Firemní aktivity - Změny 2019
Verze 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019
Novinka Akce Přenos (pošty) z Outlooku - Z přednastavené složky byla upravena tak, aby v případě, že je aktivovaná jako součást automatu, nevypisovala hlášení o výsledku importu pošty.
Novinka Do záhlaví okna v editorech dokladů
  • Firemní aktivity
  • QMS
  • CRM
nad tabulkou TabKontaktJednani byl mezi číslo dokladu a předmět doplněn Název z organizace zadané na dokladu.
Novinka Kopírování obsahu uživatelských sloupců bylo ve firemních aktivitách, QMS a CRM rozšířeno (dosud byla možnost přenášet obsah sloupců z hlavičky (TabKontaktJednani_EXT) do dokladu pořízeného kopií původního dokladu):
  • Obsah sloupců určený ke kopírování se nyní přenáší i při generování dokladů nad položkami dokladu
  • Obsah sloupců určených ke kopírování z hlavičky se nyní přenáší i při zakládání nového dokladu na příslušné podzáložce záložky Doklady
  • Současně byla vlastnost kopírovatelnosti sloupců doplněna pro sloupce položek dokladu (TabSvsSpotreba_EXT) a aplikuje se jak při kopírování dokladu, tak při generování dokladů nad položkami dokladů
  • Obsah sloupců označených ke kopírování ve stavu skladu (TabStavSkladu_EXT) se při přidávání položek na aktivitu přebírá do stejných sloupců v položkách aktivity (TavSvsSpotreba_EXT)
Novinka Úkoly z agend QMS nešly korektně editovat z kalendáře. Zobrazoval se standardní editoru úkolu z firemních aktivit. Záznam nešel uložit pokud měl úkol přiřazenu kategorii úkolu QMS. Opraveno.
Novinka V editorech agend
  • Kontaktní jednání
  • Poptávky přijaté
  • Poptávky vydané
  • Aktivity
  • Reklamace přijaté
  • Reklamace vydané
  • Interní neshody
lze nově vedle Organizace zadávat i Místo určení a Příjemce a v nastavení přenosu na kategorii zajistit jejich přenášení do ručně zakládaných i generovaných skladových dokladů.
Verze 2.0.2019.0904 ze dne 24.10.2019
Oprava Od verze 2.0.2019.0900 končil pokus doplnit novou položku v editoru úkolů aktivovaném z editoru aktivity chybou Access violation... Opraveno.
Verze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019
Novinka Při generování dokladu s požadovaným přenosem poznámky z aktivity se v případě, že poznámky nebyla vyplněna, objevila chyba: "Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr)." Opraveno.
Novinka Pokud se do firemní aktivity přidalo v přehledu položek více položek najednou, neaplikovala se na ně nastavená cenotvorba. Opraveno
Novinka Náhrada přehledu Aktivity (221) v návazných dokladech k dokladům přehledem:
  • Aktivity a agendy QMS (1733) – zobrazuje pohromadě záznamy z firemních aktivit, z agend QMS, z poptávek přijatých a vydaných
  • Dosud se používal nad číselníkem Organizace
  • Výše uvedené agendy mají různé skupiny tiskových formulářů – pro aktuální záznam se nově nabídnou vždy tiskové formuláře patřící do skupiny formulářů určených agendě, do níž daný záznam patří (původně se nabízely v přehledu vždy formuláře pro firemní aktivity)
Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019
Novinka Byla implementována nová agenda "Poptávky vydané" určená pro vedení poptávkového řízení vůči dodavatelům. Podrobnosti viz https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Poptávky_vydané_-_Editor_-_Obchodní_partneři_a_CRM
Poznámka:
V souvislosti s tím byla stávající agenda "Poptávky" přejmenována na "Poptávky přijaté".
Novinka U pole Dič DPH v editoru Organizace se mění popis takto:
  • Pokud pro zadanou hodnotu existuje záznam v tabulce DIČ organizace s hodnotou příznaku Aktuální DIČ neplátce DPH = 1 - změní se popis na: DIČ (neplátce)
  • Pokud pro zadanou hodnotu existuje záznam v tabulce DIČ organizace s hodnotou příznaku Aktuální DIČ plátce DPH = 1 - změní se popis na: DIČ DPH (aktuální)
  • Pokud je DIČ vyplněno a nenastane ani jeden z výše uvedených případů, změní se popis na: DIČ DPH (neaktuální)
  • Pokud DIČ není vyplněno, zůstává popis: DIČ DPH
Oprava Od verze x.0.2019.0401 kontrola na výskyt duplicity při zadávání údaje IČO neidentifikovala duplicity v hodnotách s počtem znaků větším než 8. Opraveno a zachován princip, že IČO s nezadanými 0 na začátku a se zadanými 0 je vyhodnoceno jako duplicita.
Verze 2.0.2019.0405 ze dne 23.04.2019
Oprava Ve firemních aktivitách v úkolech, při založení položky k úkolu se zobrazovala chyba Field 'DruhCU' not found. Opraveno.
Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019
Oprava Od verze 2.0.2016.1100 po převodu editoru položky firemní aktivity do nového designu přestala fungovat logika nabízení a zadávání korektních měrných jednotek. Místo aby se nabízel omezený okruh jednotek dle jednotek zavedených u kmenové karty, se začaly nabízet všechny jednotky z číselníku měrných jednotek. Opraveno - vráceno do původního stavu.
