Colné prípady (SK) - Změny 2015
Plugin 2.0.2015.1212 ze dne 31.12.2015
Novinka NCTS Vydany - přidána kontrola pro max. počet předchozích dokladů.
Deklarant může mít v evidenci dokladů více, ale exportováno bude max. 9, jinak to CEP validátor nevezme.
Verze 2.0.2015.0900 ze dne 12.10.2015
Novinka NCTS Vydaný - upraveno zaokrouhlování hmotností na položkách - nově na 3 des.místa.
Verze 2.0.2015.0800 ze dne 14.09.2015
Novinka Kopie dokladu : NCTS Přijatý v hav.postupu se skopírují hlavičkové atributy i s položkami.
Novinka NCTS Přijatý - rozšířen druh dokladu o CIM.
  • T-
  • T1
  • T2
  • T2F
  • T2SM
  • TIR
  • CIM
Oprava Rozpočet dopravného - kurz byl zaokrouhlen na 3 des.místa.
Plugin 2.0.2015.0510 ze dne 29.07.2015
Oprava Komunikátor, stahování zpráv
V logu nebyl aktualizován příznak el.podpisu, pro zprávy signed CEP.
Plugin 2.0.2015.0509 ze dne 27.07.2015
Oprava Stahování odpovědí od CÚ
V ne CEP prostředí mohlo dojít k chybě:
Method ConsignmentDescription not supported by automation object.
Opraveno. (Netýkalo se CEP prostředí - tam je to podporováno)
Plugin 2.0.2015.0508 ze dne 22.07.2015
Novinka ECS vývoz - přidána podpora importu zpráv
  • SK509A - storno
  • SK509B - zamítnutí storna
Plugin 2.0.2015.0507 ze dne 22.07.2015
Novinka Import zpráv - upraven import zpráv s dokumentem Sprievodka.
V případě zjednodušeného postupu se Sprievodka neposílá. Zpráva SK529 obsahuje jen Dokument č.1., při načítání SK529 nebyl problém.
V případě normálního postupu zpráva SK529 obsahuje 2 dokumenty a tedy i Sprievodku, což řeší tato verze pluginu.
Plugin 2.0.2015.0506 ze dne 21.07.2015
Novinka Import zpráv - občas se mohlo stát, že datová zpráva v sobě obsahovala i dokument Sprievodka, pak byla stažena tato Sprievodka místo vlastní datové zprávy.
Upraveno, bude stahován vždy první dokument.
Plugin 2.0.2015.0504 ze dne 20.07.2015
Novinka Stahování odpovědí od CÚ
Upraveno stahování, aby šlo stahovat dle pobočky.
Plugin 2.0.2015.0503 ze dne 20.07.2015
Novinka ECS Vývoz - přidána podpora importu zprávy SK905.007.
Plugin 2.0.2015.0502 ze dne 20.07.2015
Oprava ECS Vývoz - pro CEP nešel import zprávy SK529A.
Plugin 2.0.2015.0501 ze dne 26.06.2015
Novinka NCTS Vydaný, NCTS Přijatý, ECS Vývoz: změna specifikace xsd schémat.
Novinka ECS Vývoz - Úprava kontroly nákladových kusů.
Značky a čísla, počet nákladových kusů, počet kusů.
Novinka Změna názvu souboru při exportu na CÚ.
Pokud se vyexportovala dávka na disk, ale selhalo odeslání (např. z důvodu chybně vyplněné deklarace) pak po opravě dat a a novém exportu se vygenerovala nová dávka a původní zůstala na disku.
Opraven název exportního souboru, tak aby nové generování přepsalo původní soubor.
Importní soubory odpovědí zůstávají (včetně data a času).
Novinka ECS Vývoz - upravena kontrola nezadání Množství pro MJ<>---.
Novinka CIM - export dokladu CIM : z přehledu NCTS Přijatý lze exportovat xml dávku OTS025 - pokud bude zvolen havarijní postup.
Na hlavičce dokladu je potřeba vyplnit standartní údaje + číslo CIM dokladu, stanice odeslání, a datum vystavení CIM.
Jako odpověď přijde zpět xml dávka OTS25 - z ní se naimportuje RDT číslo, a nastaví se stav dokladu na Ukončeno.
Komunikace přes EKR klienta, včetně el. podpisu.
Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola na délku označení předchozích dokladů.
Novinka Stahování odpovědí od CÚ: číslo pobočky muselo být na 4 znaky.
Upraveno, lze 1 až 4.
Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola EORI u příjemce.
Oprava NCTS Vydaný - podání - zpráva SK015, oprava exportu elementu CouOfDesGDS59 : položkové země určení, chybně byl prováděn test na položkovou zemi odeslání.
Plugin 2.0.2015.0113 ze dne 13.01.2015
Novinka ECS Vývoz - úprava exportu dávky SK515 - PONT v elementu PriceCostsStatSK bude zaokrouhlen matematicky.
Plugin 2.0.2015.0112 ze dne 12.01.2015
Oprava Při určité konstelaci v datech mohl export zprávy skončit chybou "Could not convert variant of type (null) into type (integer)". Opraveno.
Chyba nastávala při těchto datech:
1. v zadané materiálové položce nebyl vyplněn Popis nebo MJ
2. na předloženém dokladu zaškrtnuto Platnost pro 1.položku a nevyplněn Ekon.režim
