Helios Easy:Volby místní nabídky, Faktury přijaté - Fakturace
Oprava
Tato funkce místní nabídky v přehledu přijatých faktur vyvolá formulář přijaté faktury. Podle stavu dokladu (vystaven, realizován, zaúčtován) je nebo není možné provádět změny údajů. Např. po realizaci přijaté faktury nelze opravovat žádné údaje přijaté faktury, kromě kódu zaúčtování.
Zrušit
Zrušit, tzn. vymazat záznam přijaté faktury z přehledu, je možné pouze u faktury ve stavu vystaveno. Pokud je faktura realizována či zaúčtována, záznam přijaté faktury nelze smazat.
Při pokusu o zrušení přijaté faktury, která je realizována nebo zaúčtována, systém upozorní hlášením:
Nelze smazat doklad, který je realizován nebo účtován.
Potvrzením tlačítka OK se vrátíte zpět do přehledu. Je třeba v místní nabídce vybrat volbu Zrušení příznaku realizace, potvrdit tuto akci systémovým heslem a fakturu odblokovat. Faktura bude ve stavu vystavení.
Pokud je přijatá faktura pouze vystavená, systém zobrazí dotaz:
Opravdu si přejete smazat aktuální záznam ?
Stiskem tlačítka Ano záznam zrušíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne nebo Storno akci přerušíte.
Tisk
Doklad, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem, vytisknete přímo stiskem klávesy <F8> (volba místní nabídky Tisk, Tisk…). Z přehledu druhů definovaných formulářů pro tisk dokladu vybíráte, jak se doklad vytiskne.
Seznam dokladů v přehledu ("sborník" faktur) vytisknete příkazem Tisk, Opis přehledu (klávesová zkratka <Ctrl><P>) nebo Opis přehledu s nastavením (klávesová zkratka <Shift><Ctrl><P>). Příkaz vytiskne všechny doklady v přehledu.
Požadovaný obsah sborníku docílíte kombinací funkcí místní nabídky Povolit seskupování a Nastav (viz kap. Volby místní nabídky). Nastavení přehledu si uložte jako filtr pro pozdější použití při dalším tisku. Jestliže zvolíte některý ze sloupců jako sumační, vytisknete funkcí Tisk, Opis přehledu jednotlivé doklady i mezisoučty. Je možné volbou místní nabídky Tisk, Opis jen skupin nebo Opis jen skupin s nastavením vytisknout pouze mezisoučty za skupiny vytvořené Seskupením.
Pro tisk je možné použít také volby Tisk, Definovaný opis a Tisk, Definovaný opis s nastavením, které umožňují tzv. vnořování údajů v tisku (např. opis přijatých faktur s detailním rozpisem položek na jednotlivých fakturách).
Více informací k tisku viz kap. Volby místní nabídky.
Účtování
Prvotní doklad, přijatou fakturu, je možné na základě kontace (souvztažnosti, účtovacího předpisu) zaúčtovat do modulu Účetnictví. To znamená, že v přehledu Účetnictví, Účetní deník vznikne příslušný účetní zápis.
Kontace pro zaúčtování vytváříte v přehledu Číselníky, Účetní kódy - kontace. Kontace může být přiřazena jednotlivé faktuře nebo číselné řadě faktur, skupina kontací může být přiřazena skupině zboží, kmenové kartě nebo skladové kartě (viz kapitoly Vlastnosti modulu a Účetní kódy - kontace).
S účtováním vystavené faktury je spojeno několik voleb místní nabídky:
  • Účtování (F6)
  • Pohled do účetnictví
  • Odúčtování dokladu
  • Zrušení příznaku účtování
Účtování
Účtování podle kontace, kterou vytváříte v přehledu Číselníky, Účetní kódy - kontace. Průběh účtování se zobrazuje v tzv. Procesním okně. Systém zkontroluje zadanou kontaci na faktuře. V případě, že kontace chybí, nabídne se výběr kontací odpovídajícího typu. Výběrem kontace postoupíte dále v procesu zaúčtování. Pokud má kontace nastaven parametr Editovat před zaúčtováním, otevře se okno s řádky účetního dokladu tak, jak bude vypadat v přehledu Účetní deník. Vybrané údaje můžete před konečným zaúčtováním upravit (párovací znak, zakázka, středisko…). Tato fáze zaúčtování je tzv. Předdeník.
