Helios Easy:Podepisování a šifrování PDF - Společné kapitoly
Úvod
Podepisování a šifrování PDF dokumentů lze použít například pro elektronickou fakturaci, tedy nahrazení papírové faktury elektronickým dokumentem. Výhoda elektronické fakturace oproti zasílání klasickými cestami je zejména ve snížení nákladů na vystavování a doručování faktur v papírové podobě.
Při elektronické fakturaci je třeba počítat s nutností pořízení jednoho nebo více podpisových certifikátů, eventuálně šifrovacích klíčů a nutnosti udržování těchto certifikátů a klíčů. Dále pak je nutná akceptace odběratele dokumentů v elektronické podobě, ta je možná i formou přijetí všeobecných obchodních podmínek a nemusí mít podobu nějakého zvláštního dokumentu.
Typy certifikátů
Základní rozdělení certifikátů
  • podepisovací certifikát obecně slouží k potvrzení pravosti dokumentu. Zaručuje, že v dokumentu nebyly prováděny žádné neautorizované změny nebo úpravy. Zároveň podpis jednoznačně identifikuje odesílatele – je prakticky nepadělatelný.
  • šifrovací certifikát slouží pouze k zašifrování již podepsaného dokumentu. Není možné šifrovat nepodepsaný dokument. Zašifrování zaručuje naprostou nečitelnost dokumentu pro nepovolané osoby
Elektronické podepisování PDF
Helios Easy umožňuje podepisovat PDF výstupy elektronickým podpisem a případně je i šifrovat šifrovacím certifikátem a označovat časovým razítkem.
Podpisový certifikát se nastavuje v Možnosti/Uživatelské konstanty - lokální, záložka El. podpis PDF. Každý uživatel může použít jiný (svůj) podpis.
záložka pro vložení certifikátu
Upozornění Pokud je podpisový (a případně i šifrovací) certifikát nastaven, budou jím podepsány (a případně i zašifrovány) všechny PDF výstupy odesílané z Helios Easy. Jedinou výjimkou, která se nepodepisuje a nešifruje, je odeslání zaheslovaného pdf z modulu Mzdy volbou Mzdy, Výpočet mzdy, Tisk, Odeslání zaheslovaného PDF.
Na pozáložce El. podpis PDF lze dále nastavit údaje pro zobrazení el. podpisu do tiskových formulářů:
  • obrázek pro zobrazení el. podpisu
  • alternativně lze zadat text, jinak se bere text z certifikátu el. podpisu.
V nastavení tiskových formulářů pro jednotlivé uživatele lze zadat, zda zobrazovat el. podpis a souřadnice [mm] pro jeho zobrazení.
El. podpis může být zobrazen, i když není zadán obrázek. V takovém případě je zobrazena ikona a příslušný text + datum a čas.
Na podzáložce Časové razítko lze nastavit:
  • URL adresa TSA serveru
  • Politika časové autority
  • Už.jméno
  • Heslo
Jsou podporovány jakékoli časové autority, které komunikují na standardu TSP Time-Stamp Protocol, dle RFC 3161 (kapitola 3.4 Transports.Time-Stamp Protocol via HTTP). Podpora http, https. Hash SHA-256.
Pokud se příjemci zobrazí text "Podpis je označen časovým razítkem, ale časové razítko nebylo možné ověřit", tak to např. může znamenat, že příjemce nedůvěřuje vystaviteli certifikátu daného čas.razítka a je potřeba vystavitele nainstalovat do trusted root sekce certifikátů.
Šifrování PDF
PDF výstupy, které se posílají emailem, lze také šifrovat šifrovacím certifikátem.
Šifrovací certifikát příjemce se zadává u kontaktu v Číselníky / Kontakty a je potřeba mít ve Windows instalovány veřejné části certifikátů obchodních partnerů, jimž se bude šifrovaný dokument posílat. Dohledání šifrovacího certifikátu se provádí dle shody emailové adresy, na kterou se výstup posílá, s kontakty:
Jeden PDF dokument lze poslat na více emailů, v takovém případě bude šifrován současně více šifrovacími certifikáty. Pak každý z adresátů, jenž má příslušný privátní klíč [certifikát], je oprávněn dané PDF otevřít.
Aby mohl otevřít šifrovaný dokument i odesílatel, lze v globální konfiguraci nastavit firemní šifrovací certifikát, kterým se také zašifruje dokument. Možnosti, Konfigurace/správa systému, Firemní.
Pokud není firemní šifrovací certifikát nastaven, odesílatel šifrovaný dokument neotevře.
  • algoritmus pro el.podpis: SHA-2
  • šifrovací algoritmus: 128-bit AES
Vložení grafického obrázku do podepsaného dokumentu
Do podepsaného dokumentu PDF je možné automaticky vkládat grafické znázornění elektronického podpisu. Například obrázek vlastnoručního podpisu, nebo otisk firemního razítka a podobně.
Aby ale vložení obrázku fungovalo správně, musí samotný obrázek splňovat základní parametry.
Upozornění Velikost obrázku smí být maximálně 120x120px a nutností je VŽDY zachování poměru stran 1:1
Nastavení v konfiguraci
Vložení obrázku
Nastavení v definici tiskového formuláře
V přehledu tiskových formulářů je následně nutné nastavit, kde na stránce se má obrázek v podepsaném PDF zobrazit. Nastavení se provádí v menu "Nastavení" nad tiskovýcm formulářem. Zde je možnost nastavení zobrazování obrázku v PDF a zadání souřadnic, na kterých se má obrázek zobrazit.
Nastavení fromuláře
V jiných jazycích
