Obecné - Změny 2019
Verze 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019
Novinka Zařazena nová verze EurekaLog 7.8.1.0.
Oprava Při importu uživatelských menu se nenaimportují globální definice (uživatel ani role nejsou uvedeny). Opraveno.
Novinka Do tabulky přehledu Texty v jiných jazycích byly přidány sloupce DatPorizeni, Autor, DatZmeny a Zmenil. Zároveň byl upraven export/import.
Oprava V F4 Nastav se na záložce "3 - Podmínky - filtr" nezobrazuje u záložky "SQL podmínka" zvýraznění znakem *, pokud je zde nějaká podmínka vyplněna. Opraveno.
Oprava V případě seskupeného přehledu, popř. zapnutého sumačního řádku či ukotvení řádků, došlo po občerstvení přehledu ke ztrátě informace o označených záznamech. Opraveno.
Novinka Komunikace se službou VIES v rámci akce Ověření DIČ - VIES (EK) nyní akceptuje nastavení PROXY ve firemních konstantách.
Novinka Organizace
  • Sloupec "Ulice s čísly" byl upraven tak, aby se v případě, že není u dané organizace zadána Ulice, zobrazil Název části obce
  • Do archivu k číselníku Organizace byly přidány sloupce
    • Městská část
    • Název části obce
    • Název okresu
udržované v registrech a sledují se také jejich změny.
Oprava V Organizacích po přidání akce "SK - Údaje o plátci DPH s důvody ke zrušení registrace DPH" do uživatelského menu, nešlo změnu menu uložit z důvodu chyby "String or binary data would be truncated.".
Verze 2.0.2019.0904 ze dne 24.10.2019
Novinka Pro komunikaci s webovou službou MF ČR (ověřování nespolehlivého plátce a zveřejněných účtů) lze nově nastavit ve firemních konstantách parametry serveru PROXY.
Stejné nastavení se používá i pro komunikaci EET.
Verze 2.0.2019.0901 ze dne 30.09.2019
Oprava Byla upravena uložená procedura hp_ImportUzivAtr - přidány implicitní hodnoty pro nové sloupce. Ve verzi 2.0.2019.0900 způsobovalo volání procedury chybu.
Oprava Při editaci záznamu v číselníku organizacích se objevovala chyba Access violation. Opraveno.
Verze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019
Novinka Byla doplněna možnost napojení pluginu na standardní editory a tím do určité míry zpřístupněna možnost úpravy chování editorů.
Novinka V přehledu databází v globální konfiguraci je možno nad konkrétní databází spustit akci Anonymizovaná záloha. Tato akce provede zálohu vybrané databáze, následně tuto zálohu obnoví do databáze AnonymizovanaDB_ASOL, kterou poté anonymizuje. Jako poslední krok provede zálohu a drop anonymizované databáze. Záloha je k nalezení v adresáři pro BACKUP a je ji možno zaslal pro případné testy aniž by obsahovala citlivá data.
Novinka V definici práv pro přehled 1298 Asistent je nyní nové právo - Editovat firemní. Pokud je uživateli právo odebráno nebo implicitně zakázáno z důvodu nastavení negativních práv, nemůže uživatel v žádném přehledu editovat firemní text Asistenta. Nemůže ani v přehledu asistentů vytvořit nový firemní, pouze uživatelský.
Novinka Do zobrazení informací o záznamu (Alt+B) byla přidána možnost zobrazit Monitor, a to v případě, že je záznam zablokován. Je tak možno zjistit, jestli je blokující uživatel stále aktivní.
Novinka Kopie Automatu nekopírovala tyto sloupce:
  • Ikonka Automatu
  • Definice pokročilého grafu
  • Akce, když přehled není
Novinka Úpravy v definici stavového sloupce (přehled Uživatelské sloupce):
  • pro výběr ikonky pro stav je možno použít výběr z číselníku pomocí Ctrl+Enter
  • počet zobrazených ikonek při výběru ze seznamu byl zvýšen z 8 na 20
Novinka Pokud se v rámci definice vlastností políček nastaví podbarvení políčka typu výběr ze seznamu (např. Měna na fakturách), je obarven text nikoliv podklad. Upraveno - barva se nastaví podkladu, text se obarví kontrastní barvou.
Novinka V rámci definice externích sloupců byl doplněn typ VARBINARY(MAX) a s tím související příznak Obrázek. Dále byla doplněna možnost definovat si pro přenosová pole tzv. informativní atributy.
Novinka V info panelu a v odesílání e-mailu (akce 'Přidat přílohu z navázaných dokumentů') se nezobrazují všechny navázané dokumenty k zaměstnanci. Opraveno.
Novinka U Filtrace tabulek byla doplněna možnost zapnout filtraci globálně, nikoliv pouze na uživatele či roli. Nadále platí, že všechny podmínky, které přísluší danému uživateli se sčítají. Ve stavovém řádku bylo v bublinové nápovědě doplněno zobrazení typu filtrace (U = uživatel, R = role, G = globální). Zároveň byl do výsledného SELECTu k daným podmínkám doplněn komentář obsahující typ podmínky a její ID.
Novinka Do filtrace v Nastav byly doplněny 2 nové podmínky: Dlouhý text (= atributy typu TEXT a NTEXT) a RTF (detekce podpory zadávání textu jako RTF).
Novinka Výsledek běhu automatu (přehled Automat - historie) byl rozšířen o další stavy:
  • Konec programu - speciální akce
  • Konec programu - uložená procedura
  • Konec programu - akce nenalezena
  • Konec programu - přehled nenalezen
Novinka Opraveno ztrácení formátováni RTF v definici sdruženého pohledu v Dataskopu.
Novinka Pokud je v F4 - Nastav zafiltrovaný seznam sloupců pro zobrazení (na 1. záložce), pak se na záložce 2 - Třídění a 3 - Podmínky v seznamu Zobrazované zobrazují pouze ty sloupce, které jsou přítomny po zafiltrování. Opraveno.
Novinka Změny vzhledu hlavního stromečku pro následující moduly:
  • Celní sklad
  • Daňové sklady
  • Intrastat
Novinka Byla doplněna možnost logování odesílání MAPI/SMTP e-mailu. Logování se spouští v hlavním okně klávesovou zkratkou Shift+Ctrl+Alt+F11. Soubor s logem se vytváří na ploše a má název HeliosMail.log.
Novinka Pro možnost externího volání údržby databáze byl volaný skript zapouzdřen do uložené procedury dbo.hp_UdrzbaDatabaze. Zároveň byla vytvořena i uložená procedura, která vytvoří pro údržbu úlohu na SQL Serveru - dbo.hp_VytvorJobProUdrzbuDB.
V přehledu databází v globální konfiguraci HELIOSu je nová akce "Vytvořit úlohu", která tuto uloženou proceduru volá pro označenou databázi.
Novinka Upraveno generování uživatelských datových typů do již existující prázdné databáze.
Novinka Editor hodnot vazební tabulky vícenásobných vztahů byl převeden na nový vzhled a byla v něm umožněna možnost Uživatelské editory.
Novinka Nastavení vlastností atributů vícenásobných vztahů bylo doplněno o následující:
  • Skupina pro Nastav
  • Bublinová nápověda
  • Veřejný
  • Stav
  • Obrázek
  • RTF
  • doplněn datový typ IMAGE = VARBINARY(MAX)
  • Zobrazit v editoru
  • Pouze ke čtení
  • Informativní atribut 1 a 2
  • Kontrola existence zadané hodnoty
  • Pole pro přenos je skryté
  • Sestava (pro přenos)
  • Rozšířen typ editačního pole: ComboBox, Cesta na soubor, Cesta na adresář
Novinka Organizace
  • Nadpis u atributu DIČ DPH se v editoru organizace nerefrešoval v závislosti na změně nastavení příznaků Aktuální DIČ... v tabulce DIČ DPH. Opraveno
  • Údaj Číslo organizace nelze nyní v novém záznamu organizace změnit, jakmile je k záznamu připojen záznam z tabulky DIČ DPH
Novinka Do zobrazení nepřímo navázaných dokumentů k zakázce byla doplněna podmínka na Došlé objednávky (v řešení).
Novinka Nová verze EasyMAPI 8.1.1.6
Novinka Byla zapojena nová verze eDocEngine 5.0.0.520, která řeší
  • chybný export do TXT
Novinka Při změně atributu Aktuální DIČ v přehledu DIČ na Organizaci se aktualizuje i hodnota Plátce DPH. Rovněž se aktualizuje datum a autor změny v číselníku organizací.
Novinka Do přehledu DIČ byl doplněn sloupec, který zobrazuje datum a čas posledního ověření DIČ službou VIES s výsledkem "Platné DIČ".
Novinka Byla upravena podmínka pro zobrazení archívu změn. Při zobrazení všech změn chyběla filtrace na externí tabulky. Stejně tak byly o externí tabulky doplněny vazby v F4 - Nastav.
Oprava V okně s výběrem databází nefunguje kolečko myši. Opraveno.
Oprava V definici automatu u akcí "MS Excel XLS (pouze hodnoty)" a "MS Excel XLSX (pouze hodnoty)" nelze zadat název výsledného souboru. Opraveno.
Oprava Byla opravena chyba v Textech prediktivní analýzy důsledků, kdy se nekopírovala veřejná poznámka.
Oprava Při vyvolání nápovědy se volá hledání ve WIKI. V některých případech může dojít k chybnému kódování diakritiky a tím nenalezení hledaného tématu. Opraveno.
Oprava V některých případech nelze spustit návrhář vzhledu uživatelského editoru. Opraveno.
Oprava Definované přehledy v určitých případech nerespektují nastavení práv na sloupce. Opraveno.
Oprava V editoru došlých ojednávek je v dolní části zobrazena částka celkem v měně dokladu, případně i částka v hlavní měně. Tyto částky nereagují na nastavení práv na sloupce. Opraveno - částky reagují na práva na sloupce SumaValPoZao a SumaKcPoZao.
Oprava V editoru dokladů oběhu zboží je v dolní části zobrazena částka celkem v měně dokladu, případně i částka v hlavní měně. Tyto částky nereagují na nastavení práv na sloupce. Opraveno - částky reagují na práva na sloupce SumaValPoZao a SumaKcPoZao.
Oprava Zobrazení stromu návazných dokladů nezobrazuje rozlilšení sudých a lichých řádků. Opraveno.
Verze 2.0.2019.0606 ze dne 15.08.2019
Novinka Dokumenty - přidána akce pro časová razítka a el. podpisy hromadně pro označené záznamy.
Oprava Pokud PDF soubor obsahuje JPX obrázek nulové délky, dojde při zobrazení dokumentu v info panelu k chybě Access Violation Error. Opraveno.
Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019
Novinka Akce "Aktualizace Helios Store" v přehledech HELIOS Store byla přejmenována na "Aktualizace licence". Zároveň byla tato akce zpřístupněna přímo v hlavním okně. V HELIOS 2.0 je v menu Nápověda, v HELIOS iNUVIO pak v hlavním menu aplikace pod tlačítkem HELIOS v sekci HELIOS Store.
Novinka Časová razítka dokumentů: při použití TSA tsabase.ica.cz přes SSL se mohla zobrazit chybová hláška:
Connection lost due to error 10060.
Dále byla přidána podpora komunikace TLS 1.1 a TLS 1.2
Novinka Optimalizace výkonu vytváření a mazání výdejek navázaných na došlou objednávku. Problém s rychlostí mohl být především při existenci více položek na dokladu.
Novinka Export 2D čárového kódu z tisku do PDF pomocí eDocEngine filtru způsobuje nečitelnost tohoto kódu. Opraveno.
Novinka Bylo upraveno přednastavení názvu souboru pro export do Excelu (XLS, XLSX). Nyní se jako název souboru přednabízí název aktivní sestavy. Pokud není žádná sestava aktivní, nabídne se název "HEO - <název přehledu>". Název souboru se automaticky použije i jako název listu.
Novinka V F4 Nastav je nyní možnost nastavit špinavé čtení pro přehled. U konkrétní sestavy je možno zvolit jestli kopíruje nastavení pro přehled nebo vždy zapíná či vypíná tuto funkcionalitu. Princip nastavení kopíruje nastavení omezeného načítání dat.
Novinka Do profilů pro export tisku z ReportBuilderu do souboru byly doplněny formáty BMP (RB), JPG (RB), PNG (RB) a GIF (RB).
Novinka Funkcionalita nástroje Analytik byla doplněna o možnost zobrazování textů Analytika pro každého uživatele nebo roli individuálně.
Nelze používat obecnou podmínku pro filtraci na přihlášeného uživatele ve smyslu ...WHERE LoginID = Suser_Sname()
Pro uživatele nutno místo Suser_Sname() použít proměnnoub :LoginName
Příklad definice - počet řádků deníku pořízených přihlášeným uživatelem (bez ohledu na období)
(SELECT CONVERT(NVARCHAR,COUNT(*)) FROM TabDenik WHERE Autor=ISNULL(':LoginName',))
Pro roli nutno použít proměnnou :IdRole
Příklad definice - počet řádků deníku pořízených všemi uživateli v roli přihlášeného uživatele(bez ohledu na období)
(SELECT CONVERT(NVARCHAR,COUNT(*)) FROM TabDenik WHERE Autor IN (SELECT LoginName FROM TabUziv WHERE IDRole=ISNULL(:IdRole,0)))
Novinka V případě, že jsou v definici uživatelského editoru použita informační políčka, pak po akci Aplikuj definici mohlo dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.
Novinka Pro přehled 95 - Globální konfigurace byla doplněna globálně platná práva pro výběr typu uživatelských úprav (na uživatele, na roli, pro všechny uživatele). Tato 3 práva jsou pak platná pro všechny přehledy, hlavní stromeček apod.
Novinka Zobrazení historie změn nezobrazí nikomu změny sloupce, pokud na tento sloupec má někdo zakázaná práva. V podmínce není uplatněn přihlášený uživatel. Opraveno.
Novinka Do přehledu Uživatelské menu byla doplněna i role. Zároveň byla doplněna i do exportu/importu.
Novinka Při exportu uživatelských sloupců typu "Stavový sloupec" může docházet ke konfliktu v collation. Opraveno.
Novinka Kurzovní lístek - úprava funcionality stahování : přidána podpora SSL.
Kurz.lístek lze zadat jako http i https adresu.
Zároveň ošetřen stav, kdyby mohlo docházet k přesměrování mezi http a https s chybovou hláškou WinInet error 12039.
Novinka Nešlo smazat definici definovaného přehledu nebo uživatelského soudečku. Objevila se chyba, že neexistuje tabulka TabOblibeneZkratky. Opraveno.
{{New|Do seznamu uživatelů v systémové databázi (TabUserCfg) byl přidán atribut Aktivní (typu BIT). Všichni uživatelé jsou ve výchozím stavu označeni jako Aktivní (zaškrtnuto). Pomocní akcí nad přehledem lze hromadně označit (vyřadit) neaktivní uživatele systému, kteří jsou v systému ponecháni z historických důvodů. Aktivní/Neaktivní.
Tento atribut následně umožňuje uživatelské odfiltrovávání neaktivních uživatelů v různých přehledech s výběry uživatelů. POZOR - tento atribut nemá žádný vliv na to, zda má uživatel přístup do databáze nebo ne.
Novinka Funkce "Přehled DB a jejich verzí" je ošetřena pro stav, kdy jsou některé DB offline. Dříve skončila chybovou hláškou "Database 'xxx' cannot be opened because it is offline".
Novinka Funkce "Přehled pluginů a jejich verzí v DB" je ošetřena pro stav, kdy jsou některé DB offline. Dříve skončila chybovou hláškou "Database 'xxx' cannot be opened because it is offline".
