První spuštění systému Helios Orange - Společné kapitoly
  • Systém HELIOS Orange spustíte otevřením souboru Helios.exe z adresáře, do kterého jste systém nainstalovali.
  • Můžete také použít zástupce Helios z vytvořené programové složky Helios v nabídce Start.
  • Zástupce Helios je také vytvořen na Ploše Windows uživatele, který instalaci provedl.
JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe
  • V případě síťového provozu (LAN) je doporučeno adresář aplikace nasdílet a jednotlivým klientům v síti vytvořit zástupce souboru Helios.exe na Ploše.
  • Zástupce v síti LAN je doporučeno vytvářet přes tzv. UNC cesty (tj. ve tvaru \\server\adresář\Helios.exe), raději než přes mapované disky Windows, se kterými bývají spojeny různé komunikační problémy.
  • V případě provozu HELIOS Orange v režimu RDP (Remote Desktop, tedy Vzdálená plocha) je doporučeno adresář aplikace umístit přímo na disk vlastního Terminal Serveru.
Jiné varianty provozu HELIOS Orange je vhodné předem konzultovat s dodavatelem systému.
Spuštění systému probíhá v následujících krocích.
Načtení konfigurace
Program jako první krok provede načtení konfigurace ze souboru Helios.ini, který se musí nacházet ve stejném adresáři jako soubor Helios.exe. Helios.ini obsahuje základní parametry konfigurace, důležité pro provoz systému HELIOS Orange.
Ukázka souboru Helios.ini
[SQLServer]
Server=tcp:HeliosServer\SQL2012 - jméno SQL Serveru, včetně nastavení protokolu TCP/IP
SystemDB=Helios001 - název systémové databáze
LoginMode=2 - způsob přihlašování uživatelů, zde konkrétně pomocí doménových účtů (NT autentizace)
Collate=SQL_Czech_CP1250_CI_AS - nastavení vlastního třídění pro nové databáze (jinak platí CZECH_CI_AS)
[Application]
LoadHeCEA=1 - načtení dynamické knihovny modulu Výroba v okamžiku startu celého programu
Popis parametrů
Parametry spouštění jsou rozděleny do sekcí konfiguračního souboru. Název sekce je údaj uvedený v hranatých závorkách, takto:
[Sekce]
Sekce jsou v konfiguračním souboru dvě. Parametry je vždy potřeba uvést do správné sekce.
Každý parametr se uvádí na samostatném řádku a formát zápisu je (bez mezer):
NázevParametru=hodnota
Zde je výčet parametrů dle jednotlivých sekcí:
[SQLServer] - sekce, která upravuje připojení k MS SQL.
  • Server - jméno, pod jakým byl SQL Server nainstalován (bývá shodné se jménem počítače, může být doplněno o tzv. jméno Instance, v případě více SQL Serverů na jednom počítači). Může zde být i IP adresa počítače. Pokud je SQL Server pouze lokální, je použit znak "."(tečka). Před jménem serveru může být též uveden síťový protokol (tcp: pro TCP/IP nebo np: pro Named Pipes) tento se uvádí vždy bez mezer a s dvojtečkou před vlastní jméno SQL Serveru.
  • SystemDB - databáze, ve které jsou základní informace o instalaci HELIOS Orange (počet firem, uživatelé apod). Do této databáze se systém prvotně přihlásí, zjistí typ instalace (z příslušných souborů vzniklých instalací) a případně nabídne uživateli výběr firmy. U jednodatové verze je systémová a běžná databáze totožná.
Upozornění V názvu systémové i ostatních databází HELIOS Orange je povoleno používat výhradně alfanumerické znaky (bez diakritiky), případně v kombinaci se znakem podtržítko! Název databáze nesmí začínat číslem! HELIOS Orange při generování databáze konvenci názvu kontroluje a nesprávně pojmenovanou databázi odmítne založit.
