https://forum.helios.eu:443/orange/doc/cs/Funkce_@GM_-_Mzdov%C3%BD_gener%C3%A1tor_-_V%C3%BDkazy
O:\download\doc\wiki\Funkce_@GM_-_Mzdov%C3%BD_gener%C3%A1tor_-_V%C3%BDkazy
