Organizační struktura - Pomocné číselníky
Organizační struktura firmy je jedním z nejdůležitějších číselníků systému Helios Orange. Některé moduly nelze bez této struktury používat. Každá agenda nějakým způsobem využívá organizační strukturu. Např. z hlediska modulu Účetnictví slouží organizační struktura k rozdělení firmy na účetní útvary (např. divize, střediska, provozy apod.), které využívá při sledování nákladů a výnosů firmy. Modul Oběh Zboží zase používá organizační strukturu jako definici skladů.
Číselník může a nemusí mít stromovou strukturu. To znamená, že část organizační struktury např. Závod můžete dělit na další části struktury, např. střediska a tato střediska dále rozdělíte na další části, např. provozy nebo sklady. Názvy jednotlivých úrovní si volíte sami. Takto můžete definovat strukturu až do hloubky 5-ti úrovní. Záleží na tom, jak podrobné informace chcete využitím struktury získávat. Stromový charakter struktury umožňuje vyhodnocovat data nejen za vybranou část struktury, ale i za část struktury včetně všech jejich podúrovní současně. Tuto vlastnost využijete například v modulu Účetnictví při tisku sestav jako je Rozvaha, Výsledovka a řady dalších sestav.
Protože rozvržení organizační struktury přímo ovlivňuje možnosti vyhodnocování, je velice důležité si její definici dobře promyslet a brát do úvahy i možné budoucí změny členění vaší firmy.
Jakmile je nějaká část struktury v systému použita, je velice obtížné a někdy i nemožné ji změnit nebo zrušit. Proto věnujte definici tohoto číselníku velkou pozornost! |
Vlastnosti a vzhled přehledu organizační struktury je přednastaven. Vy jej však můžete upravit podle svých potřeb pomocí volby Nastav. Pomocí funkce Nastav můžete např. definovat, že se v přehledu budou zobrazovat pouze části struktury, které jsou ve třetí úrovni (ve třetí úrovni máte např. definované sklady). Možností využití funkce Nastav je celá řada a je jim věnována celá kapitola, viz Volby místní nabídky – Nastav.
Nastavení organizační struktury
Po potvrzení nabídky Pomocné číselníky – Organizační struktura se zobrazí přehled jednotlivých záznamů – přehled organizační struktury. Pokud jste strukturu ještě nedefinovali, budete mít v přehledu 1 předdefinovaný záznam – Středisko 001.
Pro definici platí pravidlo, že musí být provedena od nejvyšší úrovně po nejnižší.
Postup při definici je následující:
- Nejdříve zkontrolujte, zda Vašim představám vyhovuje přednastavená definice účrovní organizační struktury. Pokud tomu tak není, pak můžete změnit názvy jednotlivých úrovní pomocí akce místní nabídky Definice organizační struktury...
- Z místní nabídky přehledu pak zvolte volbu Nový. Otevře se prázdný formulář. Vyplňte Název a Číslo části struktury v první úrovni. Můžete upravit údaje i v záložce Další údaje. Údaje uložíte klepnutím na tlačítko OK.
- Podle prvního bodu definujete všechny ostatní části organizační struktury, které chcete mít v první úrovni.
- Definici části struktury pro druhou až pátou úroveň provedete tak, že se kurzorovým řádkem nastavíte na část organizační struktury, pro kterou chcete definovat podúroveň a z místní nabídky opět zvolíte volbu Nový. Otevře se formulář, který bude již z části vyplněn nadřízenou úrovní. Vyplníte údaje pro podřízenou úroveň a opět uložíte.
- Podle 3. bodu definujete jednotlivé podúrovně až do hloubky max. úrovně 5.
Při ukládání systém provádí celou řadu kontrol a pokud zjistí nějakou nesrovnalost, upozorní vás hlášením.
Prázdná nebo chybně zadaná položka Název ! |
Pole Název je povinným údajem a systém zjistil, že není vyplněno, nebo je vyplněno chybně. Potvrďte tedy tlačítko OK a vyplňte nebo opravte pole Název.
