Helios Easy:Formulář platební příkazy zahraniční - Banka
Pro ruční zadání zahraničního platebního příkazu stisknete v přehledu Platební příkazy zahraniční v panelu nástrojů tlačítko Nový nebo použijete klávesu < F2> .
Bankovní spojení příkazce
Bankovní spojení
Do tohoto pole zadáváte vaše bankovní spojení, tzn. bankovní spojení, ze kterého se budou platby realizovat. Jestliže je u vaší organizace zadáno právě jedno bankovní spojení, automaticky se bankovní spojení na novém platebním příkazu přednabídne. Jestliže vaše organizace používá více než jedno bankovní spojení, pole Bankovní spojení příkazce zůstane prázdné. Výběr z bankovních spojení provádíte poklepáním na tlačítko nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>. Vyberete požadované bankovní spojení a opětovným stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> přenesete bankovní spojení do formuláře platebního příkazu.
Kód ústavu, Číslo účtu, Měna, Název ústavu
Tato pole se do hlavičky platebního příkazu přenesou automaticky z bankovního spojení příkazce.
Bankovní spojení příjemce
Bankovní spojení
Do tohoto pole zadáváte bankovní spojení příjemce, tzn. toho, ve prospěch koho má být platba provedena. Bankovní spojení vybíráte z číselníku Bankovního spojení pomocí tlačítka nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>. Vyberete požadované bankovní spojení a opětovným stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> přenesete bankovní spojení do formuláře platebního příkazu.
Tato pole se do hlavičky platebního příkazu přenesou automaticky z bankovního spojení příjemce.
Zprostředkující peněžní ústav
V těchto polích máte možnost vybrat peněžní ústav, který je pro vaší peněžní transakci zprostředkujícím peněžním ústavem. Jestliže tyto informace nepotřebujete (např. z důvodu struktury exportního souboru) sledovat, nemusíte tato pole vyplňovat.
Kód ústavu
Bankovní spojení zprostředkujícího peněžního ústavu zadáváte pomocí kláves <Ctrl><Enter> nebo pomocí tlačítka vstupujete do číselníku peněžních ústavů a vybraný přenesete do formuláře.
Název ústavu, Název pobočky, Místo sídla
Tato pole se doplní automaticky na základě výběru kódu bankovního spojení zprostředkujícího peněžního ústavu.
Platba
Datum splatnosti
Vyplňujete datum splatnosti platebního příkazu. Datum můžete vyplnit vypsáním z klávesnice nebo můžete použít pomocného tlačítka a požadovaný den vybrat poklepáním myši v kalendáři.
UPOZORNĚNÍ V případě, že bude vyplněna uživatelská konstanta Implicitní doba splatnosti, bude se na základě vyplněného datumu vystavení generovat datum splatnosti. |
Datum vystavení
Vyplňujete datum vystavení platebního příkazu. Datum můžete vyplnit vypsáním z klávesnice nebo můžete použít pomocného tlačítka a požadovaný datum vybrat poklepáním myši v kalendáři.
Částka
Vyplňujete částku, která má být zaplacena v cizí měně.
Měna
Zadáváte měnu, ve které je platební příkaz vystaven. Výběr měny provádíte stiskem pomocného tlačítka.
Cílová země
Vybíráte z číselníku zemí cílovou zemi, tzn. zemi, které je platební příkaz určen.
Platební titul
Vyplňujete platební titul platebního příkazu, kterým specifikujete platební příkaz. (Nevyplněné pole se zobrazí v chybové sestavě a je doporučena oprava).
Místo vystavení
Textové pole.
Úhrada poplatků
Vyplňujete kód pro atribut úhrady poplatků. Pole můžete vypsat ručně nebo vybrat z vámi zadaného číselníku pomocí tlačítka . (Nevyplněné pole se zobrazí v chybové sestavě a je doporučena oprava).
Priorita
V tomto poli je možné nastavit, jestli má být platební příkaz importován s prioritou Normálně (tedy jak dosud) nebo Urgentně (tedy přednostně). Tato priorita je postupně zapracována do skriptů dalších všech bank.
Účel platby 1-4
Vyplňujete účel platby, který můžete vybírat ze seznamu vámi vytvořených pomocných textů. Výběr provádíte pomocí tlačítka .
Zpráva bance 1-4
Vyplňujete zprávu, kterou můžete vybírat ze seznamu vámi vytvořených pomocných textů.
Detail
Zde je možno zadat více plateb sdružených do jednoho řádku. Zadává se částka a variabilní symbol. U zahraničního platebního příkazu se systém snaží dohledat odpovídající fakturu a pokud takovou najde, nabídne možnost jejího připojení. Pokud se generují sdružené platby ze saldokonta nebo z fakturace, tyto detaily a vazby systém doplňuje automaticky. Při generování se do políčka Účel platby 1 doplňuje variabilní symbol z detailu s největší částkou. Pokud je zadán detail, sumační částku nelze změnit, napočítává se automaticky.
Platbu lze rovněž zadat použitím volby v menu místní nabídky v přehledu detailů Nový z faktur. Po zvolení akce se objeví přehled faktur a v něm se objeví faktury, které jsou vystaveny ve stejné měně jako platební příkaz a zároveň saldo v přípravě není nulové (= ještě nezaplacené faktury). Z přehledu je možno přenést více faktur najednou. Při přenosu se kontroluje bankovní spojení faktury oproti bankovnímu spojení na platebním příkazu. V případě jejich nerovnosti se objeví upozorňující dotaz.
Takto vyplněný platební příkaz uložíte pomocí tlačítka OK.
Při vyplňování platebního příkazu program provádí kontrolu toho, zda jsou vyplněny všechny požadované údaje a zda jsou vyplněny správně. Můžete se setkat s následujícími hlášeními:
Prázdná nebo chybně zadaná položka Bankovní spojení příjemce. |
Není vyplněno bankovní spojení příjemce.
Prázdná nebo chybně zadaná položka Cílová země. |
Není vyplněno pole Cílová země.
Prázdná nebo chybně zadaná položka Částka. |
Není vyplněno pole částka nebo je vyplněna částka se záporným znaménkem.
Prázdná nebo chybně zadaná položka Měna. |
Není vyplněno pole Měna.
Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail |
