Helios Easy:Úvod - Účetnictví
Základní vlastnosti modulu
Modul Účetnictví je součástí integrovaného systému Helios Easy. Účetnictví je možno používat samostatně nebo spolu s dalšími moduly systému Helios Easy. Modul Účetnictví zastává vrcholovou funkci při zpracování ekonomických informací v systému Helios Easy.
Modul Účetnictví umožňuje zejména:
  • přímé zadávání účetních dokladů a jejich opravy
  • automatické účtování dokladů z jiných agend
  • nastavení vlastního účtového rozvrhu
  • vlastní členění účetního deníku (druhy účetních dokladů)
  • možnost účtování na útvary (na jednotlivé organizační jednotky organizace – je možné až pěti-úrovňové členění útvarů)
  • možnost účtování na zakázky
  • možnost účtování na nákladové okruhy (dle kalkulačního členění)
  • možnost účtování na zaměstnance
  • možnost účtování na vozidla
  • vlastní nastavení přehledů (zobrazování a tisk sloupců, filtry atd.)
  • přehled o stavu účtu a obratech na účtu
  • uživatelsky definované skupiny stavů
  • evidence stavů a obratů účtů i v cizí měně
  • možnost účtování v cizí měně
  • tisk sestav dle nastavení sloupců
  • jednoduchý export přehledů do MS excelu a MS wordu
  • vedení a tisk saldokonta podle různých kritérií i měn
  • uživatelsky definované saldokontní skupiny
  • tvorba a tisk upomínek a penalizačních faktur
  • tvorba a tisk platebních příkazů
  • evidence o DPH při pořizování dokladu
  • automatické vytvoření podkladů pro DPH – seznam daňových dokladů
  • tisk přiznání k DPH na předepsaném formuláři
  • údržba číselníku organizací (dodavatelů a odběratelů)
  • export dokladů
  • import dokladů do deníku (příjem dat z jiných pracovišť s programem Helios Easy nebo i z jiných programů)
  • vlastní nastavení pracovního prostředí pro jednotlivé uživatele
  • nastavení vnitřních práv pro jednotlivé druhy dokladů a provádění jednotlivých akcí
Helios – Konfigurace
Základní nastavení konstant modulu Účetnictví se provádí v Konfiguraci. K nastavení je nutno otevřít v hlavním menu okna Helios Easy nabídku Možnosti. Rozvine se menu nabídek, vyberete volbu Konfigurace / Správa systému… Otevře se okno Helios Easy – Konfigurace:
Ve stromové struktuře v levé části okna Helios – Konfigurace vyberete Účetnictví.
Plátce
Nastavení charakteristiky plátce DPH v poli se seznamem:
  • Není
  • Měsíční
  • Čtvrtletní
Standardně přednastavené nastavení je Měsíční. Tuto konstantu je nutno nastavit předtím, než vytváříte období DPH a účtujete doklady.
Konverze párovacího znaku při účtování
Konstanta týkající se účtování z jiných modulů. Z pole se seznamem je možno vybrat:
  • není - PZ se dostane do účetnictví nezměněn
  • odstranit 0 zleva - odstraní všechny nuly zleva (některé banky na výpisech také odstraňují nuly)
Účtování zápočtů
  • s editací před zaúčtováním
  • bez editace před zaúčtováním
Kumulované obraty
Určujete, jakým způsobem se mají načítat kumulované obraty účtů. Podle způsobu nastavená budou načítány některé stavy účtů.
  • nejsou - v případě tohoto nastavení bude u všech skupin symbolů pro načítané stavy účtů zobrazeno slovo NENAPOČÍTÁNO a symboly nebudou zobrazovat žádné hodnoty
  • denní - napočítáte stavy k libovolnému dni měsíce
  • měsíční - napočítáte stavy vždy k poslednímu dni měsíce
Kumulované obraty v měsících - zobrazíte si obrat posledního měsíce vybraného období
Zaškrtávací pole.
Podrobnější popis využití těchto konstant naleznete v kapitole Stavy účtů viz Stavy účtů.
Povolení zápisu nevyrovnaných dokladů do fáze účtováno
Konstanta má vliv na ruční pořizování a editaci dokladů. Na jiné vstupy do deníku (účtování z agend, převod dat) NE. Tady platí ostrá kontrola na vyrovnanost dokladů při vkládání do stavu účtováno.
Je-li konstanta nastavena na NE (není zaškrtnuto) -> do stavu účtováno není možné zapsat nevyrovnaný doklad. V případě, že uživatel potřebuje uložit nový nevyrovnaný doklad, je možné po dotazu doklad uložit, ale bude převeden do stavu pořízeno.
Je-li konstanta nastavena na ANO (je zaškrtnuto) -> do stavu účtováno je možné zapsat nevyrovnaný doklad (novou větou i opravou). Na nevyrovnanost je uživatel upozorněn hlášením.
Ve všech hlášeních o nevyrovnanosti dokladu je zobrazován i rozdíl stran MD a Dal.
Způsob dohledání kurzu pro DPH
  • přesný denní kurz - je hledán kurz dané měny, který má datum stejné jako DUZP zadané na dokladu a je označen DPH denní.
  • nejbližší předchozí - je hledán kurz dané měny, který má datum stejné nebo nejvyšší nižší než DUZP zadané na dokladu a je označen DPH pevný.
  • denní kurz včetně předchozího - je hledán nejbližší kurz pro danou měnu, který je označen DPH denní
Způsob dohledání kurzu pro účetnictví
  • přesný denní kurz - je hledán kurz dané měny, který má datum stejné jako datum potvrzení zápočtu
  • nejbližší předchozí- je hledán kurz dané měny, který má datum stejné nebo nejvyšší nižší datum potvrzení zápočtu
Oddělovač pro export účetních dokladů
Zde máte možnost vybrat typ oddělovače, který se použije při exportu účetních dokladů z účetního deníku. Pokud však chcete vyexportovaná data importovat opět do databáze LCS.Helios funkcí import, musí být jako oddělovač použita čárka!
Povolit staré výkazy
Zaškrtávací pole. Týká se Výkazů do roku 2003. Po nastavení konstanty je potřeba systém Helios Easy restartovat. Nastavení konstanty má vliv na tyto akce/pole : - přehledy starých výkazů - přehled Účetní sady - akce Aktualizace účetních sestav v daném období nad přehledem období - pole nastavení čísel řádků výkazů v editoru účtového rozvrhu a číselníku syntetických účtů - atributy řádků výkazů v účtovém rozvrhu a číselníku syntetických účtů - výchozím zobrazení syntetických účtů - akce nad účtovým rozvrhem Nahrazení čísel řádků úč.výkazů podle syntetických účtů je přejmenována na Nahrazení povahy účtů a R/V podle syntetických účtů (týká se i potvrzujícího dotazu).
Nápočet salda celkem k organizaci a k skupinám organizací provádět ze
  • salda 1
  • salda 2
Vybíráte, jaké saldo se bude načítat k organizaci v číselníku organizací do hodnoty Saldo celkem a jaké saldo bude základním kriteriem pro zařazení organizace do skupiny kde podmínkou zařazení je stav saldokonta. Přednastaveno je Saldo 1.
Obnovit úč. deník po nové větě
Po pořízení víceřádkového dokladu do úč.deníku nemusí být řádky dokladu zobrazeny ve správném pořadí. Proto lze v této konstantě nastavit obnovení přehledu vždy po ukončení pořizování nového dokladu. Řádky dokladu v přehledu budou tedy automaticky přetříděny do správného pořadí.
Upozornění Aktivace této volby může zásadně zpomalit práci s účetním deníkem !
Tolerance rozdílu daň. a úč. evidence při kontrole úč. dokladů
Konstanta umožňuje nastavit částku, která bude ještě tolerována při kontrole úč.dokladů na shodu daňové a účetní evidence. Při kontrole totiž mohou vzniknout zaokrouhlovací rozdíly, které chybami nejsou.
Kontrola párovacího znaku při účtování z přededitace
Zaškrtnutím této konstanty je vynucena kontrola párovacího znaku při účtování z jiných modulů.
Pokud je na účtu nastavena povinnost vyplnění párovacího znaku (nastavuje se v Účetnictví -> Účtový rozvrh -> Oprava účtu, záložka 2-Další údaje, zadávání) a z nějakého důvodu se PZ při účtování z jiných modulů do přededitace nedostane, je v něm vyplněn chybový kód "Err". Bez zaškrtnutí této konstanty je považován za párovací znak a doklad je s tímto údajem zaúčtován. Pokud je konstanta zaškrtnuta, tak Err není považován za správný párovací znak a z přededitace nelze doklad zaúčtovat, párovací znak je třeba opravit.
Uživatelské konstanty – lokální
Základní nastavení funkcí modulu Účetnictví pro jednotlivé uživatele se provádí v Helios – Konfiguraci. K nastavení Helios – Konfigurace je nutno otevřít v hlavním menu okna Helios Easy nabídku Možnosti. Rozvine se menu nabídek, vyberete volbu Uživatelské konstanty – lokální … Otevře se okno Uživatelské konstanty:
Uživatelské konstanty - lokální
Ve stromové struktuře v levé části okna Uživatelské konstanty vyberete Účetnictví.
Přednastavený druh dokladu
Nastavit lze druh účetního dokladu, který se při otevření modulu Účetnictví menu Deník automaticky otevře jako první. Nastavení provádíte otevřením číselníku druhů účetních dokladů stiskem tlačítka Tritecky.jpg. V číselníku druhů účetních dokladů si vyberete požadovaný druh účetních dokladů (např. faktury přijaté apod.) a stiskem tlačítka Přenos přenesete číslo přednastaveného druhu účetního dokladu.
Toto nastavení lze měnit i z Účetnictví, menu místí nabídky, volba Přednastavení druhu účetního dokladu. Tam lze provést i tzv. odnastavení druhu účetního dokladu, tj. nebude přednastaven žádný druh účetního dokladu a při otevření Účetnictví, Deník si pokaždé vyberete požadovaný druh účetního dokladu.
Přednastavené období
Nastavit lze druh období, které se otevře při vstupu do přehledů, které jsou vázány na období. Nastavení provádíte otevřením číselníku období stiskem tlačítka Tritecky.jpg. Pokud bude nastavení (není), tak se při vstupu do přehledu nabídne přehled všech období a máte možnost vybrat, do kterého období se přepnete.
Upozornění Tato konstanta není vázána pouze na modul Účetnictví, ale platí pro všechny přehledy, které jsou vázány na období.
Archivace změn v deníku
Dle požadavků nového zákona o účetnictví je možné archivovat změny provedené v účetním deníku.
Zapnutí (vypnutí) archivace provedete v nabídce Konfigurace/Správa systému/Žurnál. V menu místní nabídky potvrdíte Archivace změn a zaškrtnete (odškrtnete) Účetní deník. Konstanta je implicitně je vypnutá. Po jejím zapnutí se změny v deníku zapisují do tabulky ZmenovyLOG. Zapnutí/vypnutí této konstanty je zapisováno do žurnálu.
Historie změn deníkového zápisu je přístupná v deníku přes <Alt><B> na záložce "Změny". Zde je uvedeno datum změny, autor, název atributu, původní hodnota a nová hodnota.
Zápis do LOGu způsobí (na fázi rozpracovanosti nezáleží) :
- zrušení záznamu v deníku (generuje se jeden záznam pro každý zrušený záznam v deníku, ve sloupci původní hodnota je seznam atributů a jejich hodnot ze zrušeného záznamu)
- oprava těchto atributů : fáze, stav, druh data, datum případ, splatno, DUZP, organizace, strana, účet, účet DPH, částka, částka CM, měna, kurz, jednotka, kurz Euro, útvar, párovací znak, období stavu a pozastávka (pro každý atribut je generován jeden záznam v LOGu).
- akce nad deníkem : změna fáze rozpracovanosti, změna stavu, doplnění období stavu, pozastaveno
Zápis do LOGu nezpůsobí :
- nová věta (z přehledu, z editoru, import, zaúčtování z agendy, kurz.rozdíl atd.)
- oprava jiných atributů, než je výše uvedeno (číslo dokladu a řádku, DUD, zaměstnanec, vozidlo, útvar, nákl.okruh, uplatnění DPH)
- rozúčtování a kopie dokladu, přiřazení období DPH, aktualizace stavů, salda a DPH
Záznamy v LOG tabulce jsou vázány na "hlavičkový" zápis v žurnálu, kde jsou uvedeny hlavičkové údaje - login_name, číslo počítače, síťové karty, program. V případě spuštěného systému je to zápis o spuštění systému, v případě opravy nebo rušení deníku z venku (analyzer atd.) je generován do žurnálu zápis o spuštění externího programu. Takže v LOG souboru budou záznamy i o operacích provedených mimo systém Helios Easy.
Záznamy v LOG tabulce nelze opravit ani mazat, nelze mazat ani záznamy o spuštění v žurnálu.