Prázdná nebo chybně zadaná položka Číslo střediska ! |
S tímto hlášením se můžete setkat v okamžiku, kdy definujete nějakou část organizační struktury, která má být v 1. úrovni a zapomenete vyplnit číslo. Toto číslo se automaticky přenáší do pole Číslo střediska. Protože je Číslo střediska povinný údaj a systém zjistil, že není vyplněno, tak vás na tuto skutečnost upozorní. Potvrďte tedy tlačítko OK a vyplňte pole v první úrovni struktury.
Prázdná nebo chybně zadaná položka Závod (ev. Středisko, Provoz, Provozovna nebo Dílna) ! |
A s tímto hlášením se můžete setkat ve chvíli, kdy definujete nějakou část organizační struktury, která má být v 1. až 5. úrovni a do pole Závod ev. Středisko, Provoz, Provozovna nebo Dílna (název si definujete sami) zadáte místo čísla jiný znak. Protože do pole Závod můžete zadat pouze číslo, systém vás na tuto chybu upozorní. Potvrďte tlačítko OK a opravte pole Závod.
Duplicitní označení – nelze vložit záznam ! |
Číslo střediska je jedinečný údaj, který není možné zadat pro více definovaných částí struktury. Systém zjistil, že ukládaný záznam má Číslo střediska, které je už v systému použito. Potvrďte tedy tlačítko OK a opravte pole Závod (Středisko, Provoz, ....) (z těchto údajů si systém sám automaticky Číslo střediska vytváří).
Příklad definice organizační struktury. |
Chceme vytvořit tříúrovňovou organizační strukturu podle následujícího obrázku. Všechny sklady budou vedeny účetní metodou, která je nastavena v Globální konfiguraci skladu.
Příklad organizační struktury firmy
V přehledu organizační struktury nejprve opravte automaticky vytvořené středisko 001. Nastavte se na záznam kurzorovým řádkem a z místní nabídky vyberte volbu Oprava. Otevře se formulář. Do pole Název zadejte „Vedení“ a do pole Závod číslo 001. Údaje na záložce Další údaje můžete nechat implicitně přednastavené. Opravu uložte tlačítkem OK. Systém vás vrátí zpět do přehledu. Dále v přehledu organizační struktury zvolte z místní nabídky volbu Nový a otevře se nový prázdný formulář. Do pole Název vyplňte údaj „Obchod“, do pole Závod číslo 002. Údaje na záložce Další údaje můžete opět nechat implicitně přednastavené. Vyplněné údaje uložte klepnutím na tlačítko OK. Opět zvolte volbu Nový a stejným způsobem nadefinujte i Závod „Účtárna“ 003. Nyní jste nadefinovali část struktury první úrovně a budete definovat část struktury pro druhou úroveň. Závod „Vedení“ a „Účtárna“ se již dále nedělí. Podúrovně Závodu „Obchod“ nadefinujete tak, že se na Závod „Obchod“ nastavíte kurzorovým řádkem a z místní nabídky opět zvolíte volbu Nový. Objeví se formulář určený pro definici podúrovně Závodu „Obchod“. Do pole Název zadejte údaj „Prodejna A“ a do pole Středisko zadejte číslo 20001. Údaje na záložce Další údaje můžete opět ponechat implicitně přednastavené. Definici uložte klepnutím na tlačítko OK. V přehledu struktury se opět nastavte kurzorovým řádkem na divizi Obchod a nadefinujte stejným způsobem i Prodejnu B a uložte tlačítkem OK. Nyní jste vytvořili část struktury pro druhou úroveň. Každá prodejna se ještě dělí na 2 sklady. Nastavte se kurzorovým řádkem na Prodejnu A a dejte povel pro vytvoření nového záznamu. Systém vám nabídne formulář pro definici podúrovně pro Prodejny. Do pole Název zadejte údaj „Sklad A“ a do pole Provoz zadejte číslo 211. Na záložce Další údaje zadejte do pole Druh skladu hodnotu Podle globální konfigurace. Definici uložte. Stejným způsobem definujte i ostatní sklady. Při definici skladů B však musíte kurzorový řádek nastavit na prodejnu B nikoli A.
