Evidence pošty - Změny 2010
Verze 2.0.2010.1230 ze dne 30.12.2010
Oprava Datové schránky
Pokud má uživatel nastavenu neomezenou platnost hesla, v procesním okně se zobrazila chybová hláška.
Verze 2.0.2010.1025 ze dne 09.12.2010
Novinka Datové schránky
Rozšíření kontroly povolených příloh pro datovou zprávu o
  • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI)
  • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
  • shp/dbf/shx (ESRI Shapefile)
  • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
  • gml (Geography Markup Language Document)
Verze 2.0.2010.0512 ze dne 29.06.2010
V přehledu datových zpráv vznikla akce ověřující platnost datové zprávy. K ověření platnosti je nutné přihlášení.
Oprava V modulu Datové schránky byla chyba, která se mohla projevit ve zprávách odeslaných přes Helios Orange. Do odeslaných zpráv se v některých případech dostaly přílohy, které se tam dostat neměly. Ve většině případů jsou to dokumenty z číselníku dokumentů. Přílohy nejsou ale vidět v Helios Orange, jsou vidět pouze pokud se zpráva otevře přes 602Xml Filler nebo pokud se otevře na portálu ISDS na webu.
Verze 2.0.2010.0511 ze dne 24.06.2010
Novinka Datové schránky - přechod na SHA-2
Odeslané zprávy se stahují pouze na operačních systémech s podporou SHA-2, tzn. Windows XP SP-3, Windows Server 2003 SP-2+hotfix a novější verze Windows. Na starších systémech nebude pravděpodobně práce s ISDS možná.
Novinka Datové schránky - uživatelský certifikát
V definici práv pro schránku přibyla možnost k uživateli přiřadit certifikát. Tuto možnost lze použít, pokud má uživatel na portále ISDS přiřazen osobní certifikát. Nastavení v Helios Orange a na portále ISDS musí být navzájem shodné, tzn. pokud uživatel má (resp. nemá) přiřazen certifikát na portále, musí mít (resp. nemít) v Helios Orange přiřazen certifikát na uživatele. Přiřazení se provádí zaškrtnutím políčka Uživatelský certifikát.
Na definici Datové schránky přibyla záložka 2 - Definice ukládání dokumentů. Zde je možné definovat, kam ukládat přílohy datové zprávy ve stromu dokumentů, nebo úložiště na disku. Při ukládání na disk vznikají v definovaném adresáři podsložky, jejichž názvem je ID zprávy, ke které patří.
Novinka Datové schránky - expirace hesla
Uživatel bude 14 dní předem varován před blížícím se vypršením platnosti hesla.
Novinka Datové schránky - právo na odeslané zprávy
Pokud nemá uživatel v systému ISDS přiděleno právo vytvářet nové zprávy, nemůže zároveň číst odeslané. Během komunikace se schránkou je u takového uživatele vynecháno stahování odeslaných zpráv.
V přehledu kontaktů přibyla akce Vyhledávání datových schránek. Zde je podle parametrů možné vyhledávat datové schránky a ukládat je do kontaktů či přiřazovat k organizacím. Pro vyhledávání je nutné přihlášení k ISDS.
Novinka Práva nastavená na schránce se nerespektovala u došlé a odeslané pošty.
Doplněno.
Verze 2.0.2010.0402 ze dne 30.03.2010
Nad editorem datové zprávy se nyní hlídá typ souborů připojených k datové zprávě.
Na definici schránky přibyl výběr data doručení. Stahují se přijaté i odeslané zprávy mladší tohoto data. Pokud není zadáno, stahují se všechny zprávy ze schránky.
Verze 2.0.2010.0315 ze dne 16.03.2010
Při akci Přijmi nyní dojde i ke stažení odeslaných zpráv, které nejsou v Helios Orange.
Verze 2.0.2010.0216 ze dne 16.02.2010
Při práci s datovou schránkou vypršel timeout a operace byla přerušena. Timeout byl zvýšen na 120 sekund.
Verze 2.0.2010.0119 ze dne 03.02.2010
Rozšířena velikost sloupců NaseCJ, VaseCJ, NaseSpisovaZnacka, VaseSpisovaZnacka v TabDatoveSchranky na velikost 50 znaků. Zmenšena velikost sloupce RokVydaniZakona na 4 znaky a KRukam na 30 znaků.
Verze 2.0.2010.0115 ze dne 20.01.2010
Vykonává-li fyzická nebo právnická osoba působnost v oblasti veřejné správy, ministerstvo jí na žádost umožní, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky typu OVM (orgán veřejné moci). Vznikl nový atribut, který u takovéto schránky určuje, zda se má zpráva odeslat jako komerční či veřejná.
Upraven nadpis editoru, přidáno více místa pro popisky, editor má nastavenu minimální velikost.
Byly provedeny změny v procesním okně. Pokud vše proběhne správně, po skončení akce jsou všechny položky zeleně zatrženy, pokud nastane problém, ve výpisu výsledků se nachází červený kříž značící chybu.
V přehledu se zobrazují datové zprávy patřící vybrané schránce, vznikl nový přehled zobrazující všechny datové zprávy.
Verze 2.0.2010.0103 ze dne 04.01.2010
Tip Nový submodul Datové schránky
Helios Orange umožňuje přímé propojení s webovskou aplikací Informační systém datových schránek (ISDS) a přihlášení do dané datové schránky aktuálním uživatelem nebo systémem (kvalifikovaným certifikátem). V systému Helios Orange jsou Datové schránky řešeny jako submodul Evidence pošty.
V Helios Orange je možné nadefinovat datovou schránku a do ní následně stahovat jednotlivé datové zprávy a následně i datové zprávy vytvářet a odesílat. Dále lze přístup do datové schránky omezit právy. V číselníku kontaktů je možné evidovat i kontakt typu Datová schránka, který lze přiřadit k organizaci, kontaktní osobě i zaměstnanci, nebo nechat jako volný kontakt. Systém dále umožňuje validaci datové schránky (zda je DS příjemce aktivní) a aktualizaci informací o doručení zpráv a stažení nových zpráv z ISDS do submodulu Evidence pošty.
