Gadgets - Rozšiřující moduly
Úvod
Helios Gadgets slouží k zobrazování požadovaných informací z databáze pomocí miniaplikace v postranním panelu ve windows (Vista a Win7, Microsoft ve vyšších verzích tuto technologii nepodporuje), aniž by bylo nutné mít spuštěný Helios Orange. Podmínkou je přístup k serveru. Tento nástroj se skládá ze dvou částí - definiční (tvorba SQL dotazů - samostatný modul v Helios Orange) a vizuální/zobrazovací - gadget ve windows.
V definiční části - jedná se o běžný plugin - naleznete standardní akce Nový, Oprava a Zrušit. V rámci pluginu tak může uživatel nadefinovat jednotlivé SQL dotazy a další vlastnosti definice (název, pořadí, přístupová práva jednotlivým uživatelům, atd.)
Vizuální část - gadget (tzv. miniaplikace) je součástí instalace pluginu. V rámci stejného počítače může mít každý uživatel jiné gadgety. Každý může být současně spuštěn v libovolném počtu instancí. V rámci jeho nastavení dokáže uživatel ovlivnit velikost, počet a interval obnovy načítání informací.
Plugin lze získat pomocí funkce Stáhni z webu nejnovější verzi v rámci programu Helios Orange, je distribuován zdarma jako doplněk k modulům Nástroje přizpůsobení nebo Helios Intelligence. Pokud jej budete chtít získat, kontaktujte svého obchodního zástupce.
Instalace
1) Prostřednictvím funkce Stáhni z webu nejnovější verzi z prostředí Helios Orange stáhněte plugin Gadgets stejným způsobem jako aktualizace samotného Helios Orange. Po stažení se spustí proces instalace.
2) Potvrďte dialogové okno:
Instalace miniaplikace - zvolte Nainstalovat
Potvrzení instalace miniaplikace
3) Kontrola nainstalovaného pluginu
Po ukončení procesu instalace pluginu se znovu přihlaste do systému Helios Orange. Ve stromové struktuře hlavního menu se objeví i soudeček "Gadgets".Po jeho rozbalení uvidíte v pravé části vzorové definice, prostřednictvím kterých se v aplikaci gadgetu zobrazují požadované informace.
Příklad Např. Informace o Stavu účtu - vzorová definice "Stav účtu"
Soudeček pluginu "Gadgets" a vzorové definice
4) Kontrola nainstalovaného Gadgetu
Po ukončení procesu instalace (po uzavření posledního dialogového okna stisknutím tlačítka "OK"), se v postranním panelu systému Windows objeví nová miniaplikace.
Upozornění Pozor! Miniaplikace zobrazí vždy pouze první sloupec prvního záznamu příslušného definovaného přehledu!
Miniaplikace (Gadget) v postranním panelu systému Windows.
Další instanci Gadgetu přidáte standardním způsobem - "Přidat miniaplikace", otevře se okno s nabídkou miniaplikací, zde dvojklikem vyberte Helios Orange - infobox - viz obr.
Přidání miniaplikace do postranního panelu systému Windows.
Upozornění Upozornění: Pokud chcete gadgety nainstalovat i na další stanice, je nutné rozkopírovat soubor HeliosOrangeGadget.gadget na každou jednotlivou stanici, spustit instalaci a poté standardním způsobem přidat mezi miniaplikace. Tento soubor naleznete v kořenovém adresáři systému Helios Orange.
Konfigurace a ovládání
Po úspěšně dokončené instalace je nutné nastavit spojení miniaplikace s databází, nadefinovat formu zobrazení a vytvořit definice v pluginu Gadgets
Spojení s databází
Na ploše miniaplikace stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte nabídku "Možnosti", otevře se dialogové okno - viz obr.
Postup nastavení spojení s databází
Do pole SQL server vyplňte název serveru, ke kterému se bude aplikace připojovat. Dále vyplňte jméno Databáze, Uživatel a Heslo (stejné jako uživatel používá k přihlašování do systému Helios Orange). V případě, že pole Uživatel a Heslo zůstane prázdné, bude se aplikace přihlašovat v módu windows authentication. V poli Interval načítání nastavíte, jak často se mají obnovovat zobrazovaná data z databáze (interval v rozmezí 1 minuta - 1 hodina)
Zobrazení
Další pole (Výška gadgetu, Šířka gadgetu) slouží k přizpůsobení vzhledu aplikace - výšky (počet zobrazených řádků definic) a šířky. Pokud je aplikace umístěna v postranním panelu, přizpůsobuje šířku právě tomuto panelu. Pokud ji přemístíte (přetažením myší) mimo postranní panel, bude šířka přizpůsobena přednastavené hodnotě (Window Vista). V operačním systému Windows 7 se šířka miniaplikace po umístění na plochu (mimo postranní panel) nezmění, stane se tak až po přepnutí pomocí tlačítka vyznačeného na obrázku níže.
Přepínací tlačítko
Ovládání a konfigurace pluginu
Nastavení pořadí zobrazování, vytvoření nové definice, případně její zrušení se provádí přímo v pluginu v Helios Orange. V sekci Gadgets - Definice Gadgets. Uživatel má k dispozici standardní akce (Nový, Oprava, Zrušit, Obnovit ...)
Vytvoření nové definice
Kliknutím na tlačítko Nový (případně stisknutím klávesy F2), se zobrazí formulář Gadgets - definice. Vyplňte pole Popis, případně pole Poznámka a pomocí pole Definice navažte Definovaný přehled, kterým určujete, jaké informace bude gadget zobrazovat. Podrobný návod jak vytvořit definovaný přehled naleznete v článku Definované přehledy - Nástroje přizpůsobení. Po přiřazení definice vyplňte pole Pořadí a zaškrtněte pole Zobrazit (pokud necháte pole Zobrazit nezaškrtnuté, nezobrazí se informace v Gadgetu).
Vytvoření/editace definice zobrazovaných informací
Ukázka Gadgetu
Na obrázku níže je zobrazen příklad Gadgetu. Jako informační zdroj byly použity vzorové definice, které se vytvoří při instalaci pluginu.
Ukázka Gadgetu
V jiných jazycích