Novinka V editoru tiskového formuláře na záložce třídení v seznamu tiskových zdrojů byla v menu doplněna možnost plně rozbalit a plně sbalit celý strom. Dále byla zpřístupněna možnost editace uživatelského tiskového zdroje, i když je strom zobrazen v omezeném rozsahu.
Novinka Optimalizována rychlost při zadávání položek došlé objednávky. Docházelo k vícenásobnému obnovení přehledu stavu skladu. Opraveno - nyní se přehled stavu skladu obnovuje jen jednou.
Verze 2018 vol 2.7
Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 19.04.
Novinka Bylo upraveno zobrazení průběhu Automatu. U rozsáhlejších automatů se neposouvalo zobrazení stromu kroků automatu, tudíž mohlo dojít k tomu, že nebyl vidět aktuální krok. Opraveno.
Verze 2.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019
Novinka Byla zapojena nová verze eDocEngine 5.0.0.492, která řeší
  • chybný export obrázků do PDF
  • neuvolňování paměti při exportu do PDF
Verze 2.0.2019.0405 ze dne 23.04.2019
Novinka Nová verze EasyMAPI 8.1.0.9
Novinka Upraven změnový skript 020020190152 resp. změnový skript 030020190152.
Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019
Novinka V dataskopu v definici sdruženého pohledu je nyní u jednotlivých prvků možnost vypnout zobrazení záhlaví (týká se grafů, pokročilých grafů, kontingenčních tabulek a OLAP).
Novinka Do definice dataskopu bylo doplněno zaškrtávátko 'Zobrazit se sbaleným stromem'. Pokud je zaškrtnuto, je dataskop zobrazen se sbaleným stromem.
Novinka V definici parametru externí akce typu Helios číselník je možno zakázat přímou editaci. Pak ale není možnost zadanou hodnotu smazat. Upraveno - doplněna klávesová zkratka Del pro smazání hodnoty.
Novinka Do exportu do XLS byla doplněna detekce počtu řádků. Pokud je více jak 65536, zobrazí se varování.
Oprava Nad přehledem databází je možno zobrazit seznam tabulek a v něm pak přehled s indexy konkrétní tabulky. Tato akce ale ukazuje chybně vnořené sloupce (pokud je index obsahuje) a v některých případech může skončit i SQL chybou. Opraveno.
Novinka V rámci externích akcí, parametrů dataskopu, automatů a cizích klíčů uživatelských tabulek je možno definovat klávesové zkratky pro odpovídající akce v přehledu. Množina zkratek byla velmi omezena, nyní je omezení uvolněno. Pravidla jsou následující:
  • přetížením klávesových zkratek F2, Enter, Del a F8 lze překrýt standardní akce HELIOSu (toto šlo i před uvolněním)
  • jako klávesovou zkratku není možno použít samostatné písmeno (bez Ctrl, Shift nebo Alt)
  • pokud je nastavena klávesová zkratka, kterou v daném přehledu standardně používá HELIOS, pak bude ignorována (zkratky HELIOSu mají přednost)
Oprava Nastavení počtu maximálně vrácených řádků nefunguje v případě sestavy s Master x Detail pohledem. Opraveno.
Oprava Při přechodu z přehledu, který má zapnuto seskupení do přehledu, který má zapnuto omezené načítání dat, nedojde k inicializaci omezeného načítání. Opraveno.
Novinka Do tabulky mzdových období byl doplněn počítaný sloupec ID, jedná se o kopii IDObdobi, pouze s jiným názvem. Tento sloupce je nutný pro možnost zadávat notifikační předpisy a externí uživatelské sloupce.
Novinka Doplněno ošetření cesty pro automatickou přílohu uloženou do databáze.
Novinka Byla zapojena nová verze SDAC 8.2.8
Novinka Do info bubliny nad jménem přihlášeného uživatele ve stavovém řádku bylo přidáno zobrazení jeho SPID.
Novinka Byla zapojena nová verze pokročilých grafů - TeeChart 2018.26.181203.
Novinka Pokud je počítač se spuštěným HELIOSem uspán, pak při následném probuzení nelze navázat spojení s SQL Serverem. Pokud je nastaven jiný jazyk jak čeština, může dojít při zobrazení chybové hlášky k chybě Access Violation Error.
Oprava Při zobrazení dataskopu jako akce není při posunu na nový záznam respektováno nastavení "Automaticky rozbalit řádky/sloupce" a "Automaticky nastavit šířku sloupců" u kontingenčních tabulek. Opraveno.
Oprava V Dataskopu nelze zadat podmínku pro strom dokumentů, neuloží se. Opraveno.
Novinka V rámci definice definovaných přehledů byla doplněna detekce CTE definice. Aby detekce proběhla správně, musí být splněny následující podmínky:
  • definice začíná WITH (není předřazen žádný komentář)
  • vlastní definice WITH v těle neobsahuje nepárové závorky v komentáři
CTE dotaz musí být uložen jako databázový pohled.
Oprava Veřejné názvy vnořených sestav v definovaném opisu přehledu obsahují systémový název sloupce. Opraveno.
Novinka Nová verze EasyMAPI 8.0.1.11
Novinka Byla zapojena nová verze eDocEngine 5.0.0.479.
Novinka Doplněna detekce sloupce typu DECIMAL v rámci definovaných přehledů.
Oprava Akce "Textové položky dokladů oběhu zboží" nad přehledem Zakázky vybíraly chybně záznamy podle čísla zakázky v hlavičkách dokladů a nikoliv dle čísla zakázky na textové položce. Opraveno.
Novinka Zapojena nová verze komponent ImageEn 8.1.2.
Oprava Pokud se do společných příloh v přehledu dokumentů hromadně pro e-mail zadá příloha přes akci Soubor, nedojde k odeslání této přílohy. Opraveno.
Oprava V organizační struktuře se v rámci založení nového období nepřenášel parametr Zakázáno. Opraveno.
Oprava Pokud nebyly zadány v IČO organizace nuly na začátku do formátu 8 znaků, tak zadání nové organizace se stejným IČO s nulami na začátku, nebylo vyhodnoceno jako signalizovaná duplicita. Opraveno
Novinka Počítaný sloupec Ulice s čísly v číselníku Organizace byl upraven tak, aby v případě, že není vyplněna Ulice a je vyplněno Číslo popisné nahradil chybějící ulici textem č. p..
Novinka Do přehledu logování změn byl doplněn počítaný sloupec Tabulka a sloupec. Jak již název napovídá, obsahuje data sloučená ze sloupce Tabulka a sloupce Sloupec ve formátu "T.A". Nad hodnotami v tomto sloupci byla doplněna bublinová nápověda, která zobrazí veřejný název sloupce, pokud je dohledán.
Novinka Do přehledů byla doplněna akce "Všechny změny", která zobrazí přehled všech změn pro danou tabulku přehledu (změny záznamů + smazaná data). Zároveň byly do přehledu změn doplněny vazby na vybrané tabulky.
Oprava Export tisku z ReportBuilderu do souboru typu RTF - ve výsledném souboru nejsou zobrazeny obrázky. Opraveno.
Verze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019
Novinka Do uživatelských konstant lokálních bylo doplněno zaškrtávátko "Implicitně skrýt vypisování v procesních oknech". Implicitní hodnota je 1, tedy vypisování je skryto, procesy pak proběhnou znatelně rychleji.
Novinka Výpočet sumace označených záznamů (Ctrl+X) spuštěný nad seskupeným přehledem může trvat hodně dlouho, u velkých přehledů nemusí ani doběhnout. Opraveno, optimalizována doba trvání.
Novinka Seskupení velkých přehledů trvá dlouhou a nemusí doběhnout. Upraveno.
Novinka V některých případech není funkční odesílání emailu pomocí SMTP. Upraveno.
Správné kombinace protokolu a portu jsou tyto:
žádné SSL ani TLS - port 25
SSL - port 465
TLS - port 587
Novinka Proklik na webovou stránku o verzi iNUVIO fungoval na celé hlavní ploše programu nikoliv pouze na obrázku. Opraveno.
Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019
Novinka Všechna procesní okna (např. průběh mazání, průběh účtování, realizace apod.) mají teď implicitně vypnuto průběžné vypisování výsledků. Provedení akce s procesním oknem se tak výrazně zrychlí. Vypisování lze v průběhu uživatelsky zapnout či zase vypnout. Na konci se výsledek zobrazí automaticky.
Novinka Doplněna vazba pro F4 Nastav mezi Dataskopem a jeho parametry.
Novinka Do nově vzniklé tabulky TabHeliosPatches je možno uložit definice procedur, funkcí a triggerů. Tabulka je umístěna POUZE v systémové databázi! Jedná se o náhradu každý den spouštěných HQL skriptů, které opravují nějakou chybu v SQL definicích procedur či funkcí či triggerů. U každého skriptu je třeba určit verzi programu, pro kterou je platný. Skripty s jinou verzí se neuplatní. Pokud je k dané verzi více skriptů pro stejný objekt, pak se uplatní ten poslední (s vyšším ID). Skript se uplatní až při následné kontrole konzistence (vždy první spuštění v daný den).
Pro zjednodušení zápisu skriptu do databáze je připravena uložená procedura
dbo.hp_AplikujZaplatu s parametry @Verze NVARCHAR(12), @Popis NVARCHAR(255), @Skript NVARCHAR(MAX).
Stačí vytvořit HQL skript, který zavolá tuto proceduru a spustit ho v systémové (nulté) databázi.
Např. EXEC dbo.hp_AplikujZaplatu N'030020181200', N'muj popis - neni povinny', N'CREATE PROC dbo.hp_............'
Uložená procedura provede následující:
  • zapíše skript do tabulky TabHeliosPatches v systémové databázi
  • projde všechny online databáze dané instalace a provede
    • pokud sedí verze DB a programu, tak ALTER (procedury, funkce nebo triggeru)
    • zapíše do TabHeliosPatches, pokud tato existuje
Toto snižuje časovou náročnost aplikování úpravy hlavně u vícedatových instalací.
POZOR!
Pokud se jedná např. o účetní firmu, kde některé databáze jsou systémovými databázemi jiných licencí HELIOSu, může dojít k nekonzistenci úpravy v případě, že je umožněn přístup nové licenci po aplikování úpravy. Nová licence si totiž vytvoří svoji tabulku TabHeliosPatches, která ale neobsahuje danou úpravyu a ta se tak při kontrole konzistence neuplatní a provede se návrat na původní verzi upraveného objektu.
V tomto případě je nutné spustit v systémové databázi účetní firmy (nikoliv v systémové nové licence!!) uloženou proceduru dbo.hp_RozkopirujZaplaty, tedy EXEC dbo.hp_RozkopirujZaplaty.
Tabulka:
TabHeliosPatches
Sloupce:
Popis NVARCHAR(255) - libovolný popis, může být prázdný
Verze NVARCHAR(12) - verze programu (např. 030020180979)
Skript NTEXT - vlastní skript
Skript musí začínat jednou ze 3 možností (skripty začínající jinak se neuplatní):
CREATE PROC
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
POZOR!
U skriptu pro tvorbu triggeru se nesmí použít prefix dbo. před názvem triggeru či tabulky!!
Správně: CREATE TRIGGER ht_..... ON Tab... FOR
Novinka Do rozhraní pluginu byla doplněna funkce JePluginInstalovan().
Oprava Logování změn v určitých případech vůbec nelogovalo smazání záznamu. Opraveno.
Oprava Pokud je v Dataskopu ve sdruženém pohledu použito zobrazení čísla verze a dojde k úpravě vzhledu sdruženého pohledu, mohla se při zobrazení objevit chyba Access Violation Error. Opraveno.
