Statistické sestavy - Mzdy (CZ)
Statistické sestavy
Přehled Statistické sestavy obsahuje definice statistických sestav, které je možné ze systému Helios Orange exportovat. Výchozí přehled zobrazuje parametry pro generované sestavy.
Upozornění Statistické sestavy slouží k sestavení zákonných sestav, nelze tedy vytvářet vlastní definice sestav. K tomuto účelu slouží Generátor mzdových sestav.
Statistické sestavy - přehled
Kód
Kód statistické sestavy.
Název
Název statistické sestavy.
Typ
Rozlišení typu statistické sestavy, platnost pro rok, legislativa.
Měsíc od
Měsíc platnosti definice.
1. měsíc
Mzdové období, od kterého se údaje pro statistickou sestavu sbírají.
Perioda
Jak často, po kolika měsících se sestava generuje.
Po stisku tlačítka Oprava se otevře editor definice sestavy. Definice se vždy skládá ze dvou záložek
1 - Základní údaje 2- Položky
Záložka 1 - Základní údaje
Na záložce se nacházejí údaje o respondentovi, čili o zaměstnavateli (ekonomickém subjektu). Jedná se základní údaje, které se generují v hlavičce výkazu. Pokud se ukazatel mění, ať už jednorázově nebo s roční pravidelností, změníte ho přímo zde. Ukazatele jsou buďto navázány na existující přehled v modulu mzdy (číslo okresu LAU) nebo jsou ručně editovatelné bez návaznosti (Prostředky pro platy, Jméno sestavitele,...). Množství a typ ukazatelů se může měnit dle typu sestavy (ISP, ISPV,...).
Statistické sestavy - Základní údaje ISPV
Záložka 2 - Položky
Záložka obsahuje seznam a popis ukazatelů statistické sestavy. Ty se dělí do dvou sekcí.
[1] Zaměstnavatel (Ekonomický subjekt)
Seznam ukazatelů zaměstnavatele.
[2] Zaměstnanec
Seznam ukazatelů zaměstnance.
Položky seznamů jsou těchto typů:
1. Systémový
Položky se automaticky načítají z karty zaměstnance, mzdových údajů a doplňujících údajů.
Dotaz nebo informativní hláška Údaje těchto atributů se z velké části načítají z posledního měsíce periody. Jedná se hlavně o údaje uvedené v Doplňujících údajích.
2. Uživatelský
Položky, které uživatel uvede do definice sestavy ručně (Číslo okresu LAU)
3. Sumace ze MS
Položky se načítají na základě přiřazených mzdových složek do ukazatele statistické sestavy. Seznam mzdových složek, které jsou do ukazatele přiřazeny, vidíte ve sloupci Mzdové složky.
Nad ukazatelem, který je takto označen, lze spustit akci místní nabídky Mzdové složky. Otevře se přehled všech mzdových složek, které jsou ukazateli přiřazeny. Pomocí tlačítka Přidat mzdovou složku přidáte z číselníku Mzdových složek označené mzdové složky. Pomocí tlačítka Odebrat mzdovou složku naopak označenou složku z definice odeberete.
V místní nabídce se dále nachází akce Doplň distribuční MS, po jejím spuštění se doplní námi distribuované a přednastavené MS složky.
Statistické sestavy - položky definice
Nad přehledem Statistické sestavy se nachází následují akce.
Doplň definice sestav
Akce dogeneruje do definice vybrané sestavy případné neexistující definice ukazatelů. Stane tak při změně struktury sestavy nebo v případě doplnění neexistující definice sestavy.
Upozornění Po spuštění této akce je nutné zkontrolovat definice ukazatelů typu Sumace ze MS, zda obsahuje všechny vámi používané MS.
Generuj sestavu
Spuštěním akce Generuj sestavu nad konkrétní definicí statistické sestavy se do přehledu příslušné statistické sestavy vygenereje vypočtená sestava. Vlastnímu uložení hodnot předchází editor pro zadání období zpracování sestavy. Po stisknutí tlačítka OK dojde k vygenerování.
ISPV
Pod soudkem Statistické sestavy se nachází přehledy jednotlivých statistických sestav (ISP, ISPV,...). Při prvním vstupu je přehled prázdný. Plní se až po vygenerování sestavy za určité období akcí Generuj sestavu.
Po vygenerování vznikne záznam s hodnotami za zvolené období. Tlačítkem Oprava se otevře editor s detaily vygenerované sestavy. Detail je rozdělen na dvě záložky.
1 - Ekonomický subjekt
Na záložce se nacházejí údaje za ekonomický subjekt, tedy za zaměstnavatele nebo chcete-li hlavičkové součtové údaje. Jednotlivé ukazatele lze ovlivnit následujícím způsobem.
Statistické sestavy - Hlavičkové údaje, Zaměstnavatel
Výpočet
Hodnota vypočtená systémem
Korekce
Hodnota zadaná uživatelem ke korekci vypočtené hodnoty ze systému (+/-).
Celkem
Celková hodnota, tedy Výpočet + Korekce.
2 - Zaměstnanci
Na této záložce vidíte přehled ukazatelů za jednotlivé zaměstnance. Jednotlivé řádky lze rozkliknout tlačítkem Oprava a podobně jako v záložce Ekonomického subjektu ukazatele upravovat.
Upozornění Pokud je u řádku zaškrtnut sloupec Chyba, je to signál, že v daném řádku se nachází chyba. Pro zjištění, v čem je problém, použijte v Místní nabídce akci Přehled chyb.
Statistické sestavy - přehled chyb výkazu
Volba Akce Přehled chyb
Akce pracuje nad označenými záznamy a zobrazí seznam zaměstnanců, kterých se chyba týká a název chybného ukazatele.
Osobní číslo
Osobní číslo zaměstnance, u kterého se našla chyba.
Příjmení
Příjmení zaměstnance, u kterého se našla chyba.
Vznik PP
Datum vzniku pracovního poměru zaměstnance, u kterého se našla chyba.
Ukončení PP
Datum ukončení pracovního poměru zaměstnance, u kterého se našla chyba.
Typ chyby
Popis chyby.
Info
Název ukazatele statistické sestavy, ve kterém chyba nastala.
Upozornění Po odstranění chyby je nutné provést nové generování sestavy za období.
Nastavení příznaku exportu
Akce nastaví nad aktuálním záznamem sloupec Export. Po vygenerování zprávy se sloupec Export zaškrtne automaticky.
Upozornění Exportovanou sestavu nelze měnit ani mazat.
Zrušení příznaku exportu
Akce zruší zaškrtnutí položky v sloupci Export.
Formy výstupu
V jednotlivých přehledech statististických sestav (ISP,ISPV,...) se sestavy exportují ve formátu XML pomocí akce Zprávy, Generování zpráv (CTRL+ALT+G), po spuštění se objeví přehled definice zpráv.
Pro každou statistickou sestavu zde najdete formáty.
Zvolíte patřičný formát zprávy. Před prvním spuštěním generování zprávy je nutné pomocí tlačítka Oprava nastavit vlastnosti definice zprávy.
Adresa místa určení zpráv
Pokud budete výkaz odevzdávat na disketě nebo CD, zapište/vyberte sem cestu na adresář, kde bude soubor uložen (C:\ISPV). Do cesty je možné zapsat i sdílenou složku jiného počítače v síti (\\PC01\ISPV\).
Pokud jste nastavili cestu, uložíte pomocí tlačítka OK. Následně můžete provést generování zprávy pomocí tlačítka Přenos nebo dvojklikem levého tlačítka na myši.
Pokud se pokusíte vyexportovat pomocí zprávy sestavu s neopravenými chybami, jste upozorněni následující hláškou.
Statistické sestavy - Export s chybou
Po vyexportování sestavy se automaticky zaškrtne atribut ve sloupci Export.
ÚNP 4-01 (Roční výkaz ÚNP 04-01)
Statistická sestava ÚNP 4-01 slouží jako podklad pro roční výkaz ÚNP 4-01. Novou definici výkazu, pokud ji zatím v přehledu nemáte, založíte pomocí akce místní nabídky Doplň definice sestav. V přehledu statistických sestav se zobrazí definice s kódem UNP_04_01_CZ.
Definice výkazu obsahuje dvě záložky:
Na záložce Základní údaje se vyskytují základní informace o předkladateli, které je nutné vyplnit, hodnoty zůstanou přednastaveny.
Druhá záložka Položky obsahuje řádky výkazu rozdělené do sekcí po jednotlivých tabulkách. Řádky výkazu systémového typu se týkají Evidenčních stavů zaměstnanců. Všechny řádky obsahují korekční atributy pro ovlivnění vypočítaných hodnot.
Řádky, které jsou typu Sumace ze MS, jsou přednastaveny podle vzoru a obsahují seznam mzdových složek.
Upozornění Přiřazené mzdové složky je nutné před vlastním generováním výkazu zkontrolovat a případně zařadit uživatelské mzdové složky, které nejsou distribuční.
V navigačním stromečku pod Statistickými sestavami vznikl přehled Únp 04-01, který obsahuje generované sestavy dle definice. Sestavy lze tisknout pomocí tiskového formuláře. Formulář slouží jako podklad pro vyplnění formuláře pro podání.
