https://forum.helios.eu:443/orange/doc/cs/Funkce_@QU_-_SQL_dotaz_-_V%C3%BDkazy
O:\download\doc\wiki\Funkce_@QU_-_SQL_dotaz_-_V%C3%BDkazy
