Plán - Finanční analýza a plánování
Úvod
Plánování je součástí Finanční analýzy. Přehled Plánování se nachází v nabídce Helios Controlling, Finanční analýza, Plánování. V přehledu Plánování se vlastní plány vytvářejí pouze v případě individuálních plánů, které nejsou součástí standarní struktury plánů (tj. určité matice plánů s časovou dimenzí (měsíce, čtvrtletí, pololetí, rok), dimenzí struktury (útvary, zakázky, nákladové okruhy,...) a dimenzí variant plánů. Pro tvorbu standarní struktury plánů se používá přehled Soustavy plánů.
Přehled Plánování:
Přehled Plánování
V tomto přehledu naleznete všechny plány nebo rozpočty, ať už založené individuálně v tomto přehledu Plán nebo vygenerované ze soustav plánů. Plány zde nejsou vidět všechny, protože lze vytvořit více skupin pro plány, v tomto přehledu vidíte pouze plány dané skupiny. Mezi skupanami plánů se lze přepínat, změnou skupiny plánů se v tomto přehledu zobrazí plány přiřazené dané skupině plánů.
Nový plán/rozpočet ve zvolené skupině plánů založíte stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>. Otevře se formulář Plán. Formulář Plán má tři (v případě pluginu Import plánů z excelu i čtyři) záložky, na záložce 1 - Plán se zadávají identifikační údaje k plánu:
Záložka 1 - Plán
Formulář Plán, záložka 1 - Plán
Ve formuláři Plán, záložka 1 - Plán se zadávají tyto údaje:
  • Číslo plánu - systém nabízí čísla plánů nebo rozpočtů automaticky, je možno je změnit na jiné, doposud nepoužité číslo plánu nebo rozpočtu. Povinný údaj.
  • Zaokrouhlení - zadává se, na kolik desetinných míst zaokrouhlovat výpočty při generování plánu/rozpočtu. Je přednastavena hodnota 0, tj. na celé Kč.
  • Tisíce - pokud je toto pole označeno, jedná se o tvorbu a vyhodnocování plánu/rozpočtu v celých tisících Kč
  • Kumulace - vyhodnocování z hlediska časového za jednotlivá období nebo kumulativně
  • Varianta plánu - povinný údaj. Nutno přiřadit příslušnou variantu plánu nebo rozpočtu, viz přehled Varianta plánu.
  • Stav plánu - rozbalovací pole pro označení, ve kterém stavu se plán nachází:
    • nezahájeno
    • převzato
    • návrh
    • ke schválení
    • platný
    • neplatný
    • minulý
  • Výkaz - pole pro navázání příslušného výkazu z přehledu výkazy. Povinný údaj. Nabízejí se jen ty výkazy, které jsou v přehledu Definice výkazu označeny jako Účel Plán/Rozpočet. Z vazby na příslušný výkaz se přebírá období na výkazu i případně navázané útvary (zakázky, nákladové okruhy).
  • Název plánu 1 - název plánu nebo rozpočtu, povinný údaj.
  • Název plánu 2 - další název plánu nebo rozpočtu, nepovinný údaj.
  • Datum sestavení - datum sestavení plánu nebo rozpočtu, nepovinný údaj.
  • Uzavřen - pokud je pole označeno, je plán uzavřen. Stav pole se nastavuje hromadně akcemi místního menu na označených plánech, akce Uzavřít plán a Otevřít plán. V uzavřeném plánu nelze měnit plánované hodnoty (skutečnost lze aktualizovat).
  • Nadřízený plán časově - možno přiřadit nejbližší nadřízený plán z hlediska časové struktury. Např. pro měsíční plán bude přiřazen čtvrtletní plán.
  • Celkový plán časově - možno přiřadit nejvyšší nadřízený plán z hlediska časové struktury. Např. pro měsíční plán bude přiřazen roční plán.
  • Nadřízený plán struktura - možno přiřadit nejbližší nadřízený plán z hlediska organizační struktury. Pro plán určitého útvaru bude přiřazen plán bezprostředně nadřízeného útvaru.
Zadané údaje uložíte stiskem tlačítka OK nebo klávesy <Enter>.
Záložka 2 - Hodnoty
Ve formuláři Plán, záložka 2 - Hodnoty se zobrazuje přehled hodnot plánů/rozpočtů a skutečností.
Formulář Plán, záložka 2 - Hodnoty
V přehledu ve formuláři Plán, záložka 2 - Hodnoty je možno hodnoty plánů/rozpočtu a skutečnosti prohlížet, tisknout nebo upravovat. Upravovat lze pouze hodnoty aktuálního plánu. Jsou dvě možnosti pro úpravy plánu.
