Helios Easy:Texty pro e-mail - Pomocné číselníky
Pomocné číselníky |
Organizační struktura |
Dokumenty |
DPH |
Způsob dopravy |
Země |
Období |
Pomocné texty |
Přehled definice zpráv |
Texty pro e-mail |
Přehled Texty pro e-mail je možno zadat název, předmět a vlastní text e-mailové zprávy. Následně v okně pro e-mail (po stisku tlačítka E-Mail, popř. Fax, v náhledu tisku) lze tyto texty přenášet do těla zprávy.
Předmět se přenáší pouze v případě, že je zadaný. Prázdný předmět tedy při přenosu nesmaže pole Předmět v e-mailovém formuláři. |
Obsah |
HTML
HTML se do textu zprávy zadává přímo jako zdrojový kód HTML. Není zde žádný HTML editor. Obrázky je možno do HTML vložit pomocí speciálního HTML tagu a připojeného dokumetu (příklad viz níže).
Specifikátory polí
V předmětu a textu zprávy je možno použít tzv. specifikátory polí (odkazy na databázové sloupce). V Předmětu se zadávají ve tvaru <NazevSloupce>. V Textu se pak zadávají ve tvaru <helios>NazevSloupce</helios>. Jiný způsob zadání je ignorován.
Pro zadání je nejlepší použít tlačítko <..>. V takovém případě musí být ale zadán přehled, ke kterému bude předefinovaný text příslušet. Přehled se následně také využívá pro filtraci textů pro přenos do formuláře pro e-mail (zobrazí se všechny texty, které nemají zadaný žádný přehled nebo mají zadaný přehled stejný jako ten, ze kterého se odesílá e-mail).
Tag <helios> má ještě druhou variantu zadání: <helios select="...">....</helios>. Např. pokud chci vložit dnešní datum i s časem: <helios select="GETDATE()">X_Dnesni_datum_X</helios>. Následně v textu mohu opakovaně použít <helios>X_Dnesni_datum_X</helios>. Nastavení SELECTu pro daný specifikátor se bere z jeho prvního výskytu! Stejně tak platí, že pokud je specifikátor názvem existujícího sloupce, je SELECT ignorován.
Vložení obrázku
Jak vložit do textu zprávy obrázek:
- připojit obrázek jako dokument
- do HTML zadat <img src="cid:Nazev_Souboru_Bez_Pripony"/>
Příklad |
C:\Moje obrazky\Muj_Obrazek.jpg
Text:
<HTML><BODY> <img src="cid:Muj_Obrazek"/> </BODY></HTML>
Oprava
K prohlížení a opravě již existujících pomocných textů pro e-mail nabídka Oprava.
Nový
Pro zadání nového textu stisknete tlačítko Nový z panelu nástrojů nebo použijete klávesu <F2>.
Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail |
