Elektronické dodací listy PDK4
Instalace
Instalace se provádí vždy přes menu Helios store.
Obr.1 - Výběr pluginu v Helios store
Počáteční nastavení
Po instalaci je nutné v pluginu nastavit potřebné parametry. Nainstalovaný plugin naleznete v menu "Nástroje přizpůsobení" "Externí akce"
Obr.2 - Zadání základních parametrů v nastavení pluginu
Nastavení cesty pro uložení do souboru
Cesta pro uložení do souboru – Zadává se v parametru akce - viz obrázek 3
Nastavení odchozího emailu
1. Předmět emailu – uvádí se opět do parametru externí akce a odděluje se od předchozího parametru středníkem!
2. Text emailu – uvádí se do poznámky k externí akci - viz obrázek 3
Obr.3 - Nastavení kolonky "Parametr" a textu emailu
Nastavení SMTP serveru
Uvádí se do okna „Technický popis“ na záložce "Popis" takto:
SMTPHost:smtp.asseco.cz
SMTPPort:25
SMTPUserName:usernamepanda
SMTPPassword:Heslo12345
Tip Pokud nebudou údaje na záložce "Popis" vyplněny, předpokládá Helios, že si nepřejete dodací listy odesílat emailem, a pouze je uloží do přednastavené složky.
Upozornění POZOR!
Zde je nutné dodržet pořadí, tedy na prvním místě musí být SMTPHost a až potom SMTPPort atd.
Současně je nutné každý údaj uvést na samostatném řádku.
Vlastní hodnoty - v našem případě „smtp.asseco.cz“ a „25“, je nutné psát hned za dvojtečku bez mezer!
Tato konfigurace je pouze ukázková, tedy vlastní nastavení SMTP serveru a SMTP portu je nutné nastavit podle skutečnosti! (je ale možné, že nastavení SMTP portu bude u stejné, většinou se dává 25).
Pokud se objeví chyba níže uvedeného typu, pak je s největší pravděpodobností problém právě s nastavením SMTP serveru nebo SMTP Portu:
Obr.4 - Chybné nastavení SMTP serveru
Příklad nastavení parametrů této externí akce tedy může vypadat takto:
Obr.5 - Nastavení kolonky "Technický popis" na záložce "2-Popis"
Nastavení emailových adres
Každý email obsahuje vždy dvě adresy - adresu odesilatele a adresu příjemce.
a) Emailová adresa odesílatele – je vždy dohledávána v kontaktech nulté organizace. Musí být přednastavená, jinak bude odeslání ukončeno chybovou hláškou a email nebude odeslán!
b) Emailová adresa příjemce – je vždy dohledávána v kontaktech organizace zadané na výdejce jako Místo určení. Musí být přednastavená, jinak bude odeslání ukončeno chybovou hláškou a email nebude odeslán!
Nastavení dodavatelských kódů zboží
Dodavatelské kódy zboží se musí zadat na každou kartu zboží v menu "Zboží a služby" do kolonky SKP
Nastavení doporučené prodejní ceny
Doporučená prodejní cena - jako povinný údaj každé položky v dodacím listu se musí zadávat ke každému zboží do cenové úrovně 9.
V menu "Zboží a služby" - "Názvy nabídkových cen" je nutné založit novou cenovou úroveň - s číslem 9
Následně je nutné každému zboží, které se má objevit v elektronickém dodacím listě, přiřadit v této cenové úrovní doporučenou prodejní cenu.
Obsluha pluginu
POZOR! Plugin neodesílá EDL automaticky - k vytvoření souboru a případnému odeslání emailem dochází VŽDY na podnět obsluhy.
Vytvoření souboru / odeslání emailu
Soubor lze vygenerovat a případně nechat automaticky odeslat na emailovou adresu příjemce přímo v přehledu výdejek - na konkrétní výdejce přes pravé tlačítko myši volbou "* Export DL" a "Export ve formátu PDK4" viz obrázek 6.
Obr.6 - Generování EDL
Přehled emailem odeslaných dodacích listů
Přehled odeslané pošty je dostupný ze stejného místa jako samotná externí akce na export EDL. Do přehledu je doplněna definovaná vazba do číselníku organizací - Je tedy možné zobrazit informace o adrese odběratele viz obrázek 7.
Obr.7 - Kontrola odeslané pošty
Popis formátu dodacího listu PDK4
Název souboru obsahuje název vlastní organizace, číslo dodacího listu s příponou *.DOD
Formát souboru je textové CSV, kdy oddělovačem je znak |
Struktura souboru vždy odpovídá jednomu dodacímu listu (výdejce) v Heliosu (jedna hlavička a položky)
První řádek souboru je vždy hlavička, další řádky obsahují inforamce o položkách (co řádek to položka)
Pole označené jako nepovinné není nutné uvádět.
HLAVIČKA :
Pole Název formát popis povinné Kde v Heliosu
1 Číslo verze (1) Číslo verze formátu dodacího listu povinné Vždy číslo 4
2 Kód dodavatele (16) Kód dodavatele povinné IČO dodavatele (vlastní org.)
3 Číslo objednávky u dodavatele (12) Převzato z objednávky povinné Pokud je vyplněno, přenáší se číslo objednávky, jinak se přenáší číslo dodacího listu
4 Číslo dodacího listu (12) Číslo dodacího listu dodavatele povinné Číslo dodacího listu
5 Datum (8) Datum povinné Datum dodacího listu
6 IČO (8) IČO odběratele povinné IČO organizace odběratele
7 Počet položek dodacího listu (8) Počet řádků zboží povinné počet položek na dodacím listu
8 Celková cena s DPH (10,2) Celková cena s DPH povinné celková cena s DPH
9 Celková cena bez DPH (10,2) Celková cena bez DPH povinné Celková cena bez DPH
10 Základ snížené sazby DPH (10,2) Základ snížené sazby DPH povinné Základ snížené sazby DPH
11 Čáska ve snížené sazbě včetně DPH (10,2) Čáska ve snížené sazbě včetně DPH povinné Čáska ve snížené sazbě včetně DPH
12 Základ základní sazby DPH (10,2) Základ základní sazby DPH povinné Základ základní sazby DPH
13 Čáska v základní sazbě včetně DPH (10,2) Čáska v základní sazbě včetně DPH povinné Čáska v základní sazbě včetně DPH
14 Požadované datum dodání (6) Termín dodávky povinné Termín dodávky
POLOŽKY :
1 Kód zboží (16) Kód zboží PDK povinné SKP z karty ve zboží a služby
2 Množství (12,2) Dodané množství povinné množství v měrné jednotce
3 Cena výrobce (12,2) Cena za MJ (povinné u regulovaných přípravků) nepřenáší se
4 Nákupní cena bez DPH (12,2) Nákupní cena bez DPH povinné cena z položky dodacího listu
5 Nákupní cena s DPH (12,2) Nákupní cena s DPH povinné cena z položky dodacího listu
6 DPH v procentech (4,1) DPH v procentech povinné sazba DPH z položky
7 Prodejní cena (12,2) Doporučená prodejní cena povinné cena z cenové úrovně 9
8 Šarže (20) Šarže nepovinné pokud je šarže přenáší se číslo šarže
9 Exspirace (8) Exspirace nepovinné pokud je šarže přenáší se exspirace
10 Kód APA (7) Kód APA podmíněně povinné nepřenáší se
11 Název (50) Název nepovinné Přenáší se Název1 ze zboží a služby
12 Čárový kód (16) Čárový kód nepovinné Pokud je, přenáší se čár. kód, jinak SKP ze zboží a služby
Příklad textového souboru