Výsledkem definice bude organizační struktura uvedená na následujícím obrázku:
Informace, které v přehledu organizační struktury vidíte, se zobrazují v závislosti na uživatelském nastavení. Vzhled a vlastnosti přehledu jsou implicitně přednastavené. Upravit je můžete pomocí volby Nastav (viz kapitola Volby místní nabídky – Nastav).
Formulář organizační struktury
Organizační struktura jako celek je definována jednotlivými záznamy - částmi. Každá část struktury má svou definici, která část struktury identifikuje a určuje její vlastnosti. Nejprve si tedy popišme formulář části organizační struktury. Údaje formuláře jsou rozděleny na záložky 1 - Organizační struktura, 2 - Další údaje, 3 - Skupiny stavů a 4 - Skladové pozice - Umístění.
Záložka 1 - Organizační struktura
Záložkaobsahuje údaje, které určují číslo a název struktury.
Úroveň
Název
Alfanumerické označení části organizační struktury. Pole je 40ti místné a povinné.
Číslo střediska
Systém tento údaj vyplňuje automaticky. Vkládá do pole čísla jednotlivých úrovní. Tzn. je-li část organizační struktury definována jako Podnik 150 a Závod 30003, systém si dosadí do pole Číslo střediska číslo 15030003.
Struktura
Názvy jednotlivých úrovní se zobrazují podle připravené Definice organizační struktury. Přednastavené jsou tyto:
Závod (1. úroveň struktury)
Pole pro zadání čísla části struktury, která se bude nacházet v 1. úrovni hloubky struktury.
Středisko (2. úroveň struktury)
Pole pro zadání čísla části struktury, která se bude nacházet ve 2. úrovni hloubky struktury.
Provoz (3. úroveň struktury)
Pole pro zadání čísla části struktury, která se bude nacházet ve 3. úrovni hloubky struktury.
Provozovna (4. úroveň struktury)
Pole pro zadání čísla části struktury, která se bude nacházet ve 4. úrovni hloubky struktury.
Dílna (5. úroveň struktury)
Pole pro zadání čísla části struktury, která se bude nacházet v 5. úrovni hloubky struktury.
Vyplnění výše uvedených údajů již postačí pro uložení definice.
Workflow
Zatržením zaškrtávacího pole vyberete středisko pro zobrazení ve stromečku pro definovaná workflow. Střediska bez tohoto zaškrtávacího pole se nebudou ve workflow zobrazovat.
Název pro WF
Umožňuje zadat vlastní označení pro zobrazení střediska ve stromečku workflow. Zobrazení názvu musí být nastaveno v konfiguraci workflow, změna se projeví po přegenerování stromečku.
Barva pro stavový řádek
Umožňuje barevně rozlišit pole s informací o vybraném (aktuálním) skladu ve stavovém řádku okna Helios Orange.
Záložka 2 – Další údaje
Vyplnění této záložky není povinné. Další údaje určují vlastnosti jednotlivých částí organizační struktury. Např. definujete účetní metodu vedení skladu (FIFO, průměr atd.), pokud část struktury budete využívat jako sklad.
Druh skladu
Toto pole má svůj význam v případě, že používáte modul Oběh Zboží. V případě, že část organizační struktury, kterou definujete, budete používat jako sklad, můžete zde zadat, jakou účetní metodou bude sklad veden. Klepnutím na tlačítko rozbalíte pole se seznamem hodnot:
- Služba – Tuto hodnotu použijete, pokud chcete, aby daná část organizační struktury sloužila jako ceník služeb. Tzn. že u karet, které ve skladu (v ceníku) povedete, nebudete sledovat stav.
- Podle globální konfigurace – při tomto nastavení přebírá definovaná část organizační struktury vlastnosti nastavené v Globální konfiguraci systému v poli Druh skladu.
- FIFO – jedna z metod vedení evidence skladu. Zboží je vyskladňováno automaticky v nejstarších evidenčních cenách.
- Průměry – jedna z metod vedení evidence skladu. Zboží je vyskladňováno v průměrných evidenčních cenách.
Druh skladu můžete měnit do okamžiku, kdy na sklad zařadíte nějaké zboží nebo službu. Poté je již toto pole nepřístupné.
Typ střediska
Definice typu střediska je určena pro modul Výroba. Podrobný popis naleznete v dokumentaci, týkající se modulu Výroba.
Sklad materiálu
Definice skladu materiálu je určena pro modul Výroba. Podrobný popis naleznete v dokumentaci, týkající se modulu Výroba.
Výrobní mezisklad
Definice výrobního meziskladu je určena pro modul Výroba. Podrobný popis naleznete v dokumentaci, týkající se modulu Výroba.
Sklad hotových výrobků
Definice skladu hotových výrobků je určena pro modul Výroba. Podrobný popis naleznete v dokumentaci, týkající se modulu Výroba.
Nákladové středisko
Definice nákladového střediska je určena pro modul Výroba. Podrobný popis naleznete v dokumentaci, týkající se modulu Výroba.
Záložka 3 - Skupiny stavů
Na této záložce vidíte přehled skupin stavů, do kterých je zobrazené středisko zařazeno.
Po prvním spuštění systému Helios Orange je automaticky vytvořena skupina 001 pro všechny účty a všechna střediska a skupina 002 pro všechny účty a žádná střediska.
Pro zařazování středisek do jednotlivých skupin je důležitý režim nápočtu stavů, který se nastavuje v přehledu Pomocné číselníky, Období hlavní nabídky stromové struktury
Stav ON-LINE - stavy se aktualizují automaticky po zaúčtování každého účetního dokladu, na nové středisko budou zařazeny všechny skupiny stavů, které mají v poli Střediska výběr nastaveno Všechny.
Stav OFF-LINE - stavy se nepočítají při účtování dokladů, ale až na vyžádání uživatele. Na nové středisko budou automaticky zařazeny pouze ty skupiny, které mají v poli Střediska výběr nastaveno Všechny. Zobrazené středisko můžete zařadit i do dalších skupin a to po stisku tlačítka Nový. Otevře se přehled Skupiny stavů, vybranou skupinu zařadíte stiskem tlačítka Přenos.
Vytváření Skupin stavů a práce s nimi je podrobně popsána v kapitole Skupiny stavů.
Záložka 4 - Skladové pozice- Umístění
Na záložce vytváříte seznam umístění, které budete používat na daném středisku v modulu Oběh zboží. Umístění zboží se zadává na pohybových dokladech, tj. na příjemkách a výdejkách. Přehled, jak je zboží umístěno, si zobrazíte v přehledu Stav skladu.
Zadávání umístění na položkách dokladů
Nastavujete, zda se na daném skladu má nebo nemá kontrolovat zadání umístění na položkách dokladů. Kontrola, pokud je nastavena, se provádí jednak při ukládání položky na pohybovém dokladu, jednak při realizaci pohybového dokladu. Vybíráte z hodnot:
- Bez kontroly - realizace ani editor nekontrolují umístění
- Povinné s kontrolou - umístění je vyžadováno jak při zadávání položky na doklad tak při realizaci. Bez zadání umístění systém nedovolí uložit položku na doklad, resp. zrealizovat doklad
- Zakázané - při zadávání položky na pohybový doklad nelze zadat umístění
- Jen upozornění - při ukládání položky na pohybový doklad budete upozornění na nevyplněné umístění, realizace vyplnění nekontroluje
- S upozorněním a kontrolou - editor upozorní na nevyplněné umístění, realizace jej vyžaduje
- S kontrolou - editor nekontroluje umístění, realizace jej vyžaduje
Místní nabídka
V místní nabídce přehledu organizační struktury existuje ještě řada dalších funkcí, které můžete v číselníku organizační struktury použít. Funkce, které jsou společné i pro jiné přehledy, jsou podrobně popsány ve společné kapitole Volby místní nabídky - Nastav. V této kapitole bychom se zmínili pouze o některých.
