Helios Easy:Formulář druhu účetního dokladu - Účetnictví
Formulář pro pořízení druhu účetního dokladu otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Účetnictví, Druhy účetních dokladů. Otevře se přehled Druhy účetních dokladů. Nový Druh účetního dokladu zadáte takto: v panelu nástrojů stisknete tlačítko Nový, otevře se nový formulář pro pořízení Druhu účetního dokladu.
Formulář druhu účetních dokladů
Záložka 1 - Obecné
Tato záložka slouží k definování druhu účetního dokladu.
Číslo
Číslo druhu účetního dokladu. Do tohoto pole zadáte max. třímístné označení, může obsahovat číslice i písmena.
Název druhu účetního dokladu
Do tohoto pole zadáte název příslušného druhu dokladu, max. čtyřicetimístný textový údaj.
Upozornění Doporučujeme při označování jednotlivých druh dokladů volit čísla resp. označení druhů dokladů tak, aby určité skupiny dokladů (např. faktury odběratelské, pokladna atd.) následovaly po sobě, jinými slovy, aby se utvořily určité skupiny druhů dokladů.
Druh data
Přepínač pro druh datumu z hlediska vyhodnocování saldokonta (viz kapitola Saldokonto), kde si volíte z přepínacích tlačítek, sloužících k přednastavení položky Není datum / Datum splatnosti / Datum úhrady při otevření formuláře nového účetního dokladu v daném druhu dokladů (viz kapitola Účetní deník):
  • Není datum – u nesaldokontních účtů se nebude nabízet ani datum splatnosti ani datum úhrady, pole pro toto datum bude neaktivní.
  • Datum splatnosti – při otevření formuláře nového účetního dokladu se bude nabízet při účtování saldokontních účtů datum splatnosti (např. při účtování faktury).
  • Datum úhrady - při otevření formuláře nového účetního dokladu se bude nabízet při účtování saldokontních účtů datum úhrady (např. při účtování platby v bance nebo pokladně).
  • Saldo bez datumu - pro saldokontní účty, využívá se v případě, že se má doklad dostat do saldokonta, ale nemá ovlivňovat počet dnů splatnosti či uhrazení v saldokontu. (příkladem využití salda bez datumu je účtování kurzových rozdílů, popř. haléřových vyrovnání)
Přednastavená fáze rozpracovanosti
Pole se seznamem, kde lze vybrat, do které fáze rozpracovanosti se budou doklady pořizovat. Klepnutím myši se otevře seznam těchto nabídek:
  • Pořízeno
Nejnižší fází rozpracovanosti je stav pořízeno (účetní zápisy na těchto dokladech se nepromítají do salda a stavů účtů, účetní doklady lze opravovat a rušit).
  • Účtováno
Prostřední fází rozpracovanosti je stav Účtováno (účetní zápisy na těchto dokladech se promítají do salda a stavů účtů, účetní doklady lze opravovat a rušit). Při zakládání nového druhu účetního dokladu se přednabídne právě fáze Účtováno.
Fáze import/Účto
Toto pole umožňuje importovat účetní doklady i v jiné fázi rozpracovanosti, než je nastaveno pro ruční pořizování dokladů. Import je možno provést přímo až do fáze Uzavřeno.
Přednastavený stav
Pole se seznamem, kde lze vybrat, do kterého stavu se budou doklady pořizovat. Klepnutím myši se otevře seznam těchto nabídek:
  • Běžný
Používá se pro všechny běžné účetní zápisy týkající se účetního období, tj. všechny účetní zápisy kromě uzávěrkových operací
  • Počáteční stav
Používá se pro účetní zápisy počátečních stavů. Doporučujeme nastavit zejména pro případ ručního pořizování počátečních stavů.
  • Koncový stav
Používá se pro účetní zápisy koncových stavů. Doporučujeme nastavit zejména pro případ ručního pořizování koncových stavů.
Přednastavený účet MD (Dal)
Pole, kde lze zadat účty pro stranu MD příp. i stranu Dal. Tyto účty se pak budou nabízet na dané straně při otevření formuláře účetního dokladu. Pokud tyto účty nezadáte, nebudou se při otevření formuláře účetního dokladu nabízet. Účty vyberete stiskem tlačítka Tritecky.jpg , otevře se přehled účetní rozvrh, zde si vyberete požadovaný účet a přenesete stiskem tlačítka Přenos. Účet můžete zadat přímo z klávesnice.
Strana
Zde je možno přednastavit, zda se při otevření nového účetního dokladu nabídne strana Má Dáti nebo strana Dal.
Uzávěrkový charakter
Pole se seznamem slouží k označení druhu dokladu pro provedení zápisů uzavření a otevření účetních knih. U většiny druhů účetních dokladů bude ponechán uzávěrkový charakter (není). Pouze pro druhy účetních dokladů, kam se budou pořizovat zápisy při roční uzávěrce, budou mít jiný charakter.
  • (není) – pro všechny druhy účetních dokladů kromě uzávěrkových
  • Uzavření účetních knih – pro přednastavení druhu účetních dokladů, kde se budou pořizovat při roční uzávěrce účetní zápisy uzavření účetních knih
  • Otevření účetních knih – pro přednastavení druhu účetních dokladů, kde se budou pořizovat při roční uzávěrce účetní zápisy otevření účetních knih
  • Uzavření i otevření účetních knih – pro přednastavení druhu účetních dokladů, kde se budou pořizovat při roční uzávěrce účetní zápisy uzavření a otevření účetních knih
Řada dokladů
Nastavujete číslo, od kterého se má začít číslovat řada dokladů v deníku (např. má číselná řada začínat 2, do pole Řada dokladů se vyplní 200001).
Plnit mezery
Zaškrtávací pole. Pokud bude zatrženo, bude systém při otevírání nového dokladu hledat první volné číslo v číselné řadě dokladů. Pokud nebude zatrženo, bude při otevírání nového dokladu nabídnuto číslo o jedno vyšší než je poslední zadaný doklad v řadě.
Seskupení daňových dokladů i dle Popisu v deníku
Zaškrtávací pole, určuje, zda se mají daňové doklady navíc seskupovat i podle toho, jestli mají zadán stejný text.
Seskupení daňových dokladů i dle Párovacího znaku v deníku
Zaškrtávací pole, určuje, zda se mají daňové doklady navíc seskupovat i podle toho, jestli mají zadán stejný Párovací znak.
Povolit posun DPH Tato volba se uplatní při účtování faktur se samovyměřením. Tato volba se zohlední při dotahování období DPH při účtování faktur pomocí kontací při samovyměření. Pokud je na DUD zaškrtnuto, tak se nekontroluje z časového hlediska DPH na výstupu, ale podle DUZP se umístí do prvního neuzavřeného období DPH.
Dohledání kurzu pro DPH.
  • přesný denní kurz
  • denní kurz včetně předchozího
  • nejbližší předchozí
  • dle globální konfigurace
Poslední volba je přednastavena a přebírá nastavení konstanty v sekci konstant pro účetnictví, ostatní volby jsou preferovány před nastavením globální konfigurace. Aby bylo možné používat v DUD různé způsoby dotahování kurzu, je v kurzovním lístku příznak - Nastavit pro EU-DPH. Pro přepočet daně denním kurzem (popř.denním kurzem včetně předchozího) je tedy dotažen kurz s označením DPH_denní pro danou měnu a datum rovno DUZP. Pro přepočet daně pevným kurzem je dotažen kurz s označením DPH_pevný pro danou měnu a datumem rovným nebo nejvyšším nižším, než DUZP.
Příznak DPH_denní je možné nastavit pro jednu měnu a jeden den pouze jeden, při založení prvního kurzu příslušné měny není přednastaven. Lze nastavit a odnastavit pomocí akce nad kurzovním lístkem.
Celní kurz
Zaškrtávací pole, v případě zaškrtnutí bude pro přepočet DPH použit celní kurz.
DPH počítat vždy z hlavní měny
Zaškrtávací pole, v případě zaškrtnutí, se pro výpočet DPH použije hlavní měna, nikoli cizí měna na dokladu. (Nedojde tedy k přepočtu kurzem dle CM). Použijete např. pokud se jedná o tuzemskou fakturu, kterou Vám dodavatel vystavil v cizí měně.
Země DPH
Možnost předvyplnění Země DPH, která se přenese na účetní doklad. Použijete pouze v případě, že používáte Daňové klíče.
Záložka 2 - Konfigurace
Tato záložka slouží k nastavení konfigurace daného druhu účetního dokladu:
Přenos mezi řádky
V této části formuláře se nastavuje, které položky formuláře pro pořizování účetního dokladu se budou přenášet na další řádek rozúčtování.
  • Přenášet splatno
  • Přenášet DUZP
  • Přenášet datum doručení
  • Přenášet text
  • Přenášet účet
  • Přenášet měnu
  • Přenášet párovací znak
  • Přenášet organizaci
  • Přenášet útvar
  • Přenášet daňový klíč - pokud používáte funkcionalitu Daňové klíče
  • Přenášet zemi DPH - opět pouze pro Daňové klíče
  • Přenášet zakázku
  • Přenášet nákladový okruh
  • Přenášet zaměstnance
  • Přenášet auto
  • Přenášet organizaci 2 - zobrazí se pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace
  • Přenášet typ změny - zobrazí se pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace
  • Přenášet Příjmy a výdaje - zobrazí se pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace
- údaje pro Kontrolní hlášení
  • Přenášet evidenční číslo daňového dokladu
  • Přenášet plnění do limitu
  • Přenášet kód zboží PDP
  • Přenášet kontaktní osobu
Zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka označujete, zda příslušnou položku v daném druhu dokladu přenášet na další řádek téhož nebo dalšího účetního dokladu.
Na záložce 2 - Konfigurace si vybíráte údaje, které se budou přenášet z řádku účetního zápisu na další řádek. Na záložce 3 - Přenos mezi doklady si vybíráte údaje, které budou přenášeny z předešlého účetního zápisu.
Předvyplnění dat
V této části formuláře se nastavuje, které položky formuláře pro pořizování účetního dokladu se budou nabízet při otevření nového účetního dokladu.
Předvyplnit splatno
Pole se seznamem, kde se vybírá, zda a jak se má předvyplňovat datum splatno (jedná se o datum splatnosti, případně datum úhrady)
  • Nevyplňovat – datum splatno se na formuláři účetního dokladu nebude nabízet
  • Datum případu - datum splatno se na formuláři účetního dokladu bude nabízet v relaci k datu případu upravené o počet dní, které se zadají napravo v poli Faktor splatno
  • Dnešní datum - datum splatno se na formuláři účetního dokladu bude nabízet v relaci k aktuálnímu datu upravené o počet dní, které se zadají napravo v poli Faktor splatno
Předvyplnit DUZP
Pole se seznamem, kde se vybírá, zda a jak se má předvyplňovat datum uskutečnění zdanitelného plnění
  • Nevyplňovat – datum uskutečnění zdanitelného plnění se na formuláři účetního dokladu nebude nabízet
  • Datum případu - datum uskutečnění zdanitelného plnění se na formuláři účetního dokladu bude nabízet v relaci k datu případu upravené o počet dní, které se zadají napravo v poli Faktor DUZP
  • Dnešní datum - datum uskutečnění zdanitelného plnění se na formuláři účetního dokladu bude nabízet v relaci k aktuálnímu datu upravené o počet dní, které se zadají napravo v poli Faktor DUZP
Předvyplnit datum doručení
Pole se seznamem, kde se vybírá, zda a jak se má předvyplňovat datum doručení
  • Nevyplňovat - datum doručení se na formuláři účetního dokladu nebude nabízet
  • Nepřístupno
  • Datum případu
  • Dnešní datum
Předvyplnit PZ (párovací znak) podle evid. č. KV . Jako výchozí je neoznačeno. Kontrolní hlášení do limitu předvyplnit na řádcích účetního dokladu
Záložka 3 - Přenos mezi doklady
Oproti řádkovým přenosům (záložka Konfigurace) je zde navíc datum případu a není účet. Přenos mezi doklady má přednost před přenosem mezi řádky. Pokud je přenášená hodnota prázdná, také se přenese a je brána jako hodnota. Pouze u data případu je výjimka, pokud přenos nenajde datum případu - je nastaven na aktuální datum.
Záložka 4 - Editor deníku
Zaškrtnutím pole vybíráte, které řádky budou při otevření nového dokladu vidět:.
  • Zobrazovat DIČ organizace
  • Zobrazovat útvar a zakázku
  • Zobrazovat zaměstnance a okruh
  • Zobrazovat vozidlo
  • Zobrazovat organizaci 2, typ změny a údaj příjmy a výdaje - zobrazí se pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace
  • Zobrazovat údaje pro kontrolní hlášení
Přednastavený atribut řádek/doklad
Pomocí těchto atributů je možné určit, na které položce bude nastaven kurzor po otevření formuláře nového účetního dokladu nebo po zápisu prvního řádku a otevření dalšího řádku účetního dokladu. Volíte ze seznamu:
  • Datum případu
  • Text
  • Účet
  • Částka
  • Organizace
  • Párovací znak
  • DUZP
Druh dokladu uložíte stiskem tlačítka OK nebo stiskem klávesy <Enter>. Zadaný druh dokladu se přenese do přehledu Druhů účetních dokladů.
Záložka 5 - Zajištění DPH
Na této záložce lze zaškrtnutím položky nastavit, zda kontrolovat použití nespolehlivých plátců, viz obrázek.