  • LoginMode – způsob přihlášení uživatele do systému.
    • 0 = Nabídne uživateli jméno, kterým je přihlášen do Windows (základní nastavení)
    • 1 = Nabídne uživateli jméno počítače na kterém spustil HELIOS Orange
    • 2 = Windows NT autentizace (nenabízí se přihlášení, uživatelský přístup je automaticky ověřován prostřednictvím doménového účtu WINDOWS NT proti MS SQL)
    • 3 = nabídne prázdnou přihlašovací obrazovku
  • Collate – třídění (Collation) pro nově generované databáze systému. Lze nastavit třídění jiné než výchozí (CZECH_CI_AS). Zadává se přesný SQL název daného třídění.
Upozornění Parametr se povoluje pouze ve výjimečných případech. Změnu nastavení konzultujte s dodavatelem systému HELIOS Orange.
  • LoginTimeout – možnost zvětšit časový interval pro připojení k MS SQL. Pokud dochází v síti k časové prodlevě při spojení s MS SQL (projevuje se chybou vypršení timeoutu), lze interval zvýšit. Doporučené hodnoty jsou mezi 30 až 60. Číslo uvádí počet vteřin, po které bude trvat pokus o připojení k MS SQL z klientské stanice. Tento parametr není v souboru běžně uveden, je třeba jej případně doplnit ručně.
  • ConsistencyCheck - konstanta, která umožňuje centrálně potlačit kontrolu databáze. Může nabývat dvou hodnot: '0' a nebo '1'. Pokud je nastavena hodnota '1', aplikace HELIOS Orange bude vždy kontrolovat konzistenci. Pokud je nastavena hodnota '0', bude se kontrola konzistence přeskakovat. Jedná se o stejné chování jako řádkový parametr kk+ či kk-. Na tento stav je uživatel vždy při startu aplikace HELIOS Orange upozorněn info hláškou, protože zapnutí tohoto parametru je zásadní a může mít vliv na fungování aplikace. Pozor, zvláště volba '0' může způsobit neočekávané chování aplikace HELIOS Orange. Příkazová řádka má přednost před nastavením v souboru ini.
  • NativeClientVersion - vynucená verze SQL Native Client. Z důvodů kompatibility operačních systému a MS SQL je možné vynutit použítí konkrétní verze SQLNCLi. Aktuálně podporované hodnoty jsou '2008' nebo '2012'. Pokud není parametr uveden, automaticky je použita verze SQLNCLi 2012.
[Application] - sekce, která upravuje spuštění a provoz vlastní aplikace HELIOS Orange.
Tip Následující tři parametry upravují zavedení dynamických knihoven některých modulů již v okamžiku startu celého programu. Toto může zamezit problému při načítání funkcí ve vybraných modulech. Běžně se tyto knihovny totiž zavádějí ad-hoc až v okamžiku potřeby a v některých případech toto chování způsobuje výraznou časovou prodlevu.
Upozornění Je pravděpodobné, že zapojení těchto parametrů se projeví pomalejším spuštěním programu.
  • LoadHeCEA - možnost načtení knihovny modulu Výroba ihned při spuštění celé aplikace (LoadHeCEA=1).
  • LoadHeIST - možnost načtení knihovny modulů Spedice a Doprava ihned při spuštění celé aplikace (LoadHeIST=1).
  • LoadHeIC - možnost načtení knihovny modulu Účetních výkazů ihned při spuštění celé aplikace (LoadHeIC=1).
Tip Parametry helios.ini se dají nahradit i řádkovými parametry souboru Helios.exe. Spuštěním Helios.exe s parametrem -?, se objeví nápověda všech dostupných parametrů. Podrobnosti najdete ve Znalostní databázi - Řádkové parametry Helios.exe
Přihlášení do systému
Dalším krokem prvního spuštění je pokus o přihlášení (spojení s MS SQL). Je-li v Helios.ini nastavena NT autentizace, probíhá automatický pokus o přihlášení, pomocí účtu aktuálního uživatele Windows. Pokud je v Helios.ini nastaven jiný mód příhlášení, objeví se přihlašovací obrazovka, kam je třeba zadat přihlašovací jméno a heslo. Po zadání správných údajů probíhá přihlašovací proces.
Upozornění První přihlášení do systému musí provést uživatel, který je na MS SQL zařazen do serverové role System Administrator (sysadmin). V případě přihlašování pomocí NT autentizace to bývá obvykle skupina lokálních nebo doménových administrátorů. V případě způsobu přihlašování zadáváním jména a hesla musíte zadat přihlašovací jméno SA (výchozí uživatel na MS SQL) a heslo zobrazené v průběhu instalace HELIOS Orange (případně heslo zadané či změněné uživatelem).
Vytvoření databáze
Systém HELIOS Orange zkontroluje existenci databáze a případně nabídne její vytvoření.
Upozornění Novou databázi je nutné vždy zakládat výhradně prostřednictvím HELIOS Orange! Jedině tak budou správně vytvořeny všechny výchozí databázové objekty!
Dotaz nebo informativní hláška Databáze HeliosNNN na serveru SERVER\INSTANCE neexistuje!
Přejete si ji vygenerovat ?
V případě, že existují jiné databázové soubory systému HELIOS Orange (v cestě, kde se nová databáze generuje) jejichž název odpovídá systémové databázi v konfiguračním souboru, a pokud tyto soubory nejsou na MS SQL registrovány jako platná databáze, zobrazí systém nabídku pro připojení těchto datových souborů.
Dotaz nebo informativní hláška Soubory, odpovídající databázi HeliosNNN, již v adresáři C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\Data\ (na serveru) existují.
Přejete si je připojit jako databázi HeliosNNN?
Potvrzením volby generovat nebo připojit databázi, otevře systém tzv. Procesní okno, ve kterém jsou zobrazovány informace o průběhu akcí.
Po úspěšném založení nebo připojení databáze a přihlášení do systému se objeví základní okno s pracovní plochou a hlavní nabídkou systému HELIOS Orange.
Upozornění Pokud máte multilicenci s více legislativami (česká, slovenská), musíte při vytváření nové databáze tuto legislativu pro danou databázi zvolit (zaškrtnout v nabízeném seznamu).
Vícedatová instalace
V případě vícedatové (vícefiremní) instalace se všechny firmy (databáze) negenerují najednou. Každá firma se generuje zvlášť a to ve chvíli, kdy do ní vstupujete. Pravidla pro vytvoření ostatních firem v instalaci jsou stejná jako v případě první (systémové) databáze. Nejdříve se generuje systémová databáze, teprve po ukončení a dalším spuštění systému se nabídne okno s výběrem firem.
Výběr firem
Tip Helios.exe lze spustit s řádkovým parametrem -F a číslem databáze (firmy) např. ...\Helios.exe -F3 otevře systém HELIOS Orange rovnou do firmy č. 3, bez dotazu. Firmy jsou v seznamu číslovány od nuly!
Změna jazyka
V průběhu přihlašování máte možnost změnit jazyk - viz předchozí obrázek.
Jazyk je možno změnit v těchto oknech:
  • okno pro zadání uživatelského jména a hesla
  • okno s výběrem legislativy (generování nové databáze)
  • okno s výběrem databáze (v případě vícedatové licence)
  • okno s informacemi o změně struktur
Jazyk navolený ve výše uvedených oknech je platný v průběhu celého přihlašovacího procesu. Jakmile se ale uživatel přihlásí do dané databáze, přebírá se nastavení jazyka z uživatelských konstant.
V případě, že se jedná o generování nové databáze, bude danému uživateli do jeho uživatelských konstant nastaven aktuálně zvolený jazyk.
Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Havránek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
V jiných jazycích