Oprava
Touto volbou místní nabídky provádíte prohlížení nebo opravu již zadané části organizační struktury. Název části organizační struktury můžete opravovat libovolně bez ohledu na to, zda již byla tato část struktury v systému použita nebo ne. Číslo střediska můžete opravit pouze do té doby, než v systému toto středisko použijete. Opravu čísla tedy nemůžete provést např. v případě, že jste na vybranou část struktury zařadili skladové položky, nebo vystavili nějaký doklad, nebo i v případě, že část struktury, u které se pokoušíte číslo opravit, obsahuje ještě nějakou podúroveň.
Změny ve formuláři uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:
Uložit změny? |
Nový
Volbou Nový místní nabídky přehledu můžete pořizovat nové části organizační struktury. Popis tvorby organizační struktury jsme si popsali již na začátku kapitoly. Touto volbou může v průběhu práce se systémem doplňovat další potřebné části organizační struktury.
Zrušit
Touto volbou zrušíte záznam, na kterém je v přehledu nastaven kurzorový řádek. Při rušení záznamu provádí systém řadu kontrol. Pokud zjistí, že rušený záznam je již v systému použit, nedovolí záznam zrušit. Použití záznamu v systému znamená, že na danou část struktury je například zaúčtován účetní doklad, nebo na ni byla zařazena nějaká služba nebo zboží atd. Systém vás na tuto skutečnost upozorní hlášením:
Na záznam jsou navázány další údaje – nelze smazat! |
Hlášení potvrďte tlačítkem OK. Tlačítkem Detail si můžete zobrazit podrobnější informace.
V případě, že se pokoušíte smazat tu část struktury, která má k sobě navázanou podúroveň, systém vám smazání záznamu nedovolí a upozorní vás hlášením:
Existují střediska na nižších úrovních – nelze smazat |
Hlášení potvrďte tlačítkem OK. Pokud budete chtít záznam smazat, musíte nejprve smazat části struktury na nižších úrovních.
Zablokování/odblokování organizační struktury
Po potvrzení akce jste nejprve vyzváni k zadání hesla. Po potvrzení heslem dojde k zablokování (odblokování) střediska na kterém jste nastaveni kurzorem. Ve sloupci B se objeví (zmizí) příznak blokování. Zablokování má pouze vlastnost "uživatelského označení" pro možnost filtrace. Neprojeví se při vystavování dokladů apod.
Zakázání/povolení organizační struktury
Po potvrzení akce jste nejprve vyzváni k zadání hesla. Po potvrzení heslem dojde k zakázání (povolení) střediska na kterém jste nastaveni kurzorem. Ve sloupci Z se objeví (zmizí) příznak zakázání. Zakázaný sklad nelze vybrat v rámci některých editorů jako hodnota. Např. v technické přípravě výroby u vyráběných dílců nelze na záložce "Parametry dílců" např. u atributu "Sklad pro odvádění do výroby" vybrat zakázaný sklad. Dále se zakázaný sklad projevuje při účtování dokladu - nelze zaúčtovat doklad, který je v rámci daného období na zakázaném skladě. Zakázání se neprojeví při vystavování nebo realizaci dokladů.
Přehledy
Tato volba umožňuje zobrazit přehledy dokladů, které se váží na útvar, na kterém se momentálně nacházíte kurzorovým řádkem. Volba zobrazuje 2 různé přehledy.
Chronologický přehled deníku
Potvzením této volby nejprve otevřete přehled účetních období, ze kterého vyberete to, jehož doklady, chcete zobrazit. Poklepáním otevřete přehled dokladů vybraného účetního období. Tento přehled slouží pouze k prohlížení a tisku. Nelze v něm záznamy ani opravovat, ani rušit.
