Přepravní služby - Změny 2009
Verze 2.0.2009.0923 ze dne 22.10.2009
Novinka Při ukládání zásilky ve spedici apod. se může objevit chyba
[SQL: 8152,16] String or binary data would be truncated.
Chyba je způsobena tím, že pro přechod na UNICODE bylo nutné některé atributy v TabIZasilka zkrátit Mezi jinými se zkrátil i atribut ZakNazev na 40 znaků.
Nejčastější problém bývá při přenosu organizace do zásilky, stačí organizaci dohledat, upravit název - max 40 znaků (využít i políčko druhý název apod.) nebo název organizace zkrátit přímo v zásilce, která nejde uložit.
Novinka Možnost ručního obarvení zásilek, které se zobrazuje i v grafickém přehledu "Dispečink - přehled polohy vozidel". Tyto barvy lze využít i pro standardní obarvování pomocí definice EA _HeIQ_RC_ a _HeIQ_RB_
Novinka V grafickém přehledu "Dispečink - přehled polohy vozidel" lze doplnit i úkoly na vozidlo (případně řidiče), které přímo nesouvisí se zásilkami ani rezervacemi, ale uživatel je chce graficky zobrazovat.
Oprava Při pokusu o editaci kalkulačního řádku ve funkci "Párování FAD" byla detekována chyba "Access violation..."
Verze 1.0.2009.0104 ze dne 06.01.2009
Novinka Kalkulace u pozice – lze zobrazit všechny kalkulace všech zásilek, které jsou naloženy na dané pozici
Novinka Fakturace - Upozornění na rozdíl DUZP a dat.vystavení respektuje nastavení parametru v Globálních parametrech