  • Oprava - úprava hodnot na jednotlivých řádcích plánu. Stiskem tlačítka Oprava nebo klávesy <Enter> se otevře okno pro úpravu hodnoty plánu:
Okno pro zadání hodnoty plánu nebo rozpočtu na označeném řádku, záložka 1 - Hodnoty
Formulář Plán/rozpočet, záložka 1 - Hodnoty
Pro jednotlivé řádky zadáte požadované hodnoty plánu nebo rozpočtu. Pouze pro nesoučtové řádky, součtové řádky se dopočítávají samy. Zadávají se:
  • Množstevní jednotka - nepovinný údaj.
  • Množství - nepovinný údaj.
  • Cena - nepovinný údaj.
  • Plán - povinný údaj. Lze zadat samostatně nebo se vypočte jako násobek Množství x Cena.
  • Individuální úprava - pro řádky vypočtené vzorcem lze označit pole Individuální úprava. Potom nedojde k přepočtu vzorcem, ale zůstane ručně zadaná plánovaná hodnota.
Formulář Plán/rozpočet, záložka 2 - Komentář
Na záložce 2 - Komentář můžete zadat tyto nepovinné údaje:
  • Komentář - nepovinný textový komentář k příslušnému řádku plánu. Max. 255 znaků.
  • Odkaz na jiný plán - nepovinné textové pole, do kterého lze vložit vzorec pro odkaz na jiný plán. Formální zápis vzorce: @PXp@RXr@, kde Xp je číslo plánu a Xr je výčet čísel řádků plánu oddělený čárkami. Vzorec musí končit znakem @. Mohou se používat základní aritmetické operátory. U čísel je nutno desetinná místa zadávat s desetinnou tečkou (nikoli čárkou).
Příklad Příklady vzorců Odkaz na jiný plán:
Příklad @P2@R3@ - odkaz na plán číslo 2, řádek plánu číslo 3.
Příklad @P2@R4,5,6@ - odkaz na plán číslo 2, součet řádků plánu číslo 4, 5 a 6.
Příklad 12 * @P22@R33@ - dvanáctinásobná hodnota odkazu na plán číslo 22, řádek plánu číslo 33.
Příklad @P222@R2@ - @P444@R4@ - rozdíl plánu číslo 222, řádek 2, mínus plán číslo 444, řádek 4.
Příklad 2 * (@P13@R1,8@ + 5) + 5.50 - příklad použití závorek a desetinného čísla.
Upozornění Odkazy na jiný plán se uplatní pouze v soustavách plánů.
  • Aritmetické úpravy - (Ctrl U) - úpravy více řádků (označené řádky) najednou o určitou hodnotu.
Okno pro úpravu hodnot plánu nebo rozpočtu na více označených řádcích
Postup - označíte řádky plánu nebo rozpočtu, které chcete hromadně upravovat a poté stiskem pravého tlačítka myši (nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><U>) zvolíte akci Aritmetické úpravy. Otevře se okno pro úpravu hodnot plánu nebo rozpočtu. Zde vyberete příslušný aritmetický operátor *, /, +, - (násobeno, děleno, přičítáno, odečítáno) a zadáte číselnou hodnotu koeficientu, o který se bude násobit, dělit, přičítat nebo odečítat). Stiskem tlačítka OK nebo klávesy <Enter> se na označených řádcích provede příslušná matematická operace. Např. se hodnoty plánu/rozpočtu na označených řádcích znásobí koeficientem 1,25. Pouze pro nesoučtové řádky, součtové řádky můžete mít označeny, ale dopočítávají podle definice výkazu.
Upozornění V případě, že při výše uvedených akcích označíte např. při hromadném výběru i řádky, které jsou z hlediska definice výkazu součtové, má přednost mechanismus součtování dle definice výkazu.
Záložka 3 - Popis
Na táto záložce jsou popisné údaje.
Formulář Plán, záložka 3 - Popis
  • Poznámka - libovolně dlouhá textová poznámka k plánu nebo rozpočtu.
  • Popis - textový popis plánu nebo rozpočtu, max. 255 znaků.
Záložka 4 - Import
Záložka 4 - Import je popsána v rámci dokumentace k pluginu Import plánů finanční analýzy z Excelu. Slouží k nadefinování napojení na příslušné soubory excelu s plány.
