Plánování tras Rinkai - Rozšiřující moduly
Rozšiřující moduly - pluginy
Import/export zásilek - IST2IMPORT.DLL
Plugin je určen pro zajištění obecných importů/exportů zásilek do/z modulu :
  • Spedice - celokamionové zásilky - vytváří se samostatné zásilky
  • Sběrná služba - kusové zásilky - zásilky se naimportují do označené pozice
  • Skladová místa SBS - zásilky se naimportují do označeného sběrného místa
Po instalaci pluginu se ve výše uvedených přehledech objeví lokální výběr v menu "Import/export zásilek" a v hlavním menu programu se vytvoří soudek "Import zásilek - konfigurace". Aby celý mechanizmus mohl fungovat, je nutné :
  • vytvořit konfigurační záznamy pro požadované importy/exporty s vazbou na příslušnou externí akci vygenerovanou pluginem
  • vytvořit si uloženou proceduru na MS SQL Serveru, která zajistí import resp. export v příslušné struktuře
Popis importní UP
  • Jméno UP - nemá stanovenou žádnou konvenci
  • UP má dva vstupní parametry
    • řetězec ZAS nebo POZ nebo SBSM ... přepínač, určující z jakého modulu je UP volána
    • ID aktuálně označeného záznamu ... pro získání údajů pozice nebo sběrného místa
  • UP má k dispozici tyto tabulky
    • TabIST2IMPORTError (Popis,Status) ... pro publikování chyb a upozornění
      • Popis NVARCHAR(240) ... popis chyby resp. upozornění
      • Status INT ... 1=OK, 2=Varování, 3=Chyba
    • #XXX (ID, A1, A2, A3,...,An, Soubor)
      • A1-An NVARCHAR(1000)... počet závisí na počtu sloupců v souboru
      • Soubor NVARCHAR(100)... jméno importovaného souboru
Popis exportní UP
    • #TabIIDO (ID)
      • ID ... id označených záznamů
  • UP se spouští několikrát s těmito parametry
    • 1.chod ... NULL,0 ... validační mód, kdy lze z tabulky #TabIIDO odmazat záznamy, které nechcete exportovat - UP musí vracet dataset s ID validních záznamů
    • 2.chod ... NULL,1 (při generování všech záznamů do jednoho souboru - pracuje se s celou tabulkou #TabIIDO)
      • resp.
    • 2. až N-tý chod ... ID,1 (volání pro každé ID validního záznamu zvlášť) - UP musí vracet dataset v této podobě :
      • klíč ... záznamy se společným klíčem se na úrovni souboru spojí do jednoho řádku
      • hodnota (max.255 znaků) ... požadovaná hodnota
      • délka ... délka řetězce hodnoty
      •  !!! první záznam datasetu musí obsahovat jméno exportního souboru, včetně přípony !!!
    • 3.chod ... ID,2 ... pokud proběhne export úspěšně, slouží pro označení záznamu ID
    • 4.chod ... ID,3 ... pokud je aktivováno odeslání emailové zprávy po zpracování exportu, slouží pro vygenerování obsahu zprávy pro záznam ID
Sledování událostí - IST2EVENT.DLL
Plugin je určen pro sledování událostí (statusů) zásilek, pro jejich případnou prezentaci na webových stránkách (pomocí produktů třetích stran). Události lze do systému zadávat :
  • ručně
  • generovat pomocí UP pro jednotlivé zásilky
  • generovat pomocí naplánovaných jobů na SQL
  • generovat zvnějšku (jiné systémy, triggery apod.)
  • importovat a exportovat
Pro bližší informace kontaktujte dodavatele systému.