Ukázka editace před zaúčtováním
Jestliže potvrdíte přenos do deníku volbou místní nabídky Účtování, provede se zápis do modulu Účetnictví. Fáze rozpracovanosti vzniklého účetního zápisu závisí na nastavení parametru Přednastavená fáze rozpracovanosti ve formuláři Druh účetního dokladu (viz kap. Formulář druhu účetního dokladu).
Během účtování dokladu se můžete setkat s různými typy chybových hlášení. Takto je zobrazena závažná chyba, účtování se přeruší.
Ukázka hlášení, po kterém nelze pokračovat v účtování
Např. pokud se vyskytuje částka a účet pro základ DPH a pro částku DPH se nevyskytuje účet.
Takto je zobrazena chyba, která "nebrání" účtování. V Předdeníku systém doplní symbol "Err" (např.do pole Párovací znak apod.).
Ukázka hlášení, po kterém lze pokračovat a např. opravit chybný údaj v Předdeníku
Pokud je v dané etapě účtování vše v pořádku, objeví se příslušné hlášení.
Ukázka hlášení při úspěšném účtování
Ukázka Procesního okna průběhu účtování přijaté faktury
Kromě účtování do účetního deníku lze použít z místní nabídky volbu Účto TXT. Tato volba umožňuje zaúčtování dokladu uložit do textové souboru na disk (např. pro potřeby datových přenosů mezi více instalacemi systému Helios Easy. Pro uložené soubory jsou k dispozici standardní nástroje OS Windows. Takový soubor zaúčtování je potom možné naimportovat do modulu Účetnictví do přehledu Účetní deník. Více informací o importu účetních dokladů viz kap. Účetní deník.
Zobrazí příslušný účetní zápis.
Odúčtování dokladu
Zruší automaticky, po zadání globálního přístupového hesla, účetní zápis. Také zruší příznak o zaúčtování přijaté faktury. Fáze rozpracovanosti účetního dokladu musí mít hodnotu Pořízeno.
Tato funkce umožňuje zrušit příznak zaúčtování přijaté faktury (nejedná se o odúčtování). Volbu lze použít pouze v případě, že u faktury je příznak zaúčtování, ale v účetnictví neexistuje odpovídající účetní záznam (taková situace může nastat jen ve vážných případech narušení konzistence dat v databázi). Potvrzením systémovým heslem se odstraní příznak zaúčtování a doklad lze znovu účtovat (vznikne nový účetní zápis). Pokud rušíte příznak zaúčtování u faktury s existujícím účetním zápisem, zobrazí systém hlášení a nepovolí příznak zrušit:
V účetnictví existuje účetní doklad k tomuto dokladu, použijte funkci odúčtování!
Návazné doklady
Přehled vazeb vzniklých položkovými a dokladovými přenosy.
Ukázka vazeb vzniklých z přenosů
V zobrazeném přehledu například uvidíte, ze které příjemky vznikla přijatá faktura a ze které objednávky vznikla příjemka.
Volba menu Aktivity zobrazí přehled aktivit, které mají vybraný doklad na sobě navázaný (8.záložka Doklady na Aktivitě).
Výrobní čísla
Touto volbou lze zobrazit výrobní čísla zadaná na konkrétní přijaté faktuře. Kromě nového záznamu, opravy a rušení záznamu můžete v tomto přehledu použít všechny volby místní nabídky přehledu Výrobní čísla.
Přehled výrobních čísel na přijaté faktuře
Přehled položek
Seznam (přehled) položek přijaté faktury, na které jste právě nastaveni kurzorovým řádkem, zobrazíte volbou místní nabídky Přehled položek. Otevře se nové okno s přehledem položek zařazených na faktuře (záhlaví - Položky - Faktura přijatá - "číslo faktury").
Jestliže chcete vidět položky z jiných přijatých faktur, nemusíte opouštět tento přehled. Použijte tlačítka se šipkami (nahoru a dolů) v panelu nástrojů tohoto přehledu, pro pohyb v původním přehledu. Okno s přehledem položek bude stále aktivní, systém zobrazí vždy položky k aktuální přijaté faktuře (v záhlaví uvidíte číslo faktury).
Přehled položek k přijaté faktuře
Přehled položek je "plnohodnotný". Máte stejné možnosti jako v ostatních přehledech. Využijte funkcí Nastav, Povolit seskupování, Tisk apod. pro práci v přehledu.
Kopie
Volba umožňuje rychlé vystavení dokladu vybráním vzorového dokladu z přehledu a jeho kopírováním do nově vznikajícího dokladu. Nový doklad bude identický s dokladem vzorovým vyjma údajů, které vložíte do formuláře Parametry kopie.
Zkontroluje, zda je číselná řada vystavených dokladů souvislá, a vypíše čísla chybějících dokladů.
Sekce Vyrovnání zaplacených záloh.
Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Volby místní nabídky, Faktury přijaté - Fakturace. Obsah nemuže být vložen
Realizace
Realizací zablokujete vystavenou fakturu proti změnám. Nejčastěji je to okamžik, kdy je faktura předána účetnímu.
Jestliže jste nastaveni v přehledu na realizované faktuře, je možné realizaci zrušit. Vyberete volbu místní nabídky Zrušit příznak realizace a po zadání systémového hesla (viz kap. Konfigurace/správa systému) systém vystavenou fakturu odblokuje.
Upozornění UPOZORNĚNÍ Pokud je faktura i zaúčtována, je nutné ji nejprve odúčtovat.
Generovat dobropis
Tato volba vám umožní ze zrealizované faktury automaticky vytvořit dobropis. Po potvrzení této nabídky se zobrazí seznam typů dokladů pro dobropis. Vybíráte v jaké číselné řadě se má dobropis vystavit. Původní faktura se převede dokladově na dobropis. To znamená, že v dobropise již nelze položky upravovat. Na vygenerovaném dokladu na záložce 5-Doklady vidíte hlavičku původní faktury, ze které byl dobropis vytvořen. Pokud chcete dobropisovat pouze část faktury, je nutné dobropis vystavit ručně, volbou Nový v místní nabídce přehledu a výběrem dokladové řady pro dobropis.
Upozornění Volba se objeví pouze v případě, že faktura je realizovaná!
Rekapitulace DPH
Sumovaný přehled DPH za jednotlivé doklady. Přehled pracuje nad vybranými záznamy, lze jej dále seskupovat a sumovat.
Rekapitulace SD
Sumovaný přehled spotřební daně za jednotlivé doklady. Přehled pracuje nad vybranými záznamy, lze jej dále seskupovat a sumovat.
Připojit k došlé poště
Ke každému dokladu v přehledu Přijaté faktury může existovat návazný záznam v modulu Evidence pošty. Podmínkou těchto vazeb je dokoupení modulu Evidence pošty, kde lze zadávat a sledovat další informace o odeslané i došlé poště (faktuře) v rámci vaší organizace. Lze tak sledovat kdy pošta (faktura) byla přijata do firmy, kdy a komu byla v rámci firmy předána apod. Více informací o tomto modulu viz kap. Evidence pošty. Vazbu faktury na záznam došlé pošty lze vytvořit i přímo v modulu Evidence pošty.
Došlá pošta
Pokud je faktura již svázána se záznamem došlé pošty, lze touto volbou místní nabídky zobrazit odpovídající záznam v modulu Evidence pošty.
Odebrat z pošty
Touto volbou místní nabídky lze zrušit vazbu přijaté faktury na záznam v modulu Evidence pošty.
Úhrady
Tato funkce umožňuje sledovat základní "saldokontní" údaje k přijaté faktuře. Přijatá faktura nemusí být zaúčtována v modulu Účetnictví. Informace o tom, kdy a kolik bylo uhrazeno, kolik dní před nebo po splatnosti má přijatá faktura, tak sledujete přímo v přehledu přijatých faktur z údajů zadávaných přímo v přehledu. Zápisy do přehledu lze zadávat buď ručně, bez vazby na ostatní agendy nebo jsou generovány automaticky systémem v okamžiku zadání platebního příkazu nebo generování pokladního dokladu.
