Helios Easy:Zprávy - Oběh zboží
Zasílání a načítání zpráv je nástrojem systému Helios Easy pro přenos dat (záznamů) buď mezi dvěma databázemi systému Helios Easy nebo při komunikaci s jinými programy. Typickým příkladem je EDI komunikace. EDI (Electronic Data Interchange). Princip EDI komunikace spočívá v posílání standardních obchodních dokumentů (např. objednávky, faktury, avíza, dodací listy) v dohodnuté elektronické podobě. A to tak, aby bylo možné tyto dokumenty automaticky generovat a zpracovávat v informačním systému. Data lze exportovat a importovat ve všech přehledech, kde je v místní nabídce (pravé tlačítko myši) volba Zprávy. Zprávy vytváříte volbou Generování zpráv, načítáte volbou Načtení zpráv.
Formát HELIOS-XML
Formát HELIOS-XML je interním formátem systému Helios Easy, např. pro výměnu dat mezi dvěma databázemi systému. Tento typ zprávy slouží ke komunikaci s jinou instalací systému Helios Easy (přenos dokladů). Volbou Zprávy v příslušném přehledu a Generování Zpráv lze vyexportovat kmenové karty a vybrané doklady modulů Oběh zboží a Fakturace včetně Organizací do souboru v XML formátu. Naopak z uloženého XML souboru lze naimportovat do databáze vyexportované doklady z jiného pracoviště. Nabídka pro generování zpráv je aktivní v přehledu Zboží a služby a v přehledu jednotlivých dokladů. Export a import dat pomocí zpráv formátu HELIOS-XML je možno provádět v následujících přehledech:
  • Zboží a služby
  • Inventura stavu skladu
  • Příjemky
  • Výdejky
  • Vydané objednávky
  • Expediční příkazy
  • Rezervace
  • Nabídkové sestavy
Podmínky pro použití:
  • Shodné číselníky Druhy dokladů pohybu zboží v obou databázích
  • Shodný číselník Organizační struktura
  • Shodný číselník Zboží a služby
  • Shodný číselník Organizace
  • Shodně nastavené konstanty pro metodu vedení skladu (FIFO, Průměrné ceny)
Jednotlivé vyjmenované číselníky nemusí být na obou pracovištích v plném rozsahu. Na jednom z pracovišť stačí jejich část. Např. to znamená, že na pobočce stačí pouze pobočkou používaná část číselníků. Lze přenášet všechny doklady modulu Oběh zboží, a modulu Fakturace.
Formáty EDITEL Inhouse obecně
Formáty zpráv EDITEL Inhouse slouží k výměně zpráv mezi dvěmi obchodními subjekty buď přímo, nebo prostřednictvím třetího subjektu - poskytovatele EDI služeb, tzv. VAN operátora (VAN - Value Added Network). Poskytovatel zajišťuje komunikaci, konverzi zpráv, zálohování a archivaci dat. Z EDI poskytovatelů (VAN operátorů) lze jmenovat např. CCV s.r.o. (Orion), O2 Telefónica CZ, Editel s.r.o., Teledin s.r.o.
Upozornění Doporučená je komunikace s využitím služeb VAN operátora, protože umí Inhouse data odesílaná z Helios Easy upravit tak, aby odpovídala konvertoru na straně příjemce a obráceně. Obecně lze říci, že formáty zpráv odesílaných z Helios Easy jsou připraveny právě na tento princip komunikace.
Proces EDI komunikace je znázorněn na obrázku a probíhá v těchto krocích:
Export dat z informačního systému na straně odesílatele
Data v Inhouse formátu odesílatele. Provádí odesílatel.
EDI konverze na straně odesílatele
Převod z inhouse formátu do EDI formátu zprávy (obvykle EDIFACT, XML) – společný pro odesilatele i příjemce.Provádí VAN operátor
Komunikace
Probíhá přes EDI komunikační sítě (VAN), adresování je součástí EDI zpráv.
EDI konverze na straně příjemce
Přijatá data v EDI formátu jsou převedena na Inhouse formát příjemce. Ten je zpravidla odlišný od formátu odesílatele! Provádí VAN operátor
Import dat do informačního systému příjemce
Importovaná data v Inhouse formátu příjemce (zpravidla v odlišném formátu od odesílatele). Provádí příjemce
Helios Easy standardně umožňuje načítat a odesílat dokumenty ve formě zpráv:
EDITEL XML - novější, sestavený na bázi technologie XML
EDITEL Inhouse - starší, definován na bázi TXT souborů
OBECNÝ PLUGIN - libovolný (speciální) formát, lze upravit dle přání zákazníka. Popis tohoto formátu najdete v Rozšiřujících modulech - EDI komunikace, (viz kap. EDI komunikace - Úvod).
Odesílané zprávy
DESADV - avízo o odeslání zboží (Oběh zboží, Výdejky)
INVOIC - faktura (Fakturace, Vydané faktury)
INVRPT - stav skladových zásob (Oběh zboží, Nabídkové sestavy)
ORDERS - objednávka (Oběh zboží, Objednávky vydané)
PRICAT - katalog zboží a cen - není implementováno v HeO
Přijímané zprávy
ORDERS - objednávka (Oběh zboží, Rezervace nebo Expediční příkazy, případně Došlé objednávky)
INVOIC - faktura (Fakturace, Přijaté faktury)
Formáty EDITEL-XML
Typy zpráv formátu Editel XML
EDITEL®-XML (import) - importuje položky s cenou.
