Celní případy - Změny 2021
Verze 2.0.2021.0600 ze dne 23.06.2021
Novinka ICS Dovoz - povolen výmaz atributu Způsob platby.
Novinka 2. Přidána nová podmínka PO376:
Je-li v datovém prvku "Upřesnění režimu" uveden kód "08C" anebo v datovém prvku "Upřesnění režimu 2" kód "F48" nebo "F49", pak se údaj o způsobu platby nevyplňuje.
Novinka ICS Dovoz - upraven export datových zpráv
  • CZ415A
  • CZ417A
dle podmínek PO381 a PO373 upraven export Deklarant.TDKL09 DIČ - bude exportováno, pokud není vyplněn H88 Dodatečný daňový údaj.
Nová podmínka PO373:
Může být vyplněn nejvýše jeden z prvků "Dodatečný daňový údaj" a "DIČ deklaranta - plátce DPH"
Podmínka PO373 přiřazena k elementu "DIČ Deklaranta - plátce DPH" (TDKL09) ve zprávách
CZ405A (D_N_PODDCN), CZ407A (D_N_OPRCN), CZ415A (D_N_PODD), CZ417A (D_N_OPR)
Nová podmínka PO381:
Prvek "DIČ Deklaranta - plátce DPH" se nevyplňuje v případě, kdy je v datovém prvku "Upřesnění režimu 2" uveden kód "F49"
(tj. "Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty").
Podmínka PO381 přiřazena k elementu "DIČ Deklaranta - plátce DPH" (TDKL09) ve zprávách
CZ405A (D_N_PODDCN), CZ407A (D_N_OPRCN), CZ415A (D_N_PODD), CZ417A (D_N_OPR).
Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz - upraven import položek ze schránky.
Pro položky se specifikovanou MJ rovnou LTR bude do popisu zboží zboží místo KS vloženo 'LTR'.
Novinka ICS Dovoz - Přidána kontrola podmínky PO375:
Je-li v datovém prvku "Upřesnění režimu" uveden kód "08C" anebo v datovém prvku "Upřesnění režimu 2" kód "F48" nebo "F49", pak se údaj o jistotě (tj. datový prvek Zajištění) nevyplňuje.
Novinka Dojde-li během importu celních číselníků k chybě je zobrazen výsledek importu formou chybového okna (nikoliv informačního).
Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz - předložené doklady: přejmenováno: Licence na Položka licence.
Novinka ICS Dovoz - na zál.č.2 byl přidán atribut: Dodatečný daňový údaj.
Údaj byde exportován v datových zprávách:
  • CZ415A
  • CZ417A
Přidána kontrola vyplněnosti PO380:
Jestliže je v prvku "Upřesnění režimu 2" uveden kód "F48", pak současně musí být v datovém prvku "Dodatečný daňový údaj" uvedeno platné daňové evidenční číslo subjektu (IOSS číslo).
Atribut bude přenášen v kopii/převodu dokladu.
Novinka ICS Dovoz - do položek přidán atribut (G25D) Upřesňující režim 2.
Bude exportován ve zprávách:
  • CZ415A
  • CZ417A
Přidána nová kontrola podmínky PO372: "Element "Upřesnění režimu 2" může být uveden jen tehdy, když element "Upřesnění režimu" obsahuje hodnotu "C07"."
Přidána nová kontrola pravidla PR569: "Element "Upřesnění režimu 2" může obsahovat pouze hodnoty "F48" nebo "F49"."
Atribut přidán do akcí kopie položek, kopie deklarace.
Novinka ICS Dovoz - upraven export CZ415A - elementy
  • GZB05 Národní přídavný kód
  • GZB06 Národní přídavný kód
jsou exportovány pouze pokud kód nezačíná na 'R'.
Pokud se jedná o kód RXXX - pak se exportuje pokud je zapsán kód B00
a zároveň dle PO374 nesmí být v "Upřesnění režimu" uveden kód "08C", v datovém prvku "Upřesnění režimu 2" kód "F48" nebo "F49".
Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti dokladu PR568 :
Je-li v datovém prvku "Upřesnění režimu 2" uveden kód "F49", pak musí "Kód zastupování" obsahovat hodnotu 2 nebo 3.
Verze 2.0.2021.0400 ze dne 20.04.2021
Oprava Multi převod dokladů Ukončení před tranzitem na NCTS Vydaný - nebyly napočítány nákl.kusy na hlavičku deklarace.
Verze 2.0.2021.0300 ze dne 19.03.2021
Novinka Úprava importu xml zprávy CI_VOP : pokud nebude u deklarace vyplněn Datum ukončení - nebude změněn stav deklarace.
Pokud bude vyplněn - tak se stav deklarace přepne na Ukončeno,opraveno.
Novinka NCTS Přijatý - upraven export pro CZ007A a SKLA05 - pokud nebylo zadáno EORI tak nebyla země z adresy skladu exportována.
Upraveno.
Novinka Importy číselníků - na parametr -ZA proběhnou importy číselníků napozadí v tichosti, bez hlášky.
Novinka Převod dokladu ECS Vývoz na Ukončení před tranzitem : přidána podpora převodu více označených dokladů najednou.
Doklady budou převedeny 1:1.
Novinka Import zpráv od CÚ + interní Helios XML formát:
Pokud dojde k vytváření nové organizace (nebyl nalezen vhodný záznam dle TIN,EORI,Název,Ulice,....) do pole Poznámka bude uložen text : "Vygenerováno odpovědí CÚ".
Novinka Import zprávy CZ529A CR_PROV : pokud nebude zpět vrácena země v dopr.prostředku při odjezdu (elementy QSPV...), pak nebude hlášena změna dat.
Kontrola bude nadále probíhat na SPZ.
Pokud bude země zpět v xml vrácena, tak kontrola bude probíhat jako doposud (SPZ+Země).
Novinka Souhrnná deklarace - oprava podání - oprava typu D :
upravena kontrola vyplněnosti deklarace : nebude požadováno vyplnění nákl.kusů.
Novinka Souhrnná deklarace - import CZ387A - oprava importu - zpráva obsahuje pouze položky, které jsou opravované !.
Rovněž upraven import skupin TSD - Deklarant, GP, GC,.....
Novinka Souhrnná deklarace - u exportu DN_SD a DN_OSD nebude zaokrouhlována hrubá hmotnost.
Novinka Upraven import z zprávy CZ415A - množství bude importováno z elementu G/GMJ/GMJ02.
Novinka RM plugin pro načtení deklarací - pro akci Nová ze vzoru nebude kopírován hlavičkový kontejner.
Novinka Kurzovní lístek - právo na import celních kurzů:
Pokud uživatel neměl právo importovat celní kurzy, bylo možné nastavení práv obejít výběrem celních kurzů z combo-boxu v okně před importem a následně import provést.
Upraveno, pokud uživatel nemá právo importovat celní kurzy, varianty Celní kurzy a ČNB + Celní kurzy se v comboboxu nenabízí.
Verze 2.0.2021.0119 ze dne 15.02.2021
Oprava Souhrnná deklarace - podání CZ384A Oprava SD pro typ opravy D: bude exportováno minimum elementů, dle dokumentace GŘC.
např. pravidla:
PO213_skupiny
PO219_GTCE
PO213_elementy
PO230 .....
Verze 2.0.2021.0106 ze dne 28.01.2021
Novinka Převod dokladů ECS Výstup/Ukončení před tranzitem na NCTS Vydaný:
Byla přidána podpora převodu více označených dokladů.
V takovém případě se všechny označené doklady převedou do jednoho výsledného dokladu s položkami všech zdrojových dokladů.
Jsou vyplněny organizace na položkách ( z hlavičky dokladu), předchozí doklady, aktualizován celkový počet nákladových kusů,...
položky nejsou seskupovány.
Novinka Upraven převod dokladu na CMR.
připojené doklady budou na 4místa, a místo "NCTS" se uvede "MRN".
Novinka Hromadné změny nad položkami : upravena hromadná změna pro Zvláštní záznamy - tak aby šlo použít prázdný text a jen vyplněný kód.
použití např. pro QP364:
JESTLIŽE je u dané položky zboží uveden alespoň jeden vývozní předchozí doklad („Druh předchozího dokladu“ =CO/EX/EU) a současně element „Předchozí režim“ se rovná hodnotě 10
PAK MUSÍ být u této položky použit kód zvláštních záznamů "DG2" JINAK NESMÍ být u této položky použit kód zvláštních záznamů "DG2"