Plugin Import plánů z excelu umožňuje jednorázově a hlavně opakovaně z excelu plánované hodnoty importovat do modulu Finanční analýza a plánování v Helios Orange. Plugin umožňuje import z MS Excel - verzí MS Office 2003, 2007 a 2010. Na PC nebo serveru, kde jsou uloženy soubory excelu s plány, nemusí být vlastní MS Excel vůbec nainstalován, což je výhoda zejména u serverového řešení. Soubory excelu s plány mohou být uloženy na disku nebo serveru nebo mohou být uloženy přímo v databázi Helios Orange.
Místní nabídka
Pro přehled Plánování jsou specifické tyto akce místního menu:
Nabídka místního menu Plánování
Místní menu Plánování
  • Aktualizace plánů z MS Excel - tato volba místního menu je k dispozici pouze, je-li nainstalován plugin Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu. Popis funkcionality je uveden v dokumentaci pluginu.
  • Zobrazit plán - touto akcí se zobrazí v samostatném oknu přehled hodnot řádků plánu, v podstatě stejný přehled jako přehled na záložce 2 - Hodnoty dialogového okna Plán. Hotkey Ctrl+H.
  • Převzít ze skutečnosti - výběr příslušného výkazu, na kterém jsou hodnoty skutečnosti, kterou chceme převzít do označeného plánu. Potvrzením této akce se otevře následující okno:
V poli Plán je zobrazen název označeného plánu. Z pole Výkaz otevřete přehled Výkazy a vyberete výkaz s požadovanými hodnotami skutečnosti. Akci potvrdíte stiskem tlačítka OK nebo klávesy <Enter>.
  • Převzít z jiného plánu/rozpočtu - výběr příslušného jiného plánu, na kterém jsou hodnoty plánu, kterou chceme převzít do označeného plánu. Potvrzením této akce se otevře následující okno:
V poli Plán je zobrazen název označeného plánu. Z pole Plán, které je přístupné pro editaci, otevřete přehled Plán a vyberete plán s požadovanými hodnotami plánu. Akci potvrdíte stiskem tlačítka OK nebo klávesy <Enter>.
  • Kopírovat plán ze zakázek - pokud je dříve v modulu zakázky vytvořena kalkulace pro zakázky, touto akcí se převezmou plánované hodnoty příslušných zakázek (navázaných na výkazu přiřazenému k plánu). Pozor, struktura řádků kalkulace v zakázkách i struktura řádků plánů v plánování musí být totožná!
  • Rozpustit z vyšší úrovně - označíte časově nadřízený plán/rozpočet, kde jsou hodnoty plánu zadány. Potvrzením této akce se do plánů, které mají v poli Nadřízený plán časově zadán označený časově nadřízený plán/rozpočet, doplní hodnoty z označeného plánu tak, aby součet doplněných plánů odpovídal označenému časově nadřízenému plánu. Např. pokud je časově nadřízený plán 1. čtvrtletí a tento údaj mají poli Nadřízený plán časově zadány plány za leden, únor a březen, do plánů za leden, únor a březen se doplní po 1/3 z hodnot plánu za 1. čtvrtletí.
  • Sumovat z nižší úrovně - označíte nadřízený plán/rozpočet (buď z hlediska času nebo z hlediska struktury), ve kterém nejsou vyplněny hodnoty plánu. V podřízených plánech musí být hodnoty plánu/rozpočtu zadány. Po spuštění akce se objeví okno:
Sumovat plán z nižší úrovně dle struktury
    • Sumovat z nižší úrovně dle struktury - provede se sumace hodnot plánu/rozpočtu pro všechny plány, které mají v poli Nadřízený plán struktura zadán označený nadřízený plán/rozpočet
    • Sumovat z nižší úrovně časově - provede se sumace hodnot plánu/rozpočtu pro všechny plány, které mají v poli Nadřízený plán časově zadán označený nadřízený plán/rozpočet
  • Kopie - kopie označeného plánu. Dojde ke zkopírování plánu i skutečnosti, plán je poté možno editovat.
  • Aktualizace skutečnosti - aktualizace údajů o skutečnosti. Akci lze spustit i použitím kombinace kláves Ctrl+S. Provede se aktualizace hodnot výkazu, který je v plánu vybrán v poli Výkaz a tato čísla jsou převedena i do sloupců skutečnosti do plánu.
  • Uzavřít plán - označené plány se označí jako uzavřené, takto označené plány nelze editovat.
  • Otevřít plán - na označených plánech se zruší označení Uzavřen, takto označené plány lze editovat.
  • Přesun plánů/rozpočtů - označené plány/rozpočty přesunete do jiné, vámi zvolené Skupiny výkazů pro plány.
  • Změna skupiny výkazů - slouží pro přepnutí pohledu na plány do jiné, vámi zvolené Skupiny výkazů pro plány. Hotkey Ctrl+Alt+Z.
Další