Saldokonto
Tato volba zobrazí přehled Stav saldokonta, ale zafiltrovaný na konkrétní středisko. Podmínkou je, že v saldokontní skupině je zadána vazba na středisko, tzn.středisko se sleduje. Údaje ze saldokontní skupiny, kde vazba na středisko je nastavena na NENÍ se v tomto přehledu nezobrazují.
Aktivity
Tato volba zobrazí přehled Kontaktní jednání, která obsahují ve svém formuláři na záložce 5 – Dodatky útvar, na kterém se momentálně nacházíte kurzorovým řádkem v přehledu Organizační struktura. Na rozdíl od předchozí nabídky, zde můžete záznamy nejenom prohlížet a tisknout, ale také opravovat a pořizovat nové záznamy.
Změna přednastaveno
Tato funkce místní nabídky umožňuje vybrat útvar (část struktury), která se bude automaticky nabízet při spuštění modulu, který výběr útvaru vyžaduje. Pokud si tedy přednastavíte např. sklad 200, tak při spuštění nabídky Stav skladu se vám automaticky otevře přehled stavu skladu 200. Přednastavení provedete tak, že se nastavíte kurzorovým řádkem na ten útvar, který chcete přednastavit a v místní nabídce vyberete volbu Přednastavení tohoto skladu.
Zrušení tohoto přednastavení provedete tak, že přednastavíte jiné středisko nebo sklad. A nebo, pokud nechcete mít přednastavený žádný sklad, tak potvrdíte volbu Odnastavení střediska / skladu. Tato volba se zobrazí v místní nabídce pouze tehdy, pokud jste kurzorovým řádkem na středisku (skladu), které je přednastaveno.
Pomocí volby Definice organizační struktury, kterou najdete v místní nabídce, můžete měnit názvy jednotlivých úrovní struktury. Lze definovat maximálně 5 úrovní organizační struktury. Potvrzením volby otevřete přehled názvů úrovní.
Přehled názvů úrovní organizační struktury
Názvy jsou implicitně zadané takto:
- úroveň Závod - šířka úrovně je nastavena na 3
- úroveň Středisko - šířka úrovně je nastavena na 5
- úroveň Provoz - šířka úrovně je nastavena na 3
- úroveň Provozovna - šířka úrovně je nastavena na 3
- úroveň Dílna - šířka úrovně je nastavena na 3
Opravu názvu vybrané úrovně provedete tak, že se nastavíte kurzorovým řádkem na vybraný záznam, který chcete opravit a z místní nabídky potvrdíte volbu Oprava. Otevře se formulář názvu úrovně, ve kterém provedete změnu. Formulář uložíte klepnutím na tlačítko OK.
Umístění
Využijete pro modul Oběh zboží. Definujete číselník umístění zboží ve skladu. Umístění přiřazujete skladovým kartám v přehledu Oběh zboží, Stav skladu volbou Umístění.
Globální koeficienty pro zakázku
Tato volba je úzce spojená s modulem Zakázky. Umožňuje definovat koeficienty, které použijete při vyhodnocování jednotlivých zakázek. Např. pomocí těchto koeficientů můžete rozpočítávat fixní náklady na zakázku. Koeficienty definované touto volbou jsou platné pro všechny útvary organizační struktury. Podrobný popis práce s touto volbou naleznete v kapitole Zakázky – Předpisy kalkulace – Globální koeficienty pro zakázku.
Střediskové koeficienty pro zakázku
Tato volba je obdobou předchozí funkce. Odlišuje se pouze tím, že definovaný koeficient je vždy platný pouze pro vybraný útvar, nikoli pro všechny útvary. Podrobný popis této funkce opět naleznete v kapitole Zakázky – Předpisy kalkulace – Střediskové koeficienty pro zakázku.
Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail |
