Banka - elektronická komunikace - Změny
PluginBanka0900, verze 2.0.2015.1221
Novinka Slovenská sporitelna, doplněn import výpisu ve formátu MT940 (Multicash).
PluginBanka7910, verze 2.0.2015.1221
Novinka Deutsche Banka 7910, pro import výpisu formátu MT940 v byl doplněn další oddělovač předčíslí od čísla účtu - tečka (".").
PluginBanka0100, verze 2.0.2015.1127
Novinka Komerční banka 0100, formát exportu Best KB 1.61 byl upraven, do patičky se exportuje aktuální datum stejné jako do hlavičky, nikoliv datum splatnosti.
PluginBanka7300, verze 2.0.2015.1124
Novinka ING SK 7300, byly doplněny stávající formáty pro export příkazů SEPA tuzemských a zahraničních ještě jednou, a to v kódování ASCII.
PluginBanka2700, verze 2.0.2015.1104
Novinka Unicredit 2700, export zahraničních platebních příkazů MultiCash (.cfa) byl upraven. Pole :57A: doplněno na 11 znaků mezerami zprava, pole :72: bude vždy exportováno se subpoli 2 a 3 v délce 35 znaků, i když budou obsahovat pouze mezery.
PluginBanka1100, verze 2.0.2015.1102
Novinka Tatrabanka 1100, formát výpisu XML camt.053 - na hlavičku výpisu se jako Datum výpisu nyní importuje tag <FrToDt><ToDtTm>.
PluginBanka7910, verze 2.0.2015.1020
Novinka Při importu výpisu MT940 se neimportovaly údaje VS, SS, KS.
Upraveno.
PluginBanka8370, verze 2.0.2015.1013
Novinka Oberbank AG SK 8370, doplněny exporty tuzemských a zahraničních platebních příkazů v XML formátu dle ISO 20022 pain 001.001.03.
PluginBanka5500, verze 2.0.2015.1001
Novinka Raiffeisenbank 5500, načtení výpisu ABO. Upraven import měny vlastního účtu z názvu souboru.
PluginBanka0100, verze 2.0.2015.0930
Novinka Komerční banka 0100, export platebního příkazu EDI Best. Přednabízené pole Sekvenční číslo položky je u zahraničních platebních příkazů navýšeno o hodnotu 50000, aby nedocházelo k duplicitě číslování položek.
PluginBanka7300, verze 2.0.2015.0825
Novinka ING Bank N.V. 7300, načtení výpisu ve formátu Multicash MT940 (mod A).
Výpis nebylo možné naimportovat, protože kód banky byl u vlastního účtu uveden ve tvaru 73000000. Upraveno.
PluginBanka0100, verze 2.0.2015.0810
Novinka Komerční banka 0100, export platebního příkazu Best KB. Přednabízené pole Sekvenční číslo položky je u zahraničních platebních příkazů navýšeno o hodnotu 50000, aby nedocházelo k duplicitě číslování položek.
PluginBanka8370, verze 2.0.2015.0810
Přidán formát importu výpisů XML SEPA (camt.053)
PluginBanka7500, verze 2.0.2015.0727
Novinka ČSOB SK 7500, formát exportu platebního příkazu XML SEPA
Hodnota v tagu <BtchBookg> byla upravena, vždy bude false.
PluginBanka0100, verze 2.0.2015.0724
Novinka Komerční banka 0100, změna formátu exportu platebního příkazu Best KB. Důsledkem byla chybná délka posledního řádku - patičky. Upraveno.
PluginBanka2600, verze 2.0.2015.0723
Novinka Citibanka 2600, formát výpisu CitiInternet.
U řádku s poplatky (typ transakce 42) se do obratové částky i do částky transakce importuje částka v měně účtu, do měny měna vlastního účtu.
PluginBankaGoPay, verze 2.0.2015.0721
Novinka Vytvořen nový plugin pro import výpisů platební brány GoPay ve formátu ABO.
PluginBanka0100, verze 2.0.2015.0720
Novinka Komerční banka 0100, přidán ještě jeden formát výpisu Best KB s poznámkou "pole AV do účelu platby":
  • Do účelu platby 1-4 se importuje pole AV, od pozice 269 4x35 znaků.
  • Do pole Text se importuje Poznámka 1, od pozice 209 30 znaků.
PluginBanka6300, verze 2.0.2015.0622
Novinka BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká republika
Přidány formáty exportu XML dle ISO20022 pro tuzemské a zahraniční platební příkazy.
PluginBanka5500, verze 2.0.2015.0612
Novinka Raiffeisenbank, import výpisu ABO. Přidána varianta, kdy jsou čísla účtu v edičním formátu.
PluginBanka5800, verze 2.0.2015.0529
Novinka Plugin pro J&T banka, doplněn import výpisu ve formátu ABO, ediční formát čísla účtu
PluginBanka5500, verze 2.0.2015.0514
Novinka Plugin pro Raiffeisenbank, import výpisu ABO - doplněn import měny z názvu souboru a bankovního spojení vlastní firmy dle měny.
PluginBanka2010, verze 2.0.2015.0430
Novinka Plugin pro Fio banka a.s., nový xml formát pro export tuzemských a zahraničních platebních příkazů podle popisu: www.fio.cz/docs/cz/API_Bankovnictvi.pdf
PluginBanka0100, verze 2.0.2015.0324
Novinka Plugin pro banku Komerční banka.
Export tuzemských platebních příkazů, formát ABO - v souboru chyběl kód banky, doplněno.
Oprava problému při exportu platebního při nezadaném SWIFT kódu peněžního ústavu plátce.
PluginBanka2600, verze 2.0.2015.0320
Novinka Plugin pro Citibank, export platebních příkazů. Číslo účtupoplatků se nedoplňuje nulami zleva na 10 míst (9timístné zůstane tak, jak je zadáno).
PluginBanka2060, verze 2.0.2015.0319
Novinka Plugin pro CitFin spořitelní družstvo. Přidány formáty pro import .csv výpisu, se souhrnnými řádky (hlavičkami) a bez souhrnných řádků. Banka používá oba formáty.
PluginBanka2010, verze 2.0.2015.0317
Novinka Plugin pro Fio banka a.s., export platebních příkazů ABO aktualizován podle platného popisu formátu.
PluginBanka2070, verze 2.0.2015.0226
Novinka Nový plugin El. komunikace - Moravský peněžní ústav (2070), obsahuje import výpisu ve formátu ABO.
PluginBankaPaypalU, verze 2.0.2015.0204
Tip Nový plugin El. komunikace - Import výpisů Paypal pro import výpisu ve formátu XML camt.053 (dle ISO 20022)
Po instalaci pluginu je třeba do Definice zprávy pro načtení výpisu do pole parametry zadat BIC kód Paypalu uváděný ve výpisu (např. PPLXXXXX001)
PluginBanka0900, verze 2.0.2015.0204
Novinka Plugin pro banku Slovenská sporitelňa, import výpisu XML. Pokud jsou ve výpise informativní položky (příznak Status - INFO), do Helios Orange se neimportují.
PluginBanka2600, verze 2.0.2015.0130
Novinka Plugin pro Citibank, Import výpisu formát CitiDirect, import řádku poplatků - do obratové částky i do částky transakce se v případě řádku s poplatky importuje hodnota z pole 8.
Novinka Export zahraničních platebních příkazů ve formátu CitiDirect SEPA - do pole 27 (Confidential Indicator) se nově dle doporučení banky neexportuje nic.
PluginBanka8330, verze 2.0.2015.0128
Novinka Vytvořen nový plugin PluginBanka8330.dll pro Banku FIO SK formát ABO:
  • tuzemské platebí příkazy
  • tuzemské inkaso
  • výpisy
PluginBanka0300, verze 2.0.2015.0126
Novinka Plugin pro ČSOB, export zahraničního platebního příkazu formát DÚZ. Údaje Název a adresa příjemce 1-4 (9.-12. pozice) nebyly ořezány na 35 znaků. Upraveno.
PluginBanka0800, verze 2.0.2015.0120
Novinka Plugin pro banku Česká spořitelna, formát ZPS a STP - odstraněn prázdný řádek při hromadném exportu zahraničních platebních příkazů.
PluginBanka8130, verze 2.0.2015.0120
Novinka Bankovní plugin PluginBanka8130 pro Citibank SK
Formáty SEPA CT v6.0 pro export tuzemských a zahraničních příkazů byly opraveny a doplněny do tohoto stavu:
  • Tuzemský SEPA CT v6.0
  • Tuzemský SEPA DT v6.0 Urgentní
  • Zahraniční SEPA CT v6.0
  • Zahraniční SEPA DT v6.0 Urgentní
PluginBanka2700, verze 2.0.2015.0105
Novinka Bankovní plugin PluginBanka2700.DLL pro Unicredit Bank byl doplněn o import výpisů formátu Multicash "MT940 strukturovaný(852)" v kódování CP 852
Oprava Při exportu zahraničních platebních příkazů ve formátu Multicash se za pole :07: vkládal prázdný řádek.
