Verze 2.0.2019.0907 - Změny 2019
Celní případy
Oprava Pokud měl deklarant nastaveno zpětné šifrování odpovědí od celníků, a sériové číslo dešifrovacího certifikátu začínalo na 00, pak mohlo dojít k tomu, že dešifrovací certifikát nebyl dohledán a nepodařilo se dešifrovat data.
Fakturácia (SK)
Oprava Fakturace > Vzájemné zápočty > Nový + zaškrtne se Použít měnu a jakmile se vybere měna na pozadí začne generovat hledání kurzu napříč celým kurzovním lístkem do historie – den po dni. Helios zamrzne a nakonec skončí chybovou hláškou. Chyba odstraněna. Hledá se vždy jen kurz pro dané datum kurzu a měnu zápočtu.
Majetek
Oprava Byla opravena chyba v modulu Majetek.
Karty majetku - akce Příslušenství - Oprava - tlačítko Umístění. Zobrazila se hláška Acces violation.
Mzdy (CZ)
Novinka Platové tabulky od ledna 2020
Od ledna 2020 dochází ke změně platových tabulek. Nově se bude jednat již jen o čtyři platové tabulky.
Upraveno.
Novinka Úprava - Rušení listopadové uzávěrky
Při rušení listopadové uzávěrky se mohla objevit chybová hláška:
Na záznam jsou navázány neexistující údaje, nelze smazat.
The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint FK_TabVUkolyCisMzSl nebo FK_TabDosleObjH20_ID_MzSl. The conflict occurred in database XY, table dbo.TabVUkolyCisMzSl, column IDMzSl.
Upraveno.
Mzdy (SK)
Novinka NOVINKA - Peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov
Algoritmus výpočtu mzdy bol upravený v prípade vyplatenia čiastky na mzdovej zložke určenej pre vyplatenie tzv. 14.platu (distribučná MZ 676 - Odmena - vianočné sviatky) nasledovne:
po zadaní tejto odmeny do výpočtu mzdy sa uplatní čiastka Plnenia bez poistného/dane, maximálne do výšky uvedenej v číselníku Dane pri symbole ZD v atribúte Mimoriadne odmeny.
Do editora Výpočet mzdy je možné si zobraziť pomocou tl. Nastav nový stĺpček "Plnenie bez poistného/dane (skrátený názov Oslob.plnenie)". V tomto stĺpčeku sa zobrazí aktuálne uplatnená suma plnenia oslobodená od platenia poistného/dane.
UPOZORNENIE:
V mzdovom období 11/2019 (kedy je možné druhýkrát použiť túto MZ-ku) sa suma plnenia automaticky uplatní vo VZ pre zdravotné a sociálne poistenie zamestnanca a zamestnávateľa a základe dane.
Novinka ÚPRAVA - Rušenie novembrovej uzávierky
Pri rušení novembrovej uzávierky sa môže zobraziť chybová hláška:
Na záznam sú naviazané neexistujúce údaje - nemožné zmazať!
The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint FK_TabVUkolyCisMzSl alebo FK_TabDosleObjH20_ID_MzSl. The conflict occurred in database XY, table dbo.TabVUkolyCisMzSl, column IDMzSl.
Upravené
