Oprava certifikátu po chybném exportu z operačního systému
Chyba při instalaci certifikátu na Windows Vista nebo Windows 7
Postup uvedený v tomto návodě použijte pouze pokud nelze provézt import certifikátu do operačního systému a zobrazení následující chybové hlášky.
Upozornění Chybová hláška se zobrazí v případě exportu certifikátu (el.podpisu ve formátu pfx) na PC s operačním systémem Windows XP SP3 a jeho následné importu/instalaci na PC s OS Windows Vista nebo Windows 7.
Chyba při instalaci el.podpisu na Win Vista nebo Win 7
Chyba vzniká kvůli nekompatibilitě operačních systému Windows XP s Windows Vista a Windows 7.
Certifikační autorita PostSignum za tento problém není zodpovědná.
Postup opravy
Pro opravu zálohy certifikátu je nutné instalovat nějakou aplikaci, která umí importovat zálohu certifikátu a následně jej opět vyexportovat v již plně kompatibilním formátu. V postupu je uvedena aplikace XCA, která je ke stažení z internetu na této adrese: http://downloads.sourceforge.net/project/xca/xca/0.8.1/setup_xca-0.8.1.exe?use_mirror=mesh nebo http://sourceforge.net/projects/xca/.
Po stažení instalace soubor spusťte poklikáním a spustí se průvodce instalací. Všechny položky doporučujeme neměnit a instalaci dokončit s přednastavenými hodnotami.
Instalace komponenty XCA - oprava certifikatu 1
Instalace komponenty XCA - oprava certifikatu 2
Instalace komponenty XCA - oprava certifikatu 3
Může být zobrazena podobná informativní hláška.
Instalace komponenty XCA - oprava certifikatu 4
Instalace komponenty XCA - oprava certifikatu 5
Postup opravy v nainstalované aplikaci XCA
Spusťte aplikaci XCA (start->programy->xca->xca), pokud již není spuštěná.
Klikněte v hlavní nabídce na položku File a z nabídky vyberte New DataBase
Oprava certifikátu 1
Vyberte adresář kam uložit soubor s databází a doplňte název souboru (můžete nechat přednastavenou složku dokumenty).
Oprava certifikátu 2
Stiskněte tlačítko uložit, bude vyžádáno vložení hesla k databázi. Heslo může být jakýkoliv znak třeba i jen jeden.
Oprava certifikátu 3
Klikněte na záložku Certificates a stiskněte tlačítko Import PKCS#12
Oprava certifikátu 4
Vyhledejte soubor s chybnou zálohou certifikátu
Oprava certifikátu 5
Označte soubor se zálohou certifikátu a stiskněte tlačítko otevřít
V dalším okně stiskněte tlačítko Import All
Oprava certifikátu 6
Export certifikátu do kompatibilního formátu
Označte nově importovaný certifikát a stiskněte tlačítko Export. Pokud není zobrazen vlastní certifikát je nutné položku postupně rozbalovat pomocí tlačítka +
Export certifikátu 1
Vyberte kam chce uložit soubor se zálohou certifikátu, položka Filename
Jako Export format zvolte z nabídky PKCS # 12
Export certifikátu 2
Stiskněte OK Bude vyžádáno vložení hesla k záloze certifikátu
Export certifikátu 3
Export je tímto hotov a vyexportovaný certifikát lze již bez omezení využívat.
Aplikaci XCA můžete nyní standardním způsobem odinstalovat (start->programy->xca->uninstall).
Zdroj: http://www.postsignum.cz/