Úhrady přijaté faktury
Úhrady faktur mohou vzniknout následujícími způsoby:
  • vystavením platebního příkazu z modulu Fakturace – částka se započítává pouze do Salda v přípravě, nikoliv do Salda
  • vystavením platebního příkazu z modulu Účetnictví, Saldokonto (pouze v případě, že faktura byla automaticky zaúčtována z fakturace do účetnictví) – započítává se pouze do Salda v přípravě, nikoliv do Salda
  • vystavením pokladního dokladu v modulu Fakturace nebo připojením pokladního dokladu k faktuře v přehledu faktur volbou Připojit odpovídající pokladní doklad
  • volbou Automatické přiřazení úhrad na bankovním výpisu v modulu Banka
  • vystavením Vzájemného zápočtu z modulu Fakturace
  • volbou Úhrady, Dorovnání úhrad v přehledu faktur
  • ručním zadáním úhrady volbou Úhrady, Úhrady, Nový v přehledu faktur
Upozornění Úhrada faktury v modulu Fakturace nevzniká importem nebo pořízením bankovního výpisu do modulu Banka, ani jeho zaúčtováním nebo pořízením do modulu Účetnictví.
Ruční zadání provádíte funkcí místní nabídky Úhrady, Úhrady, Nový. Otevřete se formulář pro zadání údajů:
Popis
Uživatelský popis
Párovat s bankou
U ručně zadané úhrady je možno pracovat s příznakem "Párovat s bankou". Tento příznak říká, jestli se má úhrada z bankovního výpisu pokusit spárovat s danou ruční úhradou. Příznak lze kdykoliv přepnout. Pokud máte u ruční úhrady zaškrtnuto a na fakturu přiřadíte úhradu z bankovního výpisu, do celkových úhrad se započítá jen jednou. Např. pro případ, kdy víte, že faktura bude uhrazena, ale bankovní výpis ještě nemáte k dispozici.
V přípravě
Zaškrtávací pole. Pokud je zaškrtnuto, načítá se úhrada do sloupce Saldo v přípravě, ale ne do sloupce Saldo které ovlivňuje, zda se úhrada bude nasčítávat do sloupce Saldo v přehledu Přijaté faktury. Pole je zaškrtnuto u automaticky vygenerované úhrady tapu Platební příkaz (tj. u té, která vznikne vystavením platebního příkazu).
Datum úhrady
Zadáváte datum, kdy byla zaplacena částka faktury. Tlačítkem Kalendar.jpg otevřete kalendář. Také můžete použít kombinaci <Ctrl><D>, vložíte dnešní datum.
Částka úhrady
Zadáváte částku úhrady přijaté faktury. Lze zadávat i částečnou úhradu.
Např. částku úhrady 12500,- Kč zaplatí odběratel dvěma částkami (nejprve 3000,- Kč, potom 9500,- Kč). Vyberete volbu Úhrady a do pole Částka úhrady vyplníte nejprve 3000,- Kč. Při zápisu druhé částečné úhrady je už ve formuláři přednabídnuta zbývající částka 9500,- Kč.
Celková částka
Zobrazuje částku k úhradě z faktury. Částka k úhradě = Částka celkem - Záloha. Informativní údaj pro Vaši orientaci.
Zadané údaje potvrdíte tlačítkem Ok nebo akci přerušíte tlačítkem Storno.
Sloupce pro Nastav
  • Částka po bance - sloupec v tabulce úhrad. Jedná se o částku v měně faktury poníženou o částku z bankovního výpisu. Ponížení se děje pouze v případě, že částka z bankovního výpisu se spáruje s ručně zadanými úhradami nebo úhradami vzniklými při generování platebních příkazů, a to jak z fakturace, tak i ze saldokonta. Z této částky se pak počítají atributy týkající se úhrad na faktuře – Suma úhrad, Úhrady realizované, Saldo, Saldo v přípravě.
V přehledu Přijaté faktury lze volbou Nastav zobrazit následující sloupce týkající se úhrad a salda faktur:
  • Úhrady celkem – suma úhrad bez ohledu na to, jak je u nich nastaven příznak V přípravě. Nasčítá se Částka po bance (viz výše) ze všech úhrad.
  • Platební příkazy celkem – suma všech vygenerovaných platebních příkazů bez ohledu na to, jak je nastaven příznak V přípravě. Nasčítá se z částky v měně faktury.
  • Úhrady realizované – suma všech realizovaných úhrad, tj. nasčítá se Částka po bance (viz výše) z úhrad, které nemají zaškrtnuto pole V přípravě.
  • Saldo v přípravě – rozdíl částky faktury a sumy úhrad. Jedná se vlastně o částku, na kterou nebyla ještě vygenerována nebo zadána žádná úhrada.
  • Saldo – rozdíl částky faktury a realizovaných úhrad
Sekce Sloupce pro Nastav.
Sekce Dorovnání úhrad.
Pokladní doklady
K přijatým fakturám v přehledu lze ručně nebo generováním vytvořit a připojit pokladní doklad. Tuto možnost lze použít pokud máte zakoupen modul Pokladna. Dále je zapotřebí k jednotlivým řadám přijatých faktur (přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Druhy dokladů pohybu zboží) přednastavit příslušnou pokladnu. Částka uhrazená pokladním dokladem se zobrazuje v přehledu Úhrady u jednotlivých faktur. Pokladní doklady je možné tvořit jednotlivě nebo i hromadně k více označeným fakturám, faktury nemusí být realizované. Pro zadání pokladních dokladů použijte volby místní nabídky.
Přehled
Volba místní nabídky Pokladní doklady, Přehled otevře přehled pokladních dokladů navázaných k přijaté faktuře. Tento přehled je "plnohodnotný" tzn., že má stejnou funkcionalitu jako tentýž přehled v modulu Pokladna (viz kap. Pokladní doklady). Zobrazují se zde i pokladní doklady navázané hromadně, bez ohledu na způsob vzniku - jednotlivě/hromadně.
Pokud je v přehledu označena jedna faktura na kterou není navázaný pokladní doklad, lze akcí Připojit odpovídající pokladní doklad připojit k faktuře pokladní doklad nebo Připojit pokladní doklad hromadně vygenerovat z faktury položky vybraného pokladního dokladu. Pokud je na fakturu navázaný doklad, lze v tomto místě zrušit/odebrat návazné pokladní doklady, resp. položky pokladního dokladu. V případě, že je označeno více faktur, lze použít pouze akci Připojit pokladní doklad hromadně, která vygeneruje z označených faktur položky do vybraného pokladního dokladu. Taktéž zde je možnost přivázané položky odstranit.
Pokud ještě nebyl k faktuře žádný pokladní doklad vytvořen, je přehled prázdný. Volbou místní nabídky Nový můžete ručně vytvořit pokladní doklad k přijaté faktuře. Do formuláře nového dokladu se přetáhnou hlavičkové údaje z faktury (Organizace, Zakázka, Datum DUZP apod.) a zbývající částka k úhradě (do pole Ostatní částky bez udání sazby DPH). Údaje pokladního dokladu lze upravit. Doklad uložte a vraťte se do přehledu Přijaté faktury.
Generování
Pokladní doklady k jednotlivým fakturám nemusíte tvořit ručně. Použijte volbu místní nabídky Pokladní doklady, Generování. Lze označit více přijatých faktur a vygenerovat k nim pokladní doklady. V průběhu generování se zobrazí Procesní okno s informacemi o průběhu akce.
Při generování Pokladního dokladu z Faktury se údaj Úhrada plní hodnotou částky v hlavní měně po zaokrouhlení, údaj Ostatní se plní hodnotou částky v hlavní měně před zaokrouhlením.
Generování pokladních dokladů - informace o průběhu.
V průběhu generování pokladních dokladů se mohou objevit různé chybové hlášky. Je třeba nejprve chyby odstranit a pak znovu spustit generování (např. přiřadit pokladnu k fakturační řadě).
Pokud se objeví chybová hláška Faktura byla zaplacena
znamená to, že k faktuře již existuje jiný pokladní doklad se zbývající částkou k úhradě. Pokud byl k faktuře dříve vystaven pokladní doklad, ale pouze s částečnou úhradou, Generování vytvoří nový doklad na zbývající částku.
V Procesním okně můžete stiskem tlačítka Pokladní doklady zobrazit přehled všech nově vygenerovaných dokladů. V tomto přehledu lze jednotlivé záznamy prohlížet, opravovat, popřípadě rušit.
Platební příkazy
Z přijaté faktury lze jednoduše tvořit platební příkazy pro modul Banka. Můžete využít automatické generování platebních příkazů, nebo platební příkaz zadat ručně. Lze tvořit jednoduché/hromadné platební příkazy, tuzemské nebo zahraniční. Je možné k faktuře připojit existující platební příkaz z modulu Banka, nebo naopak příkaz odpojit. Pro tvorbu a editaci platebních příkazů použijte volby místní nabídky.
Přehled platebních příkazů
Volbami místní nabídky otevřete přehled všech tuzemských/zahraničních platebních příkazů, navázaných ke konkrétnímu záznamu v přehledu přijatých faktur. Volby umožňují ruční vytvoření platebních příkazů na realizované faktuře. Pokud ještě nebyl na fakturu žádný platební příkaz vytvořen, je tento přehled prázdný. Pomocí voleb místní nabídky můžete vytvořit ručně nový platební příkaz, připojit existující platební příkaz z modulu Banka, nebo příkaz z faktury odebrat.
Pomocí volby Nastav lze v přehledu Přijaté faktury zobrazit sloupec celková částka na platebních příkazech k jednotlivým fakturám (volba Nastav, záložka 1-Zobrazení, symbol Přijaté faktury - Platební příkazy celkem v Kč).
Přehled Platební příkazy tuzemské/zahraniční je "plnohodnotný" tzn., že má stejnou funkcionalitu jako tentýž přehled v modulu Banka (viz kap. Platební příkazy tuzemské, Platební příkazy zahraniční). Volbou Nový z místní nabídky přehledu založíte platební příkaz, který bude navázán na přijatou fakturu. V hlavičce příkazu se automaticky vyplní příslušná pole z číselníků a konstant (Bankovní spojení příkazce, Místo vystavení, Údaj pro vnitřní potřebu …). Pole Datum vystavení se vyplní aktuálním systémovým datem a podle konstant se vypočítá a doplní pole Datum splatnosti.
Bankovní spojení vlastní organizace (tj. bankovní spojení příkazce na platebním příkazu) se dohledává v následujících krocích:
  • Podle dodavatele faktury (bankovní spojení zadané ve způsobu platby dodavatele)
  • Podle měny faktury (bankovní spojení zadané v číselníku měn u dané měny)
  • Přednastavené bankovní spojení vlastní organizace
  • Jediné neblokované bankovní spojení vlastní organizace
Ve všech krocích se zohledňuje příznak blokování bankovního spojení.
Řádky platebního příkazu
V přehledu řádků platebního příkazu zadáte řádek příkazu volbou Nový. Otevře se formulář Řádky platebního příkazu.
Pole se automaticky vyplní údaji z faktury (Bankovní spojení příjemce, Částka, Variabilní symbol…), ale lze je editovat i ručně. Můžete tak například změnou částky vytvořit pouze částečnou úhradu přijaté faktury. Lze také zadat více řádků příkazu (hromadný platební příkaz), například pro rozdělení úhrady jedné faktury na více bankovních účtů dodavatele apod.
Připojit odpovídající platební příkaz
Volba místní nabídky umožňuje připojit existující platební příkaz z modulu Banka k vybrané faktuře (např. vytvoříte platební příkaz dříve než zadáte fakturu a chcete oba záznamy navázat). Systém se snaží podle údajů Organizace (u bankovního spojení) a Variabilní symbol (číslo dodavatelské faktury) dohledat v modulu Banka záznamy odpovídající vybrané faktuře. Pokud takové záznamy existují, zobrazí je systém v přehledu Platební příkazy tuzemské/zahraniční - řádky. Zde vyberte z nabídnutých záznamů a připojte volbou místní nabídky Přenos k faktuře.
Odebrat z přijaté faktury
Volbou místní nabídky lze zrušit vztah (vazbu) mezi přijatou fakturou a vystaveným platebním příkazem. Použitím této volby nesmažete platební příkaz, pouze jej odpojíte od faktury. Platební příkaz zůstane pořízen v modulu Banka a lze jej kdykoliv znovu k faktuře připojit.
Generování platebních příkazů
V přehledu Přijaté faktury lze jednoduchým způsobem vytvořit automaticky jednoduchý nebo hromadný platební příkaz. Použijte volbu Generování platebních příkazů. Volba Generování platebních příkazů je funkční pouze na realizované faktuře.
Vyberte jednu z faktur nebo označte faktur více a použijte volbu místní nabídky pro generování příkazů. Systém rozpozná zda se bude jednat o jednoduchý nebo hromadný platební příkaz.
Datum splatnosti
Systém vám nejdříve nabídne zadání datumu splatnosti platebního příkazu. Přednastaví datum tak, že použije aktuální systémové datum a přičte k němu lhůtu splatnosti podle uživatelských konstant. Potvrďte nebo změňte lhůtu splatnosti. Pokračujte tlačítkem OK.
Bankovní spojení
Umožňuje vybrat jiný účet příkazce pro generovaný platební příkaz.
Průběh generování platebních příkazů
V další fázi generování zobrazí systém "procesní okno", ve kterém informuje o průběhu generování. Pokud narazí na chybné nebo nedostatečné údaje zobrazí chybová hlášení a ukončí generování.
Na faktuře není zadán konstantní symbol úhrady. Je nutné zrušit příznak realizace faktury, otevřít fakturu na záložce 7-Dodatky a vyplnit pole Konstantní symbol.
Na faktuře není zadán variabilní symbol (číslo dodavatelské faktury) úhrady. Je nutné zrušit příznak realizace faktury, otevřít fakturu na záložce 1-Hlavička a vyplnit pole Dodavatelská faktura.
Na faktuře není zadáno bankovní spojení příjemce úhrady (číslo dodavatelské faktury) úhrady. Je nutné zrušit příznak realizace faktury, otevřít fakturu na záložce 7-Dodatky a vyplnit pole Název spojení.
Dotaz nebo informativní hláška Faktura byla zaplacena
znamená to, že k faktuře již existuje jiný platební příkaz se zbývající částkou k úhradě. Pokud byl na fakturu dříve vystaven platební příkaz, ale pouze s částečnou úhradou, Generování vytvoří nový příkaz na zbývající částku.
Pokud systém nenalezne žádné chyby, které by zabránily vygenerování platebních příkazů, dokončí generování a zobrazí výsledek v "procesním okně". V tomto okně můžete použít následující tlačítka:
Řádky platebních příkazů
Tlačítkem zobrazíte všechny řádky vygenerovaného platebního příkazu.
Generování platebního příkazu - řádky platebního příkazu
Jednotlivé řádky lze zrušit nebo opravit, nelze přidávat další řádek.
Hlavičky platebních příkazů
Tímto tlačítkem otevřete přehled vygenerovaných platebních příkazů. Můžete provést změny v hlavičkových údajích platebního příkazu, zrušit příkaz, odebrat jej z faktury atd. Použijte volby místní nabídky.
Generování platebních příkazů - hlavičky platebních příkazů
Test bankovního spojení...
Tento test zobrazí přehled faktur, které mají zadané bankovní spojení, které neodpovídá organizaci na faktuře. Akce je přístupná jen v přehledu Faktur přijatých, kontrola probíhá u Faktur přijatých a Dobropisů vydaných.
Zprávy
Volba místní nabídky přehledu Přijaté, která umožňuje přenos dat (záznamů) buď mezi dvěma databázemi systému Helios Easy nebo při komunikaci s jinými programy v následujících formátech:
  • EDITEL
  • interní XML formát HELIOS-XML
Generování zpráv
Volba umožňuje vytvářet z označených faktur exportní soubory ve zvoleném formátu.
  • Formát HELIOS-XML generuje XML soubor přijaté faktury v interním formátu Helios-XML.
Přehled zpráv k akt. záznamu
Přehled ostatních zpráv
Historie zpráv vytvořených v přehledu Přijaté faktury (nejen k aktuálnímu záznamu).
Načtení zpráv
Umožňuje načíst zvolenou zprávu ze souboru. Volba zobrazí nejprve přehled všech definic zpráv vytvořených v přehledu Přijaté faktury. Tlačítkem (nebo volbou místní nabídky) Přehled zpráv si zobrazíte přehled zpráv zvolené definice. Z tohoto přehledu vybíráte zprávu, která se má načíst do přijaté faktury.
  • Formát HELIOS-XML načte přijatou fakturu z XML souboru interního formátu systému Helios Easy. Ve zprávě se přenáší i informace o zaúčtování a realizaci jednotlivých dokladů. Proto lze v Definici zprávy na záložce 6 - Dodatky potlačit přenos informace o zaúčtování a určit, zda má proběhnout Import bez realizace nebo Import s realizací, případně zda se má před každým importem zobrazit Dotaz na realizaci při importu.
Další specifika pro jednotlivé formáty najdete zde