EDITEL®-XML 2002 (export)
EDITEL®-XML 9/2004 (export)
  • generování z přehledu Nabídkové sestav vytváří zprávu INVRPT (EDI - Stav skladových zásob)
  • načtení zprávy ORDERS (EDI - Objednávka) v přehledu Expediční příkazy vytváří doklad Expediční příkaz
  • načtení zprávy ORDERS (EDI - Objednávka) do přehledu Rezervace vytváří doklad Rezervace
  • generování z přehledu Výdejky vytváří zprávu DESADV (EDI - Dodací list)
  • generování z přehledu Vydané faktury vytváří zprávu INVOIC (EDI - Faktura)
Formáty EDITEL Inhouse (TXT)
Typy zpráv formátu Editel Inhouse (TXT)
EDITEL®-Inhouse (import) - expediční příkazy, importuje položky bez ceny.
EDITEL®-Inhouse (export) - exportuje faktury vydané.
EDITEL®-Inhouse 6/2005 (import) - importuje položky včetně cen.
EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006 - faktury pro ORION
  • generování z přehledu Nabídkové sestavy vytváří zprávu INVRPT (EDI - Stav skladových zásob)
V definici zprávy formátu EDITEL®-Inhouse (export) nad přehledem Vydané faktury je možné na záložce 5-Dodatky zvolit kromě typu D 96A (implicitní hodnota) i typ D 01B.
Základní nastavení
Před zahájením používání EDI komunikace je nezbytné nejprve doplnit a nastavit některé údaje.
  • V číselníku Organizace, volbou Oprava, je třeba organizaci vlastní organizaci a všem, se kterými budete komunikovat, vyplnit GLN kód do pole Čárový kód EAN13.
  • V přehledu Zboží a služby je třeba volbou Čárové kódy k aktuálnímu zboží doplnit ke každému zboží správný čárový kód, tzv. GTIN.
  • Pro přenos daňových dokladů (faktura, dobropis) je třeba v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží volbou Oprava naplnit hodnotu Doplňkový kód číselným údajem podle následujícího seznamu:
    • 380 - Faktura (Commercial invoice)
    • 383 - Vrubopis (Debit note - goods and services)
    • 384 - Opravná faktura (Corrected invoice)
    • 385 - Sběrná (konsolidovaná) faktura (Consolidated invoice)
    • 386 - Zálohová faktura (Prepayment invoice)
    • 325 - Proforma faktura (Proforma invoice)
    • 381 - Dobropis (Credit note - goods and services)
  • Pro přenos daňových dokladů (faktura, dobropis) je dále třeba v číselníku Forma úhrady volbou Oprava naplnit hodnotu Doplňkový kód číselným údajem podle následujícího seznamu:
    • 42 - Úhrada na bankovní účet
    • 10 - V hotovosti
    • 21 - Bankovní směnka
    • 23 - Bankovní šek
Lze použít i jiné kódy, ale musí odpovídat číselníku EDIFACT pro datový prvek 4461
Nastavení Definice zpráv pro formáty Editel XML
U všech typů zpráv standardním formátu Editel XML lze ve formuláři Definice zpráv na záložce 5 - Dodatky nastavit kódování zpráv, implicitní hodnota je „windows-1250“.
Pro export všech typů zpráv standardním formátu Editel (faktura, dobropis, dodací list, stav skladových zásob) lze ve formuláři Definice zpráv na záložce 5 - Dodatky v poli EAN kód zboží vybrat z možností:
  • Užít EAN doplňkový - pokud je v přehledu Zboží a služby ve formuláři pro zadávání čárového kódu vyplněno pole Doplňkový kód, použije se jako čárový kód tato hodnota.
  • Vyhledat EAN doplňkový dle organizace - pro export se dohledá takový EAN kód zboží, u kterého je uvedena organizace z dokladu oběhu zboží, a použije se údaj z Doplňkového kódu. Pokud se takový nenalezne, použije se doplňkový kód k EAN kódu, který je vyplněný na položce dokladu (tj. stejně jako při volbě "Užít EAN doplňkový").
  • Název zboží plnit z údaje - nastavení hodnoty, která bude exportována jako Název zboží (article_name). Vybíráte z možností Název 1 až Název 4, Popis 1 až Popis 4, Poznámka, dále lze vybrat externí atribut z Položek dokladu oběhu zboží nebo z Kmene zboží.
Pro import Objednávky do Expedičního příkazu nebo Rezervace je možné ve formuláři Definice zpráv na záložce 5 - Dodatky zaškrtnout pole Poznámku nepřevádět. Pak zůstane pole Poznámka v hlavičce dokladu po načtení zprávy prázdné.
Ve zprávě Objednávky jsou tři čárové kódy organizací specifikující stranu Odběratele. Jsou to Objednatel (odběratel), Místo dodání (místo určení) a Fakturační místo (příjemce). Na záložce 5-Dodatky je možné zvolit k importu do údaje Odběratel hodnotu Objednatel namísto Fakturačního místa (implicitní hodnota).
Při exportu Faktur, lze na záložce č. 5 - Dodatky nastavit následující:
  • Způsob vyplnění čísla dodacího listu
  • Export pouze realizovaných dokladů
  • Export dobropisu bez záporných znamének
  • Export spisové značky z informací o vlastní organizaci
  • Export zaměstnance s kontakty
Formát Obecný plugin
Formát, který umožňuje rozšířit standardní funkcionalitu systému na přenos dat v takovém formátu, který požaduje uživatel. Rozšíření se provádí doinstalováním doplňku (pluginu) vytvořeného na zakázku podle požadavků uživatele. Identifikace pluginu se pak uvede ve formuláři Definice zpráv na záložce 1-Editace v poli ProgID COM pluginu. Definice zprávy umožnuje u tohoto typu používat Šifrování, El.podpis a Časové razítko (viz Přehled definice zpráv - Certifikát).
V modulu Oběh zboží lze formát Obecný plugin použít v přehledech Zboží a služby a Stav skladu, Inventura.
