výpočte mzdy v mesiaci vzniku PP objavovať hláška:
"Chýbajú mzdové údade pre obdobie spätného rozpočtu. Pokračovať?"
Novinka Novinka - Nové distribučné filtre (zostavy)
Boli vytvorené nové distribučné filtre, ktoré nad príslušnými prehľadmi nájdete po stlačení tlačidla Zostavy/SYSTEM:
1. prehľad Ročné zostavy/Mzdové údaje - pohľad cez obdobia:
(S) Krátenie dovolenky za neospravedlnenú absenciu
(S) Krátenie dovolenky za ospravedlnenú absenciu
2. editor Výpočet mzdy:
(S) Mzda v CM
(S) Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
(S) Odvodové zvýhodnenia sociálneho poistenia
(S) Dividendy
(S) Exekúcie
3. prehľad Účtovanie miezd:
(S) Mzdové zložky bez kontácie
4. prehľad Mzdové údaje:
(S) Materská dovolenka
(S) Rodičovská dovolenka
Novinka Úprava - Pracovné cesty - import XML
Pri importe pracovných ciest s korekciou a prázdnou poznámkou systém hlási:
"Chybný formát atributu KorekceDny."
Upravené
Nástroje přizpůsobení
Oprava Samostatný editor externích informací generoval editační pole pro poznámky typu RTF. Opraveno.
Oprava U validace v editorech parametrů externích akcí v případě, že se akce spustí nad prázdým přehledem, došlo při vytváření dočasné validační tabulky v rámci uživatelských editorů k chybě. Opraveno.
Obecné
Novinka Přidáno automatické zakládání dočasné tabulky TabDosleObjGenDoklad a TabDosleObjGenTxtDoklad pro automat.
Oprava Opraven pomalý start Heliosu na některých stanicích - týkalo se hlavně spouštění na terminálu.
Oběh zboží
Novinka Import přijatých faktur formát "EDITEL®-XML (import)" byl upraven tak, aby uměl v případě absence tagu "currancy_code" převzít kód cizí měny z tagu "currency_code" (pokud existuje)
Oprava Chybný formát údajů typu Datum u tabulek TabVyrCP a TabVyrCS při exportu zprávy formátu Helios XML byl opraven.
Oprava Nápočet položky stavu skladu - DoKVyřízení je opraven. Součástí opravy je i script, který všechny položky skladu přepočítá.
Personalistika (SK)
Oprava Oprava - Generovanie plánu školení nad účastníkom
Ak sa priamo nad účastníkom školenia, lekárskej prehliadky, ktorý má nastavenú položku Generovať do, spustí akcia Generovanie plánu školenia, lekárskej prehliadky, ktorej rozmedzie obdbobí je vyššie ako je uvedený dátum v položke Generovať do, systém napriek tomu vygeneruje plán a zobrazí v procesnom okne zobrazí výsledok:
"40123-"
Opravené
Pokladna
Novinka Při kopii dokladu, který obsahuje položky bez DPH (sazba není), se hodnota DUZP vždy vynuluje.
Novinka Pokud pokladní doklad nemá položky a je pomocí vazby připojen k faktuře, nelze v něm vytvářet nové položky (tato možnost je nepřístupná).
Přepravní služby
Novinka Způsob výpočtu datumu splatnosti vydané faktury se načítá z číselné řady dokladů (dosud se načítal z globální konfigurace)
Výkazy a finanční analýza
Oprava Při odesílání podání na CSUIS mohlo dojít k "zamrznutí" programu.
Výroba
Novinka Kapacitní plánování
Byla provedena optimalizace plánování sdružených operací v pokročilém kapacitním plánování.
Oprava Kapacitní plánování
Při aktualizaci stavu operací kapacitního plánu docházelo při určitých kombinacích k chybové hlášce.
Oprava Při hromadné změně kmenového střediska výrobního příkazu se neprovedla změna u příslušných materiálů a polotovarů.
